查看: 2378|回復: 2
帶詳細注釋的單片機驅動LCD1602液晶簡單源程序
ID:318987 發表于 2018-8-4 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1602簡單驅動
  1.   #include<reg51.h>
  2.     #include<intrins.h>  //其中有nop函數的定義
  3.     /*對于延時很短的,要求在us級的,采用“_nop_”函數,這個函數相當匯編NOP指令,延時幾微秒。NOP指令為單周期指令,可由晶振頻率算出延時時間,對于12M晶振,延時1uS。*/
  4.     #define uchar unsigned char
  5.     #define uint unsigned int
  6.     sbit RS=P2^6;  //定義數據命令選擇端
  7.     sbit RW=P2^5;  //定義讀寫選擇端
  8.     sbit E=P2^7;   //定義使能端
  9.     //注意:具體為哪一個IO口由你自己的接線來定,并不是一定要這樣寫!
  10.     uchar text1[]="Welcome to";   //第一行要顯示的字符
  11.     uchar text2[]="Lime House";   //第二行要顯示的字符
  12.     void delay_ms(uint z)  //毫秒級延時函數
  13.     {
  14.        uint i,j;
  15.        for(i=z;i>0;i--)
  16.           for(j=110;j>0;j--);
  17.     }
  18.     //為什么要判忙?
  19.     /*因為LCD1602控制芯片也是一個CPU,它在處理上位機發來的某些指令的時候,耗時較長。如復位命令,全屏清除命令等。另外,LCD1602的CPU速度較慢,上位機較快時,LCD1602CPU來不及完成上條命令,會對后續命令不予理睬,這樣就造成了命令序列不能正確完整地到達LCD1602CPU,以至于顯示不正常。*/
  20.     uchar Lcd1602_ReadBusy()   //判斷lcd1602是否處于忙的狀態,即讀忙
  21.     {
  22.        uchar temp;
  23.        RS=0;
  24.        RW=1;
  25.        _nop_();
  26.        P0=0xff;     //讀某IO口數據前,先將該口置為1
  27.     /*原因:電路中存在的一個普遍的現象:高電平很容易被低電平拉低,而低電平一般不可能被高電平拉高。所以在讀數據之前將單片機IO口拉高才不會影響原來數據線上的數據!*/
  28.        _nop_();
  29.        E=1;
  30.        _nop_();
  31.        temp=P0;   //讀取此時lcd1602的狀態字
  32.        _nop_();
  33.        E=0;
  34.        return (temp&0x80);  //如果忙
  35.        /*狀態字為temp(8位2進制數)的最高位,最高位為1表示禁止讀寫,為0表示允許讀寫,即temp&0x80得1表示忙,得0表示不忙*/
  36.     }
  37.     /*在lcd1602的資料中,讀寫操作都有對應的時序圖,想要理解lcd1602的具體工作流程還得認真研究時序圖!*/
  38.     void Lcd1602_WriteCom(uchar com)  //寫命令
  39.     {
  40.        while(Lcd1602_ReadBusy());  //判忙
  41.        RS=0;   //命令
  42.        RW=0;   //寫
  43.        _nop_();
  44.        P0=com;   //準備發送命令
  45.        _nop_();
  46.        E=1;      //由時序圖知,使能端為高電平時才允許數據交換
  47.        _nop_();
  48.        _nop_();
  49.        E=0;      //由時序圖知,使能端在完成數據交換后要拉低
  50.        _nop_();
  51.        _nop_();
  52.     }
  53.     void Lcd1602_WriteData(uchar dat)  //寫數據
  54.     {
  55.        while(Lcd1602_ReadBusy());   //判忙
  56.        RS=1;   //數據
  57.        RW=0;   //寫
  58.        _nop_();
  59.        P0=dat;
  60.        _nop_();
  61.        E=1;
  62.        _nop_();
  63.        _nop_();
  64.        E=0;
  65.        _nop_();
  66.        _nop_();
  67.     }
  68.     void Lcd1602_init()   //初始化函數
  69.     {
  70.        delay_ms(15);
  71.        Lcd1602_WriteCom(0x38);   //顯示模式設置
  72.        delay_ms(5);
  73.        Lcd1602_WriteCom(0x38);
  74.        delay_ms(5);
  75.        Lcd1602_WriteCom(0x38);
  76.        Lcd1602_WriteCom(0x0c);  //顯示開
  77.        Lcd1602_WriteCom(0x01);  //顯示清屏
  78.        Lcd1602_WriteCom(0x06);  //顯示光標
  79.     }
  80.     void main()
  81.     {
  82.        uchar i,j;
  83.        Lcd1602_init();
  84.        Lcd1602_WriteCom(0x80);   //0x80是第一行的第一個字符的地址
  85.        for(i=0;i<10;i++)
  86.           Lcd1602_WriteData(text1[i]);
  87.        Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40);   //0xc0是第二行的第一個字符的地址
  88.        /*表示的方法有很多,可以用0xc0,0x80+0x40,0x80|0x40等等*/
  89.        for(j=0;j<10;j++)
  90.           Lcd1602_WriteData(text2[j]);
  91.     }
1602LCD簡單程序.doc (26.5 KB, 下載次數: 19)
ID:284488 發表于 2018-8-5 10:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:381818 發表于 2018-8-5 13:34 | 顯示全部樓層
辛苦樓主
