3方向的超聲波測(cè)距程序,基于stc89c5
但是只有上電的第一次能測(cè)距
后面就顯示超出測(cè)距范圍了,一直報(bào)警
* 程序:基于HC-SR04 的超聲波測(cè)距系統(tǒng)
* 單片機(jī)型號(hào): STC90C516 12MHz
* 說(shuō)明:按下K1 鍵后,指示燈點(diǎn)亮,開(kāi)始連續(xù)進(jìn)行7 次超聲波測(cè)距,每次測(cè)距間隔80ms ,
* 完成后對(duì)7 次結(jié)果排序并將最大的2 個(gè)數(shù)值和最小的2 個(gè)數(shù)值去除,對(duì)剩余的
* 3 個(gè)數(shù)值取平均值。完成后指示燈滅,輸出結(jié)果到LCD1602 上。測(cè)量超出范圍則發(fā)出報(bào)警
聲。
* 使用兩個(gè)IO 端口控制HC-SR04 觸發(fā)信號(hào)輸入和回響信號(hào)輸出,
* 以及一個(gè)T0 定時(shí)器用于時(shí)間計(jì)數(shù)。
* 使用DS18B20 測(cè)量環(huán)境溫度,聲速公式: V=334.1m/s+Temperature*0.61 ,
* 單片機(jī)晶振為12Mhz(11.953M) ,計(jì)數(shù)時(shí)為T(mén)=1us
* 計(jì)算公式: S=(334.1m/s+Temperature*0.61)*N*T/2 ,N 為計(jì)數(shù)值=TH0*256+TL0
/* 包含頭文件*/
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define Delay4us(){_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
/* 宏定義*/
#define uchar unsigned char // 無(wú)符號(hào)8 位
#define uint unsigned int // 無(wú)符號(hào)16 位
#define ulong unsigned long // 無(wú)符號(hào)32 位
/* 全局變量定義*/
sbit K1=P1^0; // 按下K1 后,開(kāi)始測(cè)距
sbit LEDRed=P1^1; // 測(cè)距指示燈,亮表示正在測(cè)距,滅表示測(cè)距完成
sbit BEEP=P1^5; // 報(bào)警測(cè)量超出范圍
sbit Trig=P1^7; //HC-SR04 觸發(fā)信號(hào)輸入
sbit Echo=P1^6; //HC-SR04 回響信號(hào)輸出
float xdata DistanceValue=0.0; // 測(cè)量的距離值
float xdata SPEEDSOUND; // 聲速
float xdata XTALTIME; // 單片機(jī)計(jì)數(shù)周期
uchar xdata stringBuf[6]; // 數(shù)值轉(zhuǎn)字符串緩沖
//LCD1602 提示信息
uchar code Prompts[][16]=
{"Measure Distance"}, // 測(cè)量距離
{"- Out of Range -"}, // 超出測(cè)量范圍
{"MAX range 400cm "}, // 測(cè)距最大值400cm
{"MIN range 2cm "}, // 測(cè)距最小值2cm
{" "}, // 清屏
{" Press K1 Start "} // 按鍵開(kāi)始測(cè)量
uchar xdata DistanceText[]="Range: ";// 測(cè)量結(jié)果字符串
uchar xdata TemperatureText[]="Temperature: ";// 測(cè)量溫度值
/* 外部函數(shù)聲明*/
extern void LCD_Initialize();
extern void LCD_Display_String(uchar *, uchar);
extern void ReadTemperatureFromDS18B20();
extern int xdata CurTempInteger;
// 毫秒延時(shí)函數(shù)
void DelayMS(uint ms);
//20 微秒延時(shí)函數(shù)
void Delay20us();
//HCSR04 初始化
void HCSR04_Initialize();
// 測(cè)量距離
float MeasuringDistance();
// 測(cè)距的數(shù)值排序求平均
float DistanceStatistics();
// 輸出距離值到LCD1602 上
void DisplayDistanceValue(float dat);
// 將無(wú)符號(hào)的整數(shù)轉(zhuǎn)成字符串,返回字符串長(zhǎng)度,不包括'\0' 結(jié)束符
uchar UnsigedIntToString(uint value);
// 蜂鳴器
void Beep(uchar time);
// 顯示溫度值
void DisplayTemperatureValue();
