查看: 9615|回復(fù): 0
中穎SH79F166Ak引腳圖與pdf中文資料文檔下載-51單片機(jī)內(nèi)核
ID:383094 發(fā)表于 2018-8-5 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中穎SH79F166Ak中文文檔,性價(jià)比很高的一款國產(chǎn)51單片機(jī)芯片.
SH79F166A是一種高速高效率8051可兼容單片機(jī)。在同樣振蕩頻率下,較之傳統(tǒng)的8051芯片它有著運(yùn)行更快速的優(yōu)越特性。SH79F166A保留了標(biāo)準(zhǔn)8051芯片的大部分特性。這些特性包括內(nèi)置256字節(jié)RAM,1個(gè)UART和外置中斷INT0,INT1,INT2和INT3。此外,SH79F166A還集成了外部256字節(jié)RAM,可兼容8052芯片的16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器(Timer2)。該單片機(jī)還包括適合于程序和數(shù)據(jù)的16K字節(jié)Flash塊。SH79F166A不僅集成了如EUART等標(biāo)準(zhǔn)通訊模塊,此外還集成了LCD驅(qū)動(dòng)器,具有內(nèi)建比較功能的ADC,PWM定時(shí)器等模塊。為了達(dá)到高可靠性和低功耗,SH79F166A內(nèi)建看門狗定時(shí)器,低電壓復(fù)位功能及系統(tǒng)時(shí)鐘監(jiān)控功能。此外SH79F166A還提供了2種低功耗省電模式。
SH79F166Ak引腳圖:
注意:(1) 輸入端口讀操作直接讀引腳電平。(2) 輸出端口讀操作的輸入源有兩種,一種是從端口數(shù)據(jù)寄存器讀取,另一種是直接讀引腳電平。(3) 用讀取指令來區(qū)分:讀-改-寫指令是讀寄存器,而其它指令讀引腳電平。(4) 不管端口是否共用為其他功能,對端口寫操作都是針對端口數(shù)據(jù)寄存器。7.7.4 端口共用41個(gè)雙向I/O端口也能共用作為第二或第三種特殊功能。共用優(yōu)先級按照外部最高內(nèi)部最低的規(guī)則:在引腳配置圖中引腳最外邊標(biāo)注功能享有最高優(yōu)先級,最里邊標(biāo)注功能享有最低優(yōu)先級。這意味著一個(gè)引腳已經(jīng)使用較高優(yōu)先級功能(如果被允許的話),就不能用作較低優(yōu)先級功能,即使較低優(yōu)先級功能被允許。只有較高優(yōu)先級功能由硬件或軟件關(guān)閉后,相應(yīng)的引腳才能用作較低優(yōu)先級功能。上拉電阻也由相同規(guī)則控制。當(dāng)允許端口復(fù)用為其它功能時(shí),用戶可以修改PxCR﹑PxPCR (x = 0-5),但在復(fù)用的其它功能被禁止前,這些操作不會(huì)影響端口狀態(tài)。當(dāng)允許端口復(fù)用為其它功能時(shí),任何對端口的讀寫操作只會(huì)影響到數(shù)據(jù)寄存器的值,端口引腳值保持不變,直到復(fù)用的其它功能關(guān)閉。
7.8 定時(shí)器7.8.1 特性
SH79F166A有4個(gè)定時(shí)器(定時(shí)器2,3,4,5)
定時(shí)器2兼容標(biāo)準(zhǔn)的8052,且有遞增遞減計(jì)數(shù)和可編程輸出功能
定時(shí)器3是16位自動(dòng)重載定時(shí)器,且可以工作在掉電模式
定時(shí)器4是16位自動(dòng)重載定時(shí)器,且可以被選擇作為波特率發(fā)生器
定時(shí)器5是16位自動(dòng)重載定時(shí)器7.8.2 定時(shí)器2兩個(gè)數(shù)據(jù)寄存器(TH2和TL2)串聯(lián)后可作為一個(gè)16位寄存器來訪問,由寄存器T2CON和T2MOD控制。設(shè)置IEN0寄存器中的ET2位能允許定時(shí)器2中斷。(詳見中斷章節(jié))定時(shí)器2的C/T2———選擇系統(tǒng)時(shí)鐘(定時(shí)器)或外部引腳T2(計(jì)數(shù)器)作為定時(shí)器時(shí)鐘輸入。通過所選的引腳設(shè)置TR2允許定時(shí)器2/計(jì)數(shù)器2數(shù)據(jù)寄存器計(jì)數(shù)。定時(shí)器2方式定時(shí)器2有4種工作方式:捕獲/重載,帶遞增或遞減計(jì)數(shù)器的自動(dòng)重載方式,波特率發(fā)生器和可編程時(shí)鐘輸出。RCLK,TCLK和CP/RL2的組合能選擇這些方式。
SH79F166A有5個(gè)外部中斷輸入。外部中斷0-3分別有一個(gè)獨(dú)立的中斷源,外部中斷4有4個(gè)中斷源共用一個(gè)中斷矢量地址。外部中斷0/1可以通過設(shè)置TCON寄存器的IT1,IT0位來選擇是電平觸發(fā)或是邊沿觸發(fā)。當(dāng)ITx = 0(x = 0,1)時(shí),外部中斷INTx(x = 0,1)引腳為低電平觸發(fā);當(dāng)ITx(x = 0,1)= 1,外部中斷INTx(x = 0,1)為沿觸發(fā),在這個(gè)模式中,一個(gè)周期內(nèi)INTx(x = 0,1)引腳上連續(xù)采樣為高電平而下個(gè)周期為低電平,TCON寄存器的中斷請求標(biāo)志位置1,發(fā)出一個(gè)中斷請求。由于外部中斷引腳每個(gè)機(jī)器周期采樣一次,輸入高或低電平應(yīng)當(dāng)保持至少1個(gè)機(jī)器周期以確保能夠被正確采樣到。如果外部中斷為下降沿觸發(fā),外部中斷源應(yīng)當(dāng)將中斷腳至少保持1個(gè)機(jī)器周期高電平,然后至少保持1個(gè)機(jī)器周期低電平。這樣就確保了邊沿能夠被檢測到以使IEx置1。當(dāng)調(diào)用中斷服務(wù)程序后,CPU自動(dòng)將IEx清0。如果外部中斷為低電平觸發(fā),外部中斷源必須一直保持請求有效,直到產(chǎn)生所請求的中斷為止,此過程需要2個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘周期。如果中斷服務(wù)完成后而外部中斷仍舊維持,則會(huì)產(chǎn)生下一次中斷。當(dāng)中斷為電平觸發(fā)時(shí)不必清除中斷標(biāo)志IEx(x = 0,1,2,3),因?yàn)橹袛嘀慌c輸入口電平有關(guān)。外部中斷2-4除了具有更多的中斷觸發(fā)方式外,與外部中斷0,1操作類似。當(dāng)SH79F166A進(jìn)入空閑或是掉電模式,中斷會(huì)喚醒處理器繼續(xù)工作,詳見電源管理章節(jié)。注意:外部中斷0-3的中斷標(biāo)志位在執(zhí)行中斷服務(wù)程序時(shí)被自動(dòng)硬件清0,但外部中斷4標(biāo)志位IF40-43必須要軟件清0。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SH79F166AF.PDF (1.38 MB, 下載次數(shù): 35)
