查看: 4209|回復: 9
MSP430F413單片機不用的空余腳怎么處理功耗最低?
ID:328638 發表于 2018-8-5 13:43 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MSP430F413的單片機芯片,不用的引腳怎樣處理,要求功耗最低
ID:383138 發表于 2018-8-5 16:13 | 只看該作者
無用腳輸出高低都行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383138 發表于 2018-8-5 16:14 | 只看該作者
輸出,高低都行
ID:328638 發表于 2018-8-5 17:52 來自觸屏版 | 只看該作者
徐工你對430布線熟悉嗎,
ID:383177 發表于 2018-8-5 18:29 | 只看該作者
當GPIO管腳配置為輸入管腳且外部電平處于浮動狀態時(0<Vin<Vcc),那么內部的MOSFETs管的導通電流本身就處于一個不穩定的值,會導致整體功耗的升高。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:383177 發表于 2018-8-5 18:30 | 只看該作者
為了使MSP430最大限度的達到低功耗,對于MSP430未使用的GPIO而言,應該將其設置為輸出;或者是設置為輸入,但是將管腳的電平固定,可以通過外部電路將管腳連接至Vcc或者GND,也可使能內部上下拉電阻,將管腳電平固定。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:383177 發表于 2018-8-5 18:39 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383177 發表于 2018-8-5 18:58 | 只看該作者
CMOS器件引腳由N溝道和P溝道場效應管,通常在一個時刻,只有一個管子是開通的,但是,有一個非常短的時間轉換期,這兩種管子都會部分導通,在一個管子關閉而另一個開啟的時候。一個沒有端接的輸入口可能振蕩或在一個中間電平上浮動,導致所有場效應管設備都將在一個微導通的狀態,導致了管子的損耗,增加了噪聲,并要消耗額外的電源電流。
(Input Only)輸入專用管腳
使用上拉或下拉電阻,將每個未使用的引腳拉到VSS或VDD,這是推薦的使用方法
捆綁在一起,并用單個電阻上拉/下拉到VDD或地,節省元件數量和成本,但是這減少了減少的靈活性。
(Input/Output)輸入/輸出引腳
每個引腳的下拉一個電阻到地(VSS)。
幾個引腳連下拉同一個電阻到地(VSS)。
不連接的針腳,軟件程序配置IO口為輸出口,并將它們設置為輸出低。
連接一個電阻到Vss,軟件程序配置IO口為輸出低。
直接連接到地,軟件程序把端口配置成高阻抗輸入口,設置寄存器為輸出低狀態。
     注意這將引發雙發失誤導致的問題(引腳從輸入到輸出的變化,輸出從低到高狀態變化)。風險在于上圖。
最后,覺得還是每個電阻接到地比較安全。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:383205 發表于 2018-8-5 20:02 | 只看該作者
設置為輸出模式,固定電平,但不要接上下拉電阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:328638 發表于 2018-8-6 14:35 來自觸屏版 | 只看該作者
helloStm32 發表于 2018-8-5 20:02
老師的意思,不用引腳為空腳,采樣輸入只有一路,其余的輸入怎樣設置
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
