查看: 3524|回復: 8
數碼管三八譯碼器控制段選怎么寫從1數到100
ID:294722 發表于 2018-8-4 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
ID:123289 發表于 2018-8-5 09:45 | 只看該作者
樓主之所以有這一問,是對掃描顯示的原理還不清楚,先去補一下課吧。
ID:7485 發表于 2018-8-5 09:24 | 只看該作者
(沒有輸入完成誤按了鍵發了出去,“回復需要審核,請等待通過”有沒法編輯,只好再發一貼)
74LS47是一款4輸入線的0~9段譯碼器,直接將ABCD輸入口的BCD碼譯成7段數碼管的段碼。
ID:7485 發表于 2018-8-5 09:19 | 只看該作者
三線也就是3位只能控制0~7,比如74HC138就是其中的一種38譯碼器,也叫作8選1譯碼器,同時只能輸出和輸入端對應的1個IO,這樣的譯碼器可以作為多個數碼管的“位選”,不可以作為“段選”。
74HC47
ID:341045 發表于 2018-8-4 20:23 | 只看該作者
是不是問錯了呀。數碼管三八譯碼器控制段選這個問題有嗎?控制字段顯示最少要顯10個數字,最少要4位才能譯得過來。
ID:247538 發表于 2018-8-4 17:40 | 只看該作者
段選從0到9就夠用了 剩下的計算出位 對應刷新
ID:382904 發表于 2018-8-4 17:06 | 只看該作者
需要分清楚陰極、陽極不同方式的數碼管。然后對應每個段,給出相應的電平。多段字符一般都是動態選擇的。
ID:382863 發表于 2018-8-4 15:37 | 只看該作者
每一個段對應一個IO的高低,把所段碼的所有組膈,寫成數組就可以了。
ID:382863 發表于 2018-8-4 15:36 | 只看該作者
每一個段對應一個IO,那個段亮不亮就看那個IO的高低,把所有組合用數組寫出來,就可以了。
