只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4986|回復(fù): 1
傳感器將數(shù)據(jù)發(fā)給51,在給WiFi模塊發(fā)送數(shù)據(jù),我用串口助手發(fā)現(xiàn)能收到,但WiFi模塊...
ID:335695 發(fā)表于 2018-8-4 23:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
傳感器將數(shù)據(jù)發(fā)給51單片機(jī),單片機(jī)在給WiFi模塊發(fā)送數(shù)據(jù),我用串口助手發(fā)現(xiàn)能收到數(shù)據(jù),但WiFi模塊沒(méi)反應(yīng),WiFi模塊工作方式?jīng)]變化。請(qǐng)問(wèn)是代碼錯(cuò)誤,還是有別的原因(波特率設(shè)置對(duì)的,TX,RX連接無(wú)誤),希望大家能不能給出一些看法和幫助
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdlib.h>  //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H> //Keil library
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0    //LCD1602數(shù)據(jù)端口
sbit          SCL=P1^0;      //IIC時(shí)鐘引腳定義
sbit           SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
sbit      LCM_RS=P2^6;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^5;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^7;   //LCD1602命令端口
#define        BMP085_SlaveAddress   0xee          //定義器件在IIC總線中的從地址
#define OSS 0        // Oversampling Setting (note: code is not set up to use other OSS values)
//發(fā)送一字節(jié)
void sendByte(uchar b)          //發(fā)送一個(gè)字節(jié)
  SBUF = b;
  while(!TI);
  TI=0;
//發(fā)送字符串
void sendString(uchar *s)
  while(*s!='\0') //字符串默認(rèn) 結(jié)尾'\0',以此來(lái)判斷字符串的結(jié)束
    sendByte(*s);
    s++;
//初始化ESP8266WiFi模塊
void initEsp()
  uint a;
  SCON = 0x50;    //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  TMOD = 0x20;    //設(shè)置定時(shí)器1工作方式2
  PCON=0X80;
  TL1 = 0xCC;     //設(shè)置定時(shí)器初值,波特率為4800
  TH1 = 0xCC;
  ET1 = 0;        //禁止定時(shí)器1中斷
  ES=1;                                                //打開(kāi)接收中斷
  EA = 1;
  TR1 = 1;        //啟動(dòng)定時(shí)器1
  for (a=0; a<50000; a++);      //延時(shí)幾秒,讓模塊有時(shí)間啟動(dòng)
  sendString("AT+CWMODE=2\n");  //設(shè)置為softAP和station共存模式
    //for (a=0; a<50000; a++);      //延時(shí)幾秒,讓模塊有時(shí)間啟動(dòng)
  sendString("AT+RST\n");  //重啟生效
  sendString("AT+CIPMUX=1\n"); //啟動(dòng)多連接
// for (a=0; a<20000; a++);
  sendString("AT+CIPSERVER=1,333\n");//建立server,端口為333
  //sendString("AT+CIPSTO=50\n");     //服務(wù)器超時(shí)時(shí)間設(shè)置
  //RI=0;
  //ES=1;   //初始化完成,串行口中斷打開(kāi)
void Datatransfer ()         {
  //for (a=0; a<20000; a++);
  sendString("AT+CIPSTART=0,'TCP','192.168.4.2',5000\n");//建立server,端口為333
  sendString("AT+CIPSEND=0,19\n");//確定發(fā)送的長(zhǎng)度
        //RI=0;
// ES=1;   //初始化完成,串行口中斷打開(kāi)
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
uchar ge,shi,bai,qian,wan,shiwan;           //顯示變量
int  dis_data;                              //變量
short ac1;
short ac2;
short ac3;
unsigned short ac4;
unsigned short ac5;
unsigned short ac6;
short b1;
short b2;
short mb;
short mc;
short md;
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();                            //初始化lcd1602
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(long temp_data);
void  Single_Write(uchar SlaveAddress,uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個(gè)寫(xiě)入數(shù)據(jù)
uchar Single_Read(uchar REG_Address);                                      //單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void  Multiple_Read(uchar,uchar);                                          //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void Delay5us();
void BMP085_Start();
void BMP085_Stop();
void BMP085_SendACK(bit ack);
bit  BMP085_RecvACK();
void BMP085_SendByte(BYTE dat);
BYTE BMP085_RecvByte();
void BMP085_ReadPage();
void BMP085_WritePage();
    shiwan=temp_data/100000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100000;   //取余運(yùn)算
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余運(yùn)算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余運(yùn)算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時(shí)5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時(shí)鐘過(guò)快時(shí)需要修改
當(dāng)改用1T的MCU時(shí),請(qǐng)調(diào)整此延時(shí)函數(shù)
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時(shí)5毫秒(STC90C52RC@12M)
起始信號(hào)
void BMP085_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
    Delay5us();                 //延時(shí)
    SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
    SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
停止信號(hào)
void BMP085_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
    SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫(xiě)應(yīng)答信號(hào)
接收應(yīng)答信號(hào)
    CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號(hào)
    return CY;
向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
        dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
        SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
    BMP085_RecvACK();
從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
        dat <<= 1;
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
    return dat;
///單字節(jié)寫(xiě)入BMP085內(nèi)部數(shù)據(jù)*******************************
