查看: 3729|回復(fù): 1
單片機(jī)+超聲波測距模塊數(shù)碼管顯示問題
ID:381345 發(fā)表于 2018-8-3 21:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問各位大佬,我想讓超聲波測出來的距離顯示在數(shù)碼管上,但是我這個(gè)程序只在開電的瞬間測出距離并顯示在數(shù)碼管上,然后數(shù)碼管就一直顯示那個(gè)數(shù)字,超聲波也不工作了,請問怎么回事?代碼如下。謝謝。。。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <STDIO.H>
  4. /* 1m所需周期:1000mm/(1微秒的聲波距離mm * 1周期的us時(shí)間) => 1000/(0.17*1.0851);
  5.    4m = 1000/(0.17*1.0851) * 4 = 21684   */
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define iMAX_LEN 21684
  8. #define iMIN_LEN 109
  9. sbit trig = P3^0;
  10. sbit echo = P3^1;
  11. sbit ADDR0 = P1^0;
  12. sbit ADDR1 = P1^1;
  13. sbit ADDR2 = P1^2;
  14. sbit ADDR3 = P1^3;
  15. sbit ENLED = P1^4;
  16. /****************V數(shù)碼管模塊*****************************************************************************/
  17. unsigned char code LedChar[] = {  //數(shù)碼管顯示字符轉(zhuǎn)換表
  18.                                0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  19.                                0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  20.                                };
  21. unsigned char LedBuff[6] = {  //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū),初值0xFF確保啟動(dòng)時(shí)都不亮
  22.                                0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
  23.                            },
  24.                           buf[6],
  25.                           i = 0,
  26.                           j;
  27. /*************** ^超聲波模塊*****************************************************************************/
  28. /****************V超聲波模塊*****************************************************************************/
  29. unsigned long miDistance=0, //測距的距離值
  30.               distance = 0;
  31. uchar mcDistanceErr=0; //測距錯(cuò)誤標(biāo)記(0:正常 / 1:距離太近 /2:超量程)
  32. bit mbDelayOverFlg = 1;        //延遲程序的控制標(biāo)記(默認(rèn)為延遲結(jié)束否則無法進(jìn)入refreshDistance()函數(shù))
  33. uchar mbDelay10H, mbDelay10L; //測距的小單位時(shí)間延遲
  34.
  35. /* 定時(shí)器函數(shù),T1計(jì)數(shù)器使用3號(hào)中斷
  36. *作用:用于延遲出發(fā)測距,每次測距完成后,需要延遲>60ms
  37. *因此當(dāng)計(jì)數(shù)器溢出時(shí),time=65.535ms,mbDelayCtlFlg=1    */
  38. void tim1_()interrupt 3
  39. {
  40.         TR1 = 0; //T1關(guān)閉計(jì)數(shù)器
  41.         mbDelayOverFlg = 1; //設(shè)定延遲結(jié)束
  42. }
  43.
  44. /*啟動(dòng)超聲波測距模塊,TX保持22us的高電平*/
  45. void StartModule()
  46. {
  47.     trig = 1; //控制端置1
  48.         _nop_();
  49.         _nop_();
  50.         _nop_();
  51.         _nop_();
  52.         _nop_();
  53.         _nop_();
  54.         _nop_();
  55.         _nop_();
  56.         _nop_();
  57.         _nop_();
  58.         _nop_();
  59.         _nop_();
  60.         _nop_();
  61.         _nop_();
  62.         _nop_();
  63.         _nop_();
  64.         _nop_();
  65.         _nop_();
  66.         _nop_();
  67.         _nop_();
  68.         _nop_();
  69.         trig = 0; //控制端置0,等待接收回波
  70. }
  71.
  72. /*獲取最近一次測得的距離
  73. *注意:每次成功測距,需要耗時(shí)100ms-150ms左右時(shí)間*/
  74. unsigned int getDistance(void)
  75. {
  76.         return miDistance;
  77. }
  78.
  79. /*獲取最近一次的測距狀態(tài)
  80. *@return unsigned int 0:正常 / 1:(err)距離太近 /2:(err)超量程*/
  81. unsigned int getDistanceState(void)
  82. {
  83.         return mcDistanceErr;
  84. }
  85.
