查看: 3428|回復(fù): 9
想問下兩個單片機(jī)IO口 牽手的問題
ID:380156 發(fā)表于 2018-8-5 11:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
想問下  STC11L08XE 單片機(jī)與52單片機(jī)怎么去連來一起    老師告訴我就是IO口連接就好了  但是我還是不懂怎么去接     就是RXD TXD連接后  其他的怎么連    我連接起來是用STC11L08XE來控制unl2003    有沒有大神告訴我該怎么做
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-5 12:25 | 只看該作者
每個單片機(jī)的rx和另一個單片機(jī)的tx直連即可,但要求一般距離(連接線長)不能超過100cm,電平相同,否則就要用諸如max232之類的芯片。
連線僅僅是硬件的條件,還要靠軟件也就是程序支持。
參與人數(shù) 2黑幣 +22 收起 理由
記得好好學(xué)習(xí) + 2 贊一個!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:380156 發(fā)表于 2018-8-5 14:55 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-8-5 12:25
每個單片機(jī)的rx和另一個單片機(jī)的tx直連即可,但要求一般距離(連接線長)不能超過100cm,電平相同,否則就 ...
我這個是屬于單片機(jī)IO口擴(kuò)展是嗎?
ID:382565 發(fā)表于 2018-8-5 19:14 | 只看該作者
隨便接,制定好協(xié)議就好了;不想那么麻煩的話就把兩個單片機(jī)的TX,RX交叉連接,然后使用串口通訊,然后相互發(fā)送控制字操作就好
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-6 07:43 | 只看該作者
記得好好學(xué)習(xí) 發(fā)表于 2018-8-5 14:55
不知道你的具體線路連接,無法判斷。
ID:383091 發(fā)表于 2018-8-6 09:21 | 只看該作者
建議看看單片機(jī)最小系統(tǒng),照著連。
ID:310664 發(fā)表于 2018-8-6 16:11 | 只看該作者
這因該要在軟件上配置STC11L08XE作為主機(jī)和配置unl2003作為從機(jī)使用吧,具體要怎么配置我也還不太清楚,還在學(xué)
ID:377872 發(fā)表于 2018-8-6 16:41 | 只看該作者
txd,rxd,交叉連接,再接地。
記得好好學(xué)習(xí) + 2 共享資料的黑幣獎勵!
ID:292119 發(fā)表于 2018-8-6 17:25 | 只看該作者
就是之前常用的雙機(jī)通訊
