查看: 7500|回復: 7
51單片機DAC0832波形發生器仿真加程序源碼
初學單片機,.附件是對程序的分析和proteus仿真,適合初學搭建電路,按鍵1,2程序功能有問題,不知道那步的邏輯出現了問題,沒有實現頻率微調的功能.
Proteus仿真中ANOLOGUE示波器使用簡述:
第一次運行示波器會自動打開,在關閉示波器也就是叉了之后,再次運行不會自動打開,需右擊示波器選擇最下面英文選項.
連接四個掃描口中的一個,對應有四個channal,旋鈕調節掃描電壓值以改變格子代表單位,,指向為一格所代表的電壓值,例如指向2mv,則上下一格代表2mv.滾輪移動上下坐標,可調節使其對其某根線便于測量.
Horizontal旋鈕橫向掃描周期調節,可用于調節周期波形寬度,橫向滾輪調節水平坐標.小旋扭都為微調.
Proteus仿真
原件:res電阻
  89c51
  DAC0832
  LM358N
  BUTTON
                              GENELECT10U16V
主函數:
              m=65536-(150000/pinlv);           //
              a=m/256;
              b=m%256;
              initclock();
                            if(h==0)
                                          keyscan();
              switch(boxing)
                                          case 0 : P1=sin; break;
                                          case 1 : P1=juxing; break;
                                          case 2 : P1=sanjiao; break;
                                          case 3 : P1=juchi; break;
主函數:
首先給m,a,b賦初值,調用initclock(),initclock
void initclock()
              TMOD=0x01;
              TH0=a ;
              TL0=b ;
              EA=1;
              ET0=1;
              TR0=1;
定時器方式寄存器TMOD:
TMOD用于寫入方式控制字,,以選擇定時/計數器的工作狀態及控制方式;共八位,高四位與低四位相同,分別是GATE   C/T   M1   M0,高四位控制T1,低四位控制T0.
M1M0用于指定工作方式,通過00 01 10 11的組合,可使定時/計數器分別對應工作在0 1 2 3方式
C/T:選擇定時/計數.C,T分別表示計數器和定時器.當C/T=1時,選擇計數狀態,當C/T=0時選擇定時狀態
TH0=  TL0=  計數器0的高八位和第八位,組合以放更大的數字,加一計數直至計數器滿溢出,這時打開EA(EA=1)開啟中斷總開關,打開ET0開啟計數器一中斷開關,TR0=1,開啟定時器0開關
實參賦給Initclock()TH0,TL0,a=m/256;b=m%256;賦初值的意義是使計數器提前溢出從而啟動中斷
void T0_time()interrupt 1
              TH0= a ;
              TL0= b ;
              u++;
              if(u>=64)
                            u=0;
之后執行循環
              keyscan();
              switch(boxing)
循環體首先調用函數按鍵檢測函數keyscan()
void keyscan()
              if(s1==0)
                            EA=0;
                            delay(2);
                            if(s1==0)
                                          while(!s1);
                                          pinlv+=bujin;
                                          if(pinlv>1000)
                                                        pinlv=100;
                                          m=65536-(150000 / pinlv);
                                          a=m / 256;
                                          b=m % 256;
                                          EA=1;
              if(s2==0)
                                          delay(5);
                                          if(s2==0)
                                                        EA=0;
                                                        while(!s2);
                                                        pinlv-=bujin;
                                                        if(pinlv<100)
        pinlv=1000;
                                                        a=m/256;
                                                        b=m%256;
                                                        EA=1;
              if(s3==0)
                            delay(5);
                            if(s3==0)
                                          EA=0;
                                          while(!s3);
                                          boxing++;
                                          if(boxing>=4)
                                                        boxing=0;
                                          EA=1;
S3是波形變換按鍵,首先關閉總中斷執行下方語句,按鈕按下判斷,當
S3=0即按鈕按下,while(!s3);  語句代表按鍵按下時,進行死循環不執行下方語句,松開按鍵后boxing++是波形變換關鍵,通過變boxing的值,賦給switch()語句選擇波形
              switch(boxing)
Sin[] juxing[] sanjiao[] juchi[] 為四個數組,通過賦值給P1并行IO口,傳給DAC0832以VREF輸出模擬信號,通過中斷中的u++實現數組取數組元素的移動,實現信號的變換,在波形顯示器上顯示波形,然后打開中斷執行變換后波形,
按鍵s1,s2執行波形頻率的加減.同樣關閉中斷,pinglv+=bujin改變值,然后打開中斷.