  86. /*檢查距離操作(將測得的距離保存在公共變量中)
  87. *備注:本函數(shù)調(diào)用完成后,需要通過getDistance()或getDistanceState()獲得結(jié)果
  88. *注意:每次成功測距,需要耗時(shí)100ms-150ms左右時(shí)間
  89. *@return 0:完成測距操作 / 1:正在延遲等待下次測距的開始*/
  90. unsigned char refreshDistance(void)
  91. {
  92.         unsigned int i; //超量程檢測變量
  93.         unsigned int iCycle; //計(jì)算總周期
  94.         if (1 == mbDelayOverFlg)//判斷是否在延遲期
  95.         {
  96.                 i = iMAX_LEN; //置入最大量程
  97.                 StartModule(); //發(fā)送測距模塊啟動(dòng)信號(hào)
  98.                 /*此語句的作用:
  99.                 *沒有收到回波且在N(iMAX_LEN*N)米障礙物信號(hào)返回需要的時(shí)間前則等待
  100.                 *(無信號(hào)即時(shí)返回,防止死循環(huán),阻礙其它程序的執(zhí)行)*/
  101.                 while(!echo && i-->0);
  102.                 //判斷處理結(jié)果
  103.                 if (i>0) //小于N米
  104.                 {
  105.                         TR1=1; //收到回波的上邊沿(RX=1),打開計(jì)數(shù)器
  106.                         while(echo);//當(dāng)回波RX=0時(shí),測距結(jié)束
  107.                         TR1=0; //關(guān)閉定時(shí)器(需要一個(gè)時(shí)鐘周期)
  108.                         iCycle = (TH1 * 256 + TL1) + 1; //計(jì)算總消耗的周期
  109.                         TH1=0;
  110.                         TL1=0;
  111.                         if (iCycle <= iMIN_LEN)
  112.                         {
  113.                                 mcDistanceErr = 1;//距離太近
  114.                                 /*距離超近:重啟延遲時(shí)間 >10ms,保證上一個(gè)聲波回波已經(jīng)消失
  115.                             *T0計(jì)數(shù)器重裝值mbDelay10H, mbDelay10L,在
  116.                                 *InitUltrasonicDistance()初始化函數(shù)中生成*/
  117.                                 miDistance = 2;
  118.                                 mbDelayOverFlg = 0; //復(fù)位延遲標(biāo)志
  119.                                 TH1 = mbDelay10H; //重裝計(jì)數(shù)器高8位
  120.                                 TL1 = mbDelay10L; //重裝計(jì)數(shù)器低8位
  121.                                 TR1 = 1; //啟動(dòng)延遲計(jì)數(shù)器
  122.                         }
  123.                         else
  124.                         {
  125.                                 //(iCycle * 1.0851 * 0.17 / 10) => iCycle * 0.01844670
  126.                                 miDistance = (unsigned int)(iCycle * 184467 / 10000000);//(單位cm)
  127.                                 mcDistanceErr = 0;//測距正常值
  128.                                 /*一次測距完成需要延遲>60ms的時(shí)間,保證上一個(gè)聲波回波已經(jīng)消失
  129.                                 * 這兒使用16位計(jì)數(shù)器的整個(gè)空間,> 65.535ms        */
  130.                                 mbDelayOverFlg = 0; //復(fù)位延遲標(biāo)志
  131.                                 TH1 = 0; //T0,高位歸0復(fù)位
  132.                                 TL1 = 0; //T0,低位歸0復(fù)位
  133.                                 TR1 = 1;//打開T0延遲計(jì)數(shù)器(此時(shí)不測距,所以不影響測距的計(jì)算)
  134.                         }
  135.                 }
  136.                 else
  137.                 {
  138.                     mcDistanceErr = 2; //超量程
  139.                         miDistance = 400;
  140.                 }
  141.                 return 0; //完成測距操作
  142.         }
  143.         else //正在延遲等待下次測距的開始
  144.         return 1;
  145. }
  146. /*************** ^超聲波模塊*****************************************************************************/
  147. //************數(shù)碼管顯示
  148. void display(unsigned long sec)
  149. {
  150.     buf[0] = sec%10;
  151.     buf[1] = sec/10%10;
  152.     buf[2] = sec/100%10;
  153.     //從最高為開始,遇到0不顯示,遇到非0退出循環(huán)
  154.     for (j=2; j>=1; j--)
  155.     {
  156.          if (buf[j] == 0)
  157.          LedBuff[j] = 0xFF;
  158.          else
  159.          break;
  160.     }
  161.     //將剩余的有效數(shù)字位如實(shí)轉(zhuǎn)換
  162.     for ( ; j>=0; j--)  //for()起始未對j操作,j即保持上個(gè)循環(huán)結(jié)束時(shí)的值
  163.     {
  164.          LedBuff[j] = LedChar[buf[j]];
  165.     }
  166. }
  167. void main(void)
  168. {
  169.         unsigned int delay_10ms;
  170.         ADDR3 = 1;
  171.         ENLED = 0;
  172.     TMOD |= 0x01;
  173.         TH0  = 0xFC;  //為T0賦初值0xFC67,定時(shí)1ms
  174.     TL0  = 0x67;
  175.     ET0  = 1;     //使能T0中斷
  176.     TR0  = 1;     //啟動(dòng)T0
  177.     TMOD |= 0x10;
  178.         TH1=0; //高位置0
  179.         TL1=0; //低位置0
  180.         TR1=0; //開始前先關(guān)閉計(jì)數(shù)器
  181.         ET1=1; //允許T0中斷
  182.     EA = 1;
  183.         delay_10ms = (unsigned int)(65536-110592/12); //10ms的延遲提前計(jì)算
  184.         mbDelay10H = delay_10ms >> 8; //高8位值
  185.         mbDelay10L = delay_10ms &0x0F; //低8位值
  186.         while(1)
  187.         {
  188.                 //當(dāng)調(diào)用測距函數(shù)后,返回為0,表示測距成功,否則測距函數(shù)正在延遲中
  189.                 if (0 == refreshDistance())
  190.                 {
  191.                         //當(dāng)取值有效時(shí),如果與前次值沒變化,則不作更新
  192.                         if (0 == getDistanceState() && (distance != getDistance()))
  193.                         {
  194.                                 distance = getDistance();
  195.                                 display(distance);
  196.                         }
  197.                 }
  198.         }
  199. }
  200. /* 定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù) */
  201. void InterruptTimer0() interrupt 1
  202. {
  203.         TH0 = 0xFC;  //重新加載初值
  204.     TL0 = 0x67;
  205.     P0 = 0xFF;   //顯示消隱
  206.     switch (i)
  207.     {
  208.         case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0]; break;
  209.         case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1]; break;
  210.         case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i=0; P0=LedBuff[2]; break;
  211.         default: break;
  212.     }
  213. }
ID:123289 發(fā)表于 2018-8-5 10:19 | 只看該作者
你把程序整理成邏輯框圖就明白了、
