0引言 四旋翼飛行器是多旋翼飛行器中最常見、最簡單的一種。2010年世界首款四旋翼飛行器AR.Drone問世,它由法國Parrot公司發(fā)布。它的定位是一款高科技玩具,性能非常優(yōu)秀,輕便,很安全,容易控制,而且還能實現(xiàn)自懸停,拍攝圖像,并通過WiFi傳輸?shù)绞謾C上顯示。 DJI是眾多四旋翼飛行器公司中值得一提的公司之一。在早些年,DJI主要工作放在直升機的控制上,在AR.Drone問世后,DJI看到了四旋翼飛行器的市場,開始研究四旋翼飛行器產(chǎn)品。2012年,DJI相繼推出了幾款飛行器產(chǎn)品。在當時AR.Drone的引領下,全球刮起了一股四旋翼飛行器商業(yè)化的熱潮。
2018-8-5 15:13 上傳
2013年1月,DJI推出Phantom,如圖1所示。四旋翼飛行器被開發(fā)用作一個新領域——航拍。“Phantom”的中文意思是精靈,與它的外形很相配。隨著Phantom的推出,四旋翼飛行器的市場也開始發(fā)生變化。Phantom很容易操作,沒有操控經(jīng)驗的新手也可很快學會操作。與AR.Drone相比,Phantom的尺寸更大一些,在戶外飛行時,抗風干擾的能力更強,Phantom還有GPS導航功能,可以飛行的范圍很大。Phantom最大的特點,就是可搭載攝像機。Phantom可通過連接架掛載GoPro運動相機,拍攝極限運動。Phantom可以從不一樣的視角拍攝,而且,與傳統(tǒng)的飛機航拍不同,它小巧、靈活,可以讓拍攝者自由控制角度。Phantom+GoPro拍攝模式的出現(xiàn),讓四旋翼飛行器更有生機。說多旋翼飛行器重新定義了航拍,一點都不為過。 從現(xiàn)在的四旋翼飛行器市場來看,一部分是以AR.Drone為代表的玩具市場,另一部分就是以DJI Phantom、DJI S1000為代表的航拍飛行器市場[1]。著名的快遞公司順豐就進行了多旋翼飛行器送快遞的實驗。在一些人類活動困難的地點,如火山口、沼澤地等,將多旋翼飛行器用于地質勘測的情況也越來越多。軍事方面,多旋翼飛行器可以用于無人機偵察等。另外,多旋翼飛行器還可以用作森林防火監(jiān)控、高速公路車輛監(jiān)控、公共領域現(xiàn)場監(jiān)控等。 1總體方案 1.1四旋翼飛行器基本結構 四旋翼飛行器是由4個帶槳葉電機驅動并形成十字交叉結構的一種飛行器,本試驗的四旋翼飛行器采用十字飛行方式,電機1為正前方,由此確定前后、左右。4個電機分別安裝在十字結構的4個頂點,由此形成的四個旋翼結構相同,兩兩對稱[2]。飛行控制器和電池被安裝在中間交叉點位置。四旋翼飛行器的結構形式如圖2所示。
2018-8-5 15:13 上傳
1.2運動姿態(tài)分析 四旋翼飛行器由四個旋翼共同提供升力,通過改變4個電機轉速,調節(jié)4個旋翼的升力,由此控制飛行器的姿態(tài)和飛行方向。四旋翼飛行器一共有6個自由度,4個力輸入,6個狀態(tài)輸出,因此它是一個欠驅動系統(tǒng)[3]。 四旋翼飛行器常見的飛行方式有2種[4]:X飛行方式與十字飛行方式,其中兩個電機正轉,兩個電機反轉,以抵消自旋轉力。本試驗采用的是十字飛行方式,電機2、4順時針旋轉,電機1、3逆時針旋轉。 規(guī)定電機1的方向即為正前方向,也是x軸方向;電機2為左方向,即y軸方向;電機3為右方向;電機4為后方向;z軸方向與x、y垂直向上。四旋翼飛行器的運動姿態(tài)可分為6種:垂直運動、俯仰運動、滾轉運動、偏航運動、前后運動、傾向運動,如圖3所示。
2018-8-5 15:13 上傳
2018-8-5 15:13 上傳
2硬件系統(tǒng)設計 2.1硬件框架 四旋翼飛行器硬件結構如圖4所示,以MSP430F149單片機為主控芯片,作為飛控板,采用MPU-6050獲取飛行器姿態(tài)數(shù)據(jù),并通過PWM波控制電子調速器,調節(jié)電機轉速。用Nokia5110顯示屏顯示飛行器內(nèi)部數(shù)據(jù),便于調試。 2.2電源 對于四旋翼飛行器,電源的質量會很大程度地影響它的飛行。本試驗所使用的是新西達2212 KV2200電機,搭配5043號槳葉,當單電機滿載運行時,實測電流可達到21.1 A。所以當飛行器滿載運行時,總電流將達到80 A以上。同時,考慮到四旋翼飛行器的搭載能力,電源的質量非常重要。本試驗選用獅子 3S11.1V2 200 mAh 電池搭配電子調速器作為電源。 2.3角度傳感器模塊
2018-8-5 15:13 上傳