// 測(cè)量距離
// 最大定時(shí)時(shí)間約65ms
TH0=0;
TL0=0;
// 生成20us 的脈沖寬度的觸發(fā)信號(hào)
Trig=1;
Delay20us();
Trig=0;
// 等待回響信號(hào)變高電平
while(!Echo);
TR0=1; // 啟動(dòng)定時(shí)器0
// 等待回響信號(hào)變低電平
while(Echo);
TR0=0; // 關(guān)閉定時(shí)器0
// 返回距離值(mm)
return (SPEEDSOUND*XTALTIME*((float)TH0*256+(float)TL0))/2000;
//HCSR04 初始化
// 計(jì)算單片機(jī)計(jì)數(shù)周期晶振=11.953M 單位us
XTALTIME=12/11.953;
// 溫度25 度時(shí)聲速的值
SPEEDSOUND=334.1+25*0.61;
Trig=0;
Echo=0;
TMOD=0x01;
// 輸出距離值到LCD1602 上
uchar i=0,j=0,len;
uint value;
value=(uint)dat;
// 范圍檢查大于4000mm 和小于20mm 都為超出測(cè)量范圍
if(value>4000)
LCD_Display_String(Prompts[1],0x00);
LCD_Display_String(Prompts[2],0x40);
Beep(2);
else if(value<20)
LCD_Display_String(Prompts[3],0x40);
Beep(2);
// 將數(shù)值轉(zhuǎn)換成字符串
len=UnsigedIntToString(value);
// 保留1 位小數(shù)
while(stringBuf[i]!='\0')
if(len-j==1)
DistanceText[6+j]='.';
j++;
}else
DistanceText[6+j]=stringBuf[i];
i++;
j++;
DistanceText[6+j]='c';
j++;
DistanceText[6+j]='m';
i=7+j;
// 剩余位置補(bǔ)空格
while(i<16)
DistanceText[i]=' ';
i++;
//LCD_Display_String(Prompts[0],0x00);
LCD_Display_String(DistanceText,0x40);
// 顯示溫度值
TemperatureText[13]=CurTempInteger/10+'0';
TemperatureText[14]=CurTempInteger%10+'0';
TemperatureText[15]='C';
LCD_Display_String(TemperatureText,0x00);
uchar i=0,t,length;
// 從個(gè)位開(kāi)始轉(zhuǎn)換
do
stringBuf[i]='0'+value%10;
value=value/10;
i++;
}while(value!=0);
length=i;
// 將字符串顛倒順序
for(i=0;i<(length/2);i++)
t=stringBuf[i];
stringBuf[i]=stringBuf[length-i-1];
stringBuf[length-i-1]=t;
stringBuf[length]='\0';
return length;
// 蜂鳴器
uchar i;
for(i=0;i<100;i++)
BEEP=!BEEP;
DelayMS(time);
BEEP=0;
DelayMS(100);
// 延時(shí)函數(shù)毫秒 @12.000MHz
uchar i, j;
while(ms--)
_nop_();
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
}while (--i);
// 延時(shí)函數(shù) 20 微秒 @12.000MHz
void Delay20us()
uchar i;
_nop_();
i = 7;
while (--i);
// 定時(shí)器0 中斷
void Timer0() interrupt 1
//DS18B20 代碼:
* 程序功能: DS18B20 溫度檢測(cè)程序
* 單片機(jī)型號(hào): STC89C52 12MHz
* 晶振: 12Mhz
/* 包含頭文件*/
#include <reg51.h>
/* 宏定義*/
// 定義DS18B20 端口DS18B20_DQ
sbit DS18B20_DQ = P3^7;
// 當(dāng)前采集的溫度值整數(shù)部分
// 當(dāng)前采集的溫度值小數(shù)部分
int xdata CurTempDecimal;
* 功能:延時(shí)函數(shù) STC89C52 @12MHz 12T 模式
* 參數(shù):無(wú)
* 返回:無(wú)
void Delayus(uint count)
while (--count);
* 功能: DS18B20 復(fù)位及狀態(tài)檢測(cè)
* 參數(shù):無(wú)