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit s1=P3^5;
  6. sbit s2=P3^6;
  7. sbit s3=P3^7;
  8. sbit s4=P3^4;
  9. int pinlv=100,bujin=1;
  10. unsigned int m;
  11. char boxing,u;
  12. int a,b;
  13. uchar code sin[64]={
  14. 135,145,158,167,176,188,199,209,218,226,234,240,245,249,252,254,254,253,251,247,243,237,230,222,213,204,193,182,170,158,
  15. 146,133,121,108,96,84,72,61,50,41,32,24,17,11,7,3,1,0,0,2,5,9,14,20,28,36,45,55,66,78,90,102,114,128
  16. };                                          //正弦波取碼
  17. uchar code juxing[64]={
  18. 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
  19. 255,255,255,255,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
  20. };                                          //矩形波取碼
  21. uchar code sanjiao[64]={
  22. 0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248,
  23. 248,240,232,224,216,208,200,192,184,176,168,160,152,144,136,128,120,112,104,96,88,80,72,64,56,48,40,32,24,16,8,0
  24. };                                                //三角波取碼
  25. uchar code juchi[64]={
  26. 0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93,97,101,105,109,113,117,121,125,130,134,138,142,
  27. 146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255
  28. };                                          //鋸齒波取碼
  29. void initclock()
  30. {
  31.         TMOD=0x01;
  32.         TH0=a ;
  33.         TL0=b ;
  34.         EA=1;
  35.         ET0=1;
  36.         TR0=1;
  37. }
  38.
  39. void delay(uint xms)
  40. {
  41.         int c,d;
  42.         for (c=xms;c>0;c--)
  43.                 for(d=110;d>0;d--);
  44. }
  45. void keyscan()
  46. {
  47.         if(s1==0)
  48.         {
  49.                 EA=0;
  50.                 delay(2);
  51.                 if(s1==0)
  52.                 {
  53.                         while(!s1);
  54.                         pinlv+=bujin;
  55.                         if(pinlv>1000)
  56.                         {
  57.                                 pinlv=100;
  58.                         }
  59.                         m=65536-(150000 / pinlv);
  60.                         a=m / 256;
  61.                         b=m % 256;
  62.                         EA=1;
  63.                 }
  64.         }
  65.         if(s2==0)
  66.         {
  67.                         delay(5);
  68.                         if(s2==0)
  69.                         {
  70.                                 EA=0;
  71.                                 while(!s2);
  72.                                 pinlv-=bujin;
  73.                                 if(pinlv<100)
  74.                                 {
  75.                                         pinlv=1000;
  76.                                 }
  77.                                 m=65536-(150000/pinlv);
  78.                                 a=m/256;
  79.                                 b=m%256;
  80.                                 EA=1;
  81.                         }
  82.         }
  83.         if(s3==0)
  84.         {
  85.                 delay(5);
  86.                 if(s3==0)
  87.                 {
  88.                         EA=0;
  89.                         while(!s3);
  90.                         boxing++;
  91.                         if(boxing>=4)
  92.                         {
  93.                                 boxing=0;
  94.                         }
  95.
  96.                         EA=1;
  97.                 }
  98.         }
  99. }
  100.
  101. void main()
  102. {
  103.         m=65536-(150000/pinlv);
  104.         a=m/256;
  105.         b=m%256;
  106.         initclock();
  107.    while(1)
  108.         {
  109.          keyscan();
  110.
  111.         switch(boxing)
  112.                 {
  113.                         case 0 : P1=sin[u]; break;
  114.                         case 1 : P1=juxing[u]; break;
  115.                         case 2 : P1=sanjiao[u]; break;
  116.                         case 3 : P1=juchi[u]; break;
  117.                 }
  118.         }
  119. }
  120.
  121. void T0_time()interrupt 1
  122. {
  123.         TH0= a ;
  124.         TL0= b ;
  125.         u++;
  126.         if(u>=64)
  127.                 u=0;
  128. }
波形發生器.rar (334.09 KB, 下載次數: 144)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:418900 發表于 2018-11-1 17:56 | 只看該作者
下載的壓縮文件為什么損壞?
ID:283491 發表于 2018-11-13 15:43 | 只看該作者
其實加運算放大器有什么用,DA轉換不可以直接輸出波形嗎?
ID:396689 發表于 2018-11-22 10:17 | 只看該作者
文件不適用
ID:241454 發表于 2018-11-25 10:32 | 只看該作者
不錯不錯
ID:451464 發表于 2018-12-21 12:44 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,請問DA0832輸出端后面的2電容電阻什么作用
ID:417927 發表于 2018-12-29 10:49 | 只看該作者
非常有用的資料!!
ID:514789 發表于 2019-4-17 17:28 | 只看該作者
用STM32可以嗎 這是什么原理啊~波形怎么產生的
