查看: 7423|回復: 36
現在實際項目用51單片機的多么?
ID:383077 發表于 2018-8-5 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM系列便宜資源又多,現在還有實際項目用51單片機的么?
ID:85865 發表于 2018-8-5 12:05 | 只看該作者
用的多  ,我的好幾個項目都用STC15系列
ID:61973 發表于 2018-8-5 12:32 | 只看該作者
我只知道低成本的還會用到一次性的芯片
ID:383138 發表于 2018-8-5 16:19 | 只看該作者
STC很多年沒用了,很多參數都是假的。N76E003資源比STM8S003多價格更低
ID:383147 發表于 2018-8-5 16:43 | 只看該作者
51成本有優勢,一此小產品用51也是不錯的
ID:383168 發表于 2018-8-5 17:28 | 只看該作者
智能小車會有
ID:383177 發表于 2018-8-5 18:10 | 只看該作者
現在隨著ARM成本的持續走低和向低端的持續滲透,很多項目已經不再用51單片機了。即使用的話,也是51擴展型單片機。基礎的51單片機應用正在逐漸下滑中。只是因為51普及率很高,因此用量依然很大。
ID:381818 發表于 2018-8-5 18:22 | 只看該作者
8位單片機還是很有市場的,至于C51占多少就不知道了,反正8位單片機寄存器不像32那么多,弄懂C51的寄存器映射,再接觸其他8位單片機或者轉32都是很有優勢的
ID:382565 發表于 2018-8-5 18:54 | 只看該作者
51便宜穩定,好像一些對單片機性能要求不高的場合用的還是很多的
ID:383237 發表于 2018-8-5 21:54 | 只看該作者
大學里用51得多,入門幾乎都是從51開始,實際應用應該是沒有原來占得份額多,但量還是足的
ID:383557 發表于 2018-8-6 20:06 | 只看該作者
51用的多  ,我的有些項目都用的。
ID:383077 發表于 2018-8-6 20:17 | 只看該作者
謝謝各位了。發帖主要我公司目前項目基本上 8位就是 STM8,32位就是 STM32F103 F107,NXP LPC, 另外就是用 MKZ16系列。 51已經多年不用了。
我估計用51的項目不外乎幾個原因
1.技術積累:之前的項目或者工程師熟悉51
2.價格便宜:51指令集已經是免費的啦,成本上肯定比ARM的便宜
3.被逼,如有些ZIGBEE的芯片控制部分就是51的核,可以用得上。
ID:363376 發表于 2018-8-6 22:27 | 只看該作者
51用的少了,現在很多臺系單片機價格便宜,功能也多,
ID:272269 發表于 2019-8-31 00:07 | 只看該作者
51內核多 但是做特殊功能時 51內核有很多雞肋或者是根本達不到
ID:370779 發表于 2019-8-31 09:16 | 只看該作者
松翰 新唐 麥肯 義隆 這些臺系51 小家電很多上面用
ID:165693 發表于 2019-8-31 13:46 | 只看該作者
ST主流
ID:605860 發表于 2019-8-31 17:19 | 只看該作者
很多,網上一搜索很多的項目
ID:605321 發表于 2019-8-31 22:46 | 只看該作者
51在要求極致成本的情況下選用還是不錯。如果量不是太大,同時要求軟件兼容性好的話,還是用ARM的單片機核心會比較好
ID:208271 發表于 2019-9-1 15:34 | 只看該作者
STC15系列做項目時還是用得多的!
ID:606082 發表于 2019-9-1 16:09 | 只看該作者
現在實際應用中51用的越來越少了。
ID:458699 發表于 2019-9-1 21:43 | 只看該作者
和之前比少了,畢竟要求會更高,而且其他價格也在降低,51優勢在慢慢降低
ID:606201 發表于 2019-9-1 23:38 | 只看該作者
學單片從51入門還有心要嗎
ID:571495 發表于 2019-9-2 08:28 | 只看該作者
我現在在公司上的板子基本上沒有什么52單片機了,主芯片都是stm32的
ID:607213 發表于 2019-9-4 10:56 | 只看該作者
挺多的,也很有趣
ID:491626 發表于 2019-9-4 12:09 | 只看該作者
有啊,很多小項目都可以用STM系列,雖然我用32比較多
ID:272119 發表于 2019-9-4 13:40 | 只看該作者
剛做了一個 STC15W201S 驅動3色燈組做3個狀態指示,連接主機USB轉串口用于工廠機器狀態指示 .
ID:607375 發表于 2019-9-4 14:07 | 只看該作者
臨時接手一個單片機項目,頭大
ID:22119 發表于 2019-9-4 15:03 | 只看該作者
新項目應該用的少了,老項目沒有什么問題一半不會換的
ID:607509 發表于 2019-9-4 16:44 | 只看該作者
挺多的,51的可以更低價格
ID:607500 發表于 2019-9-4 16:51 | 只看該作者
低端消費類用的很多,因為價格便宜, 但是處理顯示屏的就得上32位機了
ID:607532 發表于 2019-9-4 17:24 | 只看該作者
看硬件功能要求和成本需求,51作為經典款在教學或者低端、簡單硬件系統控制上還是有用武之地的。畢竟便宜、成熟、經典。
ID:607762 發表于 2019-9-5 09:53 | 只看該作者
沒有,一般都是拿來練手的
ID:601639 發表于 2019-9-5 10:55 | 只看該作者
有些小項目還會用到,畢竟價格便宜。
ID:607752 發表于 2019-9-5 13:55 | 只看該作者
剛剛做的智能小車比賽就用到了單片機,的確低成本項目還是很適用的
ID:607427 發表于 2019-9-5 17:36 | 只看該作者
現在比較少了,只有一些低成本的產品會用