* 返回: 0 或1,1 表示未準(zhǔn)備好, 0 表示準(zhǔn)備好
uchar Reset_DS18B20()
uchar status;
DS18B20_DQ=1;
Delayus(1);
// 開(kāi)始復(fù)位過(guò)程
DS18B20_DQ=0; // 數(shù)據(jù)線拉低
Delayus(100); // 延時(shí)480us-960us
DS18B20_DQ=1; // 數(shù)據(jù)線拉高
Delayus(10); // 延時(shí)15us-60us
status=DS18B20_DQ; // 讀取數(shù)據(jù)線上的狀態(tài)
Delayus(120);
return status;
* 功能:寫(xiě)一字節(jié)到DS18B20 中
* 參數(shù): dat= 數(shù)據(jù)
* 返回:無(wú)
void WriteByteToDS18B20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DS18B20_DQ=0;
DS18B20_DQ=dat&0x01; // 發(fā)送1 位數(shù)據(jù)
Delayus(15); // 延時(shí)60us 以上
DS18B20_DQ=1; // 釋放總線,等待總線恢復(fù)
dat>>=1; // 準(zhǔn)備下一位數(shù)據(jù)
* 功能:從DS18B20 中讀一字節(jié)
* 參數(shù):無(wú)
* 返回:讀取的數(shù)據(jù)
uchar ReadByteFromDS18B20()
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
DS18B20_DQ=0; // 拉低總線,產(chǎn)生讀信號(hào)
dat>>=1;
DS18B20_DQ=1; // 釋放總線,準(zhǔn)備讀1 位數(shù)據(jù)
Delayus(2); // 延時(shí)4us
if(DS18B20_DQ) dat|=0x80; // 合并每位數(shù)據(jù)
DS18B20_DQ=1; // 拉高總線,準(zhǔn)備讀下1 位數(shù)據(jù)
return dat;
* 功能:讀取溫度值并轉(zhuǎn)換成有符號(hào)的數(shù)值形式
* 參數(shù):無(wú)
* 返回:無(wú)
uchar flag=0;// 正負(fù)符號(hào)標(biāo)志
// 存儲(chǔ)當(dāng)前采集的溫度值
uchar TempValue[]={0,0};
if(Reset_DS18B20())
CurTempInteger=255;
CurTempDecimal=0;
WriteByteToDS18B20(0xCC);// 跳過(guò)ROM命令
WriteByteToDS18B20(0x44);// 溫度轉(zhuǎn)換命令
Reset_DS18B20();// 復(fù)位
WriteByteToDS18B20(0xBE);// 讀取溫度暫存器命令
TempValue[0]=ReadByteFromDS18B20();// 先讀低字節(jié)溫度值
TempValue[1]=ReadByteFromDS18B20();// 后讀高字節(jié)溫度值
// 計(jì)算溫度值
// 先進(jìn)行正溫度與負(fù)溫度判斷,高5 位全為1 (0xF8 )則為負(fù)數(shù)
if((TempValue[1]&0xF8)==0xF8)
// 負(fù)溫度計(jì)算:取反加1,低字節(jié)為0 時(shí),高字節(jié)取反加1 ,否則不需要。
TempValue[1]=~TempValue[1];
TempValue[0]=~TempValue[0]+1;
if(TempValue[0]==0x00) TempValue[1]++;
flag=1;// 負(fù)數(shù)標(biāo)志
// 將溫度值分為整數(shù)和小數(shù)兩部分存儲(chǔ)( 默認(rèn)為12 位精度)
CurTempInteger=((TempValue[1]&0x07)<<4)|((TempValue[0]&0xF0)>>4);
if(flag) CurTempInteger=-CurTempInteger;
CurTempDecimal=(TempValue[0]&0x0F)*625;
// LCD1602 程序代碼:
* 程序功能: 1602 液晶顯示程序
* 單片機(jī)型號(hào): STC90C160 12MHz
/*1602 液晶顯示器控制端口分配,數(shù)據(jù)使用P0 端口*/
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
* 功能:毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
* 參數(shù): ms=毫秒數(shù)值
* 返回:無(wú)
void LCDDelay(uint ms)
uchar i, j;
while(ms--)
_nop_();
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
