查看: 5052|回復(fù): 0
CM108管腳圖資料 USB音頻芯片
ID:328216 發(fā)表于 2018-8-4 10:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CM108AH是一種高度集成的單芯片USB音頻解決方案。所有重要的模擬模塊嵌入CM108,包括雙DAC和耳機(jī)放大器,ADC和麥克風(fēng)助力器,鎖相環(huán),調(diào)節(jié)器,和USB收發(fā)器。許多功能與跳線或外部EEPROM編程。 此外,音頻調(diào)節(jié),可通過特定的容易控制的HID兼容的音量控制引腳。有關(guān)增加價(jià)值的應(yīng)用,外部解碼器或音頻DSP可以通過連接到CM108AH I2S的腳作進(jìn)一步處理。 3個(gè)GPIO引腳可與客戶附加價(jià)值的應(yīng)用軟件訪問的增值應(yīng)用。
主要用于2聲道DAC與耳機(jī)放大器, 同步數(shù)字與PC或筆記本電腦音量控制,隔離從PC /筆記本電腦系統(tǒng)噪聲干擾,便攜式和即插即用.
CM108AH產(chǎn)品特點(diǎn)
1 . 符合USB 2.0全速運(yùn)行 • 符合USB音頻設(shè)備類規(guī)范
2. 支持USB掛起/恢復(fù)模式和遠(yuǎn)程喚醒與音量控制銷
3.晶振輸入帶有片上PLL和12MHz的嵌入式USB收發(fā)器單
4. 跳線引腳揚(yáng)聲器模式(播放專用)或耳機(jī)模式(播放+錄音)
5.為耳機(jī)模式,USB音頻功能拓?fù)溆?個(gè)輸入端子,2個(gè)輸出端子,一混合裝置,1選擇單位,單位和3功能
6.混合裝置啟用跳線針/耳機(jī)模式下的禁用
7.對于揚(yáng)聲器模式,USB音頻功能拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)1輸入端子,1個(gè)輸出端子,1組特征
8.支持一個(gè)控制端點(diǎn),一個(gè)同步輸出端點(diǎn),一個(gè)在端點(diǎn)同步,及一個(gè)端點(diǎn)中斷
9.備用零帶寬設(shè)置發(fā)布USB總線的帶寬播放此設(shè)備處于非活動(dòng)狀態(tài)時(shí)
10.支持AES / EBU音頻,IEC60958,S / PDIF輸出的立體聲PCM格式的數(shù)據(jù)使用者在S / PDIF輸出
11.音量,降低音量,靜音引腳,支持和回放的USB HID設(shè)備類的主機(jī)控制同步
12.記錄記錄靜音靜音引腳帶LED指示燈狀態(tài)
13. 外部供應(yīng)商特定的USB的VID PID控制,EEPROM接口,和序列號(hào)
14.EEPROM寫通過供應(yīng)商的特殊要求,方便群眾的生產(chǎn)功能
15.定制的嵌入式的VID,PID控制,產(chǎn)品字符串,生產(chǎn)由客戶請求字符串和音量設(shè)置 • 3個(gè)GPIO引腳具有讀/寫通過HID接口
16. 針跳線設(shè)置的電源模式(100mA或500mA總線電源或自治的權(quán)力)
17.同步傳輸使用內(nèi)部PLL的同步與自適應(yīng)模式
18.48K的/ 44.1kHz的播放和錄制的兩個(gè)采樣率
19.軟靜音功能 • 嵌入式高性能16位音頻DAC,帶有耳機(jī)耳機(jī)放大器
20.主機(jī)端數(shù)據(jù)丟失降噪功能 • 嵌入式16位ADC的輸入升壓麥克風(fēng)
21.嵌入式上電復(fù)位模塊 • 嵌入式5V至3.3V穩(wěn)壓器外接5V單操作
22.與Win 2K的兼容/ WIN XP版/斯塔/ 7,Linux和Mac OS X上沒有其他驅(qū)動(dòng)程序(WinCE的/ Win中移
CM108AH的采購信息
CM108AH功能框圖如下:
CM108AH的管腳圖如下:
