查看: 7253|回復: 7
在串口上測得ADXL345的值 附stm32源碼
ID:321034 發表于 2018-8-4 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在I2C的基礎上,添加ADXL345的模塊,然后在添加打印模塊, 可以調試出ADXL345的值
  1. # include "sys.h"
  2. # include "delay.h"
  3. # include "printf.h"
  4. # include "adxl345.h"
  5. # include "usart.h"
  6. # include "led.h"
  7. # include "key.h"
  8. # include "math.h"
  9. void Delay (u32 i)
  10. {
  11.         while(i--);
  12. }
  13.
  14. int main(void)
  15. {
  16.         u8 key;
  17.         u8 t=0;
  18.         short x,y,z;
  19.         short angx,angy,angz;
  20.         delay_init();                            //延時初始化
  21.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  22.         KEY_Init();                                //按鍵初始化
  23.         printf_init();
  24.         I2C_INIT();
  25.         while(ADXL345_Init())
  26.         {
  27.                 printf(" 加速度傳感器錯誤!\r\n");
  28.                 delay_ms(100);
  29.         }
  30.         while(1)
  31.         {
  32.         if(t%10==0)//每100ms讀取一次
  33.                 {
  34.                         //得到X,Y,Z軸的加速度值(原始值)
  35.                           ADX_GetXYZ_Value(&x, &y,&z);        //讀取X,Y,Z三個方向的加速度值
  36.
  37.                           printf("x:%d \n",x);                //顯示加速度原始值
  38.                                 printf("y: %d \n",y);
  39.                                 printf("z: %d \r\n",z);
  40.
  41.
  42.                         //得到角度值,并顯示
  43.                         angx=ADXL345_Get_Angle(x,y,z,1);
  44.                         angy=ADXL345_Get_Angle(x,y,z,2);
  45.                         angz=ADXL345_Get_Angle(x,y,z,0);
  46.                         printf(" 角度x:%d\r\n",angx);                //顯示角度值
  47.                         printf(" 角度y:%d\r\n",angy);
  48.                         printf(" 角度z:%d\r\n",angz);
  49.                         Delay(6000000);
  50.                 }
  51.                 key=KEY_Scan(0);
  52.                 if(key==KEY_UP)
  53.                 {
  54.                         LED1=0;//綠燈亮,提示校準中
  55.                         ADXL345_AUTO_Adjust(&x, &y, &z);//自動校準
  56.                         LED1=1;//綠燈滅,提示校準完成
  57.                 }
  58.                  delay_ms(10);
  59.                 t++;
  60.                 if(t==20)
  61.                 {
  62.                         t=0;
  63.                         LED0=!LED0;
  64.                 }
  65.         }
  66. }
ADXL345打印.rar (286.76 KB, 下載次數: 251)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:68814 發表于 2019-5-9 17:06 | 只看該作者
5分  有點多啊
ID:521503 發表于 2019-7-20 20:28 | 只看該作者
連接上硬件之后,串口一直顯示加速度傳感器錯誤,是怎么情況啊
ID:129716 發表于 2019-8-15 22:20 | 只看該作者
曉風/殘月 發表于 2019-7-20 20:28
我也是
ID:632085 發表于 2019-10-30 15:22 | 只看該作者
非常感謝
ID:316613 發表于 2020-4-3 16:35 | 只看該作者
我也是,不好用啊
ID:58713 發表于 2021-7-23 08:23 | 只看該作者
代碼不能用的,經過Debug調試,發現數據都沒從上層函數傳上來。新手謹慎下載。
ID:208271 發表于 2024-3-21 14:46 | 只看該作者
345模塊接了 PB10 PB11 3.3V GND,一直無法初始化模塊。不知道有線沒接,還是程序有問題