}while (--i);
* 功能: 1602 液晶忙狀態(tài)檢測(cè)
* 參數(shù):無(wú)
* 返回: 0 或1,1 表示狀態(tài)忙, 0 表示狀態(tài)閑
bit LCD_Busy_Check()
bit result;
LCD_RS=0; LCD_RW=1; LCD_EN=1;
Delay4us();
result=(bit)(P0&0x80);
LCD_EN=0;
return result;
* 功能: 1602 液晶寫(xiě)指令
* 參數(shù): cmd=1602LCD 指令
* 返回:無(wú)
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
while(LCD_Busy_Check());
LCD_RS=0; LCD_RW=0; LCD_EN=0; _nop_(); _nop_();
P0=cmd; Delay4us();
LCD_EN=1; Delay4us(); LCD_EN=0;
* 功能: 1602 液晶寫(xiě)數(shù)據(jù)
* 參數(shù): dat= 一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
* 返回:無(wú)
void Write_LCD_Data(uchar dat)
LCD_RS=1;LCD_RW=0;LCD_EN=0;
P0=dat;Delay4us();
LCD_EN=1;Delay4us();LCD_EN=0;
* 功能:設(shè)置1602 液晶顯示位置
* 參數(shù): pos= 位置地址值
* 返回:無(wú)
void LCD_Set_POS(uchar pos)
Write_LCD_Command(pos|0x80);
* 功能: 1602 液晶初始化
* 參數(shù):無(wú)
* 返回:無(wú)
Write_LCD_Command(0x01); LCDDelay(5);
Write_LCD_Command(0x38); LCDDelay(5);
Write_LCD_Command(0x0C); LCDDelay(5);
Write_LCD_Command(0x06); LCDDelay(5);
* 功能:在1602 液晶指定的行上顯示字符串
( 共兩行,一行16 個(gè)字符)
* 參數(shù): *str= 字符串指針,
LineNo= 行首地址( 第一行0x00 ,第二行0x40)
* 返回:無(wú)
void LCD_Display_String(uchar *str, uchar LineNo)
uchar k;
LCD_Set_POS(LineNo);
for(k=0;k<16;k++)
Write_LCD_Data(str[k]);
* 功能:在1602 液晶指定位置顯示一個(gè)字符
( 共兩行,一行16 個(gè)字符)
* 參數(shù): Dat= 一個(gè)字符,
X= 列位置(0-15)
Y=行位置(0 ,1)
* 返回:無(wú)
void LCD_Display_OneChar(uchar Dat, uchar X, uchar Y)
Y &= 0x01; // 限制Y 不能大于1(2 行, 0-1)
X &= 0x0F; // 限制X 不能大于15(16 個(gè)字符, 0-15)
if(Y) {X |= 0x40;} // 當(dāng)要在第二行顯示時(shí)地址碼+0x40;
X |= 0x80; // 算出指令碼
Write_LCD_Command(X);
Write_LCD_Data(Dat);
/* 主函數(shù)*/
LCD_Initialize();//1602 初始化
LCD_Display_String(Prompts[5],0x40);
ReadTemperatureFromDS18B20();// 測(cè)溫度
HCSR04_Initialize();//HC-SR04 初始化
if(K1==0)
DelayMS(5);
if(K1==0)
Beep(1);
while(K1==0);
LEDRed=0;
if(CurTempInteger<14)
CurTempInteger=14;
else if(CurTempInteger>26)
CurTempInteger=26;
SPEEDSOUND=334.1+CurTempInteger*0.61;// 計(jì)算聲速
DistanceValue=DistanceStatistics();// 測(cè)距并返回距離值
DisplayDistanceValue(DistanceValue);// 顯示距離值
LEDRed=1;
uchar i,j;
float disData[7],t;
// 連續(xù)測(cè)距
for(i=0;i<7;i++)
disData[i]=MeasuringDistance();
DelayMS(80);
// 排序
for(j=0;j<=6;j++)
for(i=0;i<7-j;i++)
if(disData[i]>disData[i+1])
t=disData[i];
disData[i]=disData[i+1];
disData[i+1]=t;
return (disData[2]+disData[3]+disData[4])/3;