MPU-6050是全球首例整合性6軸運動處理傳感器,由InvenSense公司推出。MPU6050整合了3軸加速度傳感器和3軸角速度傳感器,其檢測軸與方向如圖5所示。 3軸加速度傳感器的精度可編程選擇,范圍為:±2 g、±4 g、±8 g和±16 g[5]。 3軸角速度傳感器精度范圍:±250、±500、±1 000°/s與±2 000°/s。 2.4電機與電子調速模塊 2.4.1選用電子調速器控制無刷直流電機 選用電機與電子調速器控制無刷直流電機。可用在四旋翼飛行器上的直流電機有無刷電機和有刷電機兩種。無刷電機在運行時不會產(chǎn)生火花,減小了對遙控器無線信號的干擾,同時相對于有刷電機更安靜、運行更順暢,且結構可靠,基本不需要維護。所以電子調速器控制無刷電機更適合用作四旋翼飛行器。 2.4.2新西達2212KV2200電機 新西達2212KV2200電機的內(nèi)部共7對極,12個繞組。 新西達2212KV2200電機的6種通電情況下,電機是外轉子結構,即內(nèi)部有線圈的部分為定子,有7對極的外殼為轉子。 2.5飛控(MSP430F149) MSP430是TI公司生產(chǎn)的低功耗系列單片機。采用16位精簡指令結構(RSIC)[6],其特點是:超低功耗;處理能力強;豐富的片內(nèi)外設;系統(tǒng)工作穩(wěn)定;開發(fā)環(huán)境簡單、方便。 3軟件與控制算法 飛控程序是實現(xiàn)四旋翼飛行器控制系統(tǒng)的關鍵。由定時器A產(chǎn)生20 ms中斷,每次中斷發(fā)生,MSP430F149通過I2C采集一次MPU-6050的數(shù)據(jù),獲取原始姿態(tài)數(shù)據(jù),經(jīng)過遞推濾波、四元數(shù)融合算法,得到姿態(tài)角,再根據(jù)需要的飛行姿態(tài),并通過PID算法,計算得到電機的控制量,最后經(jīng)過PWM的方式控制電機轉速[7]。在下一次中斷發(fā)生時,飛行器的姿態(tài)信息通過MPU-6050更新到單片機,以此循環(huán),從而實現(xiàn)了四旋翼飛行器的自平穩(wěn)控制系統(tǒng)。 程序流程如圖6所示。
2018-8-5 15:13 上傳
4系統(tǒng)測試及實現(xiàn)成果 4.1姿態(tài)解算測試 在姿態(tài)解算測試時,使用Nokia5110顯示屏,通過更改程序,可分別顯示傳感器原始數(shù)據(jù)、遞推濾波后數(shù)據(jù)、四元數(shù)算法融合后數(shù)據(jù)、PWM波占空比數(shù)據(jù)。這樣可以讓用戶直觀方便地了解到數(shù)據(jù)處理結果,便于發(fā)現(xiàn)問題并進行調試,如圖7所示。
2018-8-5 15:13 上傳
實驗結果表明:在小幅度擺動飛行器時,屏幕顯示的姿態(tài)角信息(姿態(tài)角)無誤。 4.2PID參數(shù)測試 PID控制的一個優(yōu)點就是可以消除不可預測的誤差,而PID參數(shù)是一組經(jīng)驗參數(shù),需要根據(jù)實際的控制系統(tǒng)測試,選擇合適的PID參數(shù)。對于四旋翼飛行器,PID調試方法如下: (1)四旋翼飛行器采用十字飛行方式,俯仰角由電機1、3控制,滾轉角由電機2、4控制。 (2)在調節(jié)俯仰時,先設置I、D為0(這里以P、I、D分別代表比例參數(shù)、積分參數(shù)、微分參數(shù)),只改變P的量,由小到大依次變化。當系統(tǒng)出現(xiàn)臨界振蕩,或收斂振蕩時,此時的P值就是所需要的數(shù)據(jù)。 (3)比例環(huán)節(jié)是PID調節(jié)中最難調節(jié)的一個,只要確定了P值,積分和微分環(huán)節(jié)就比較容易實現(xiàn)。 (4)微分系數(shù)D也是影響系統(tǒng)調節(jié)的一個重要參數(shù)。微分環(huán)節(jié)的作用就是減緩誤差的變換速度。在四旋翼飛行器中,就是讓旋翼的擺動速度不能過快。在步驟(2)中,四旋翼飛行器已經(jīng)出現(xiàn)等幅振蕩,在等幅振蕩的過程中,兩個極值處的振蕩速度最慢,在中間理想位置處,振蕩速度最快。加入了微分環(huán)節(jié)D之后,在振蕩速度最快的中間理想位置,微分環(huán)節(jié)作用最大,從而抑制了系統(tǒng)的過調,只要選擇合適的D值,四旋翼飛行器就會快速、準確地調節(jié)到理想位置,而且不會出現(xiàn)過調。 PID參數(shù)的設定受到系統(tǒng)實際情況的影響,在不同的四旋翼飛行器之間也有所不同,所以PID參數(shù)需要實際的測試才能夠確定。PID參數(shù)的測試結果如表1和表2所示。
2018-8-5 15:13 上傳
2018-8-5 15:13 上傳
5結論 本試驗對四旋翼飛行器的結構進行了分析,完成了四旋翼飛行器的自平穩(wěn)控制系統(tǒng),能夠基本實現(xiàn)四旋翼飛行器的平穩(wěn)起飛與降落。本文介紹四旋翼飛行器的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展歷程,列舉了四旋翼飛行器研究的部分技術難點,對四旋翼飛行器的飛行姿態(tài)進行了分析,并介紹了四旋翼飛行器軟、硬件的實現(xiàn)。