    BMP085_Start();                  //起始信號(hào)
    BMP085_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫(xiě)信號(hào)
    BMP085_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址
    BMP085_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
    BMP085_Stop();                   //發(fā)送停止信號(hào)
//單字節(jié)讀取BMP085內(nèi)部數(shù)據(jù)********************************
{  uchar REG_data;
    BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);           //發(fā)送設(shè)備地址+寫(xiě)信號(hào)
    BMP085_SendByte(REG_Address);            //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址
    BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
    REG_data=BMP085_RecvByte();              //讀出寄存器數(shù)據(jù)
        BMP085_SendACK(1);
        BMP085_Stop();                           //停止信號(hào)
    return REG_data;
//讀出BMP085內(nèi)部數(shù)據(jù),連續(xù)兩個(gè)
short Multiple_read(uchar ST_Address)
        uchar msb, lsb;
        short _data;
    BMP085_SendByte(ST_Address);             //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址
    msb = BMP085_RecvByte();                 //BUF[0]存儲(chǔ)
    BMP085_SendACK(0);                       //回應(yīng)ACK
    lsb = BMP085_RecvByte();
        BMP085_SendACK(1);                       //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
    _data = msb << 8;
        _data |= lsb;
        return _data;
long bmp085ReadTemp(void)
    BMP085_SendByte(0xF4);                  // write register address
    BMP085_SendByte(0x2E);               // write register data for temp
        delay(10);        // max time is 4.5ms
        return (long) Multiple_read(0xF6);
long bmp085ReadPressure(void)
        long pressure = 0;
    BMP085_SendByte(0x34);                 // write register data for pressure
        pressure = Multiple_read(0xF6);
        pressure &= 0x0000FFFF;
        return pressure;
//初始化BMP085,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改**************
void Init_BMP085()
        ac1 = Multiple_read(0xAA);
        ac2 = Multiple_read(0xAC);
        ac3 = Multiple_read(0xAE);
        ac4 = Multiple_read(0xB0);
        ac5 = Multiple_read(0xB2);
        ac6 = Multiple_read(0xB4);
        b1 =  Multiple_read(0xB6);
        b2 =  Multiple_read(0xB8);
        mb =  Multiple_read(0xBA);
        mc =  Multiple_read(0xBC);
        md =  Multiple_read(0xBE);
long bmp085Convert()
        long ut;
        long up;
        long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
        unsigned long b4, b7;
        long  temperature;
        long  pressure;
         uint s;
        ut = bmp085ReadTemp();           // 讀取溫度
        up = bmp085ReadPressure();
         // 讀取壓強(qiáng)
        x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
        x2 = ((long)         mc << 11) / (x1 + md);
        b5 = x1 + x2;
         temperature = (b5 + 8) >> 4;
         conversion(temperature);
         DisplayOneChar(4,0,'T');       //溫度顯示
     DisplayOneChar(5,0,':');
     DisplayOneChar(7,0,bai);
     DisplayOneChar(8,0,shi);
     DisplayOneChar(9,0,'.');
         DisplayOneChar(10,0,ge);
         DisplayOneChar(11,0,0XDF);     //溫度單位
         DisplayOneChar(12,0,'C');
        b6 = b5 - 4000;
        x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11;
        x2 = ac2 * b6 >> 11;
        x3 = x1 + x2;
        b3 = (((long)ac1 * 4 + x3) + 2)/4;
        x1 = ac3 * b6 >> 13;
        x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16;
        x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2;
        b4 = (ac4 * (unsigned long) (x3 + 32768)) >> 15;
        b7 = ((unsigned long) up - b3) * (50000 >> OSS);
        if( b7 < 0x80000000)
             p = (b7 * 2) / b4 ;
                    p = (b7 / b4) * 2;
        x1 = (p >> 8) * (p >> 8);
        x1 = (x1 * 3038) >> 16;
        x2 = (-7357 * p) >> 16;
         pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
         conversion(pressure);
     DisplayOneChar(4,1,'P');    //顯示壓強(qiáng)
     DisplayOneChar(5,1,':');
         DisplayOneChar(6,1,shiwan);
         DisplayOneChar(7,1,wan);
     DisplayOneChar(8,1,qian);
     DisplayOneChar(9,1,'.');
     DisplayOneChar(10,1,bai);
     DisplayOneChar(11,1,shi);
         DisplayOneChar(12,1,'K');   //氣壓?jiǎn)挝?br />          DisplayOneChar(13,1,'p');
         DisplayOneChar(14,1,'a');
s=(shiwan-0x30)*10000 +(wan-0x30)*1000+(qian-0x30)*100+(bai-0x30)*10+(shi-0x30);
   return s;
//******主程序********
  initEsp();
    delay(50);                           //上電延時(shí)
    InitLcd();                     //液晶初始化
    Init_BMP085();                //初始化BMP085
  while(1)                         //循環(huán)
   char ss[4];
          uint  zz;
        Datatransfer ();
  zz= bmp085Convert();
         sprintf(ss,"%d",zz);
          sendString(ss) ;
     delay(1000);
ID:382890 發(fā)表于 2018-8-8 10:15 | 只看該作者
ESP8266一般默認(rèn)的波特率是115200,AT指令結(jié)尾應(yīng)該是\r\n
