查看: 6565|回復: 20
Protel99se怎么畫這個3.5mm的耳機插座孔?感謝
ID:213277 發表于 2018-8-3 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神幫我看一下,就是這個3.5mm的耳機插座,圈出來的那幾個柱子,在Protel99se中畫這個封裝,怎么畫,
ID:96682 發表于 2018-8-4 08:36 | 顯示全部樓層
照葫蘆畫瓢就行了,只是那地方不是放置焊盤而已
ID:310519 發表于 2018-8-4 09:30 | 顯示全部樓層
可以在KeepOutLayer層畫,孔徑大一點點方便安裝。
ID:168015 發表于 2018-8-4 09:46 | 顯示全部樓層
這幾個腳就畫洞就行了,keepout layer層畫圓圈,pcb上面就是一個通孔,沒有焊盤的那種。
ID:213173 發表于 2018-8-4 10:53 | 顯示全部樓層
ID:213277 發表于 2018-8-7 20:35 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2018-8-4 08:36
我知道不是放置焊盤,在哪一層畫元????在這個Multilayer層可否????
ID:213277 發表于 2018-8-7 20:37 | 顯示全部樓層
diy1997 發表于 2018-8-4 09:30
哦哦哦,再多層畫可以不????
dewgogogogo 發表于 2018-8-4 09:46
哦哦,好的謝謝,如果我在多層畫行不行
ID:213277 發表于 2018-8-7 20:39 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-8-4 10:53
這是定位樁,用機械層畫圓孔。
哦哦,謝謝大神
ID:213277 發表于 2018-8-7 20:40 | 顯示全部樓層
這個是我再多層畫的,請大神指教一下
ID:213173 發表于 2018-8-8 07:09 | 顯示全部樓層
不必@執著 發表于 2018-8-7 20:40
這個是我再多層畫的,請大神指教一下
標準畫法是用默認的機械層Mechanical1畫無銅孔,如用KeepOutLayer層畫廠家一般也不會做錯,也有人用無邊焊盤畫孔,如不加說明做出來是有銅孔(單面板無此問題)。你用多層畫顯然不合適。
ID:213277 發表于 2018-8-9 20:18 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-8-8 07:09
標準畫法是用默認的機械層Mechanical1畫無銅孔,如用KeepOutLayer層畫廠家一般也不會做錯,也有人用無邊 ...
大佬,我這個建的封裝也是在機械1層畫嗎???
ID:213173 發表于 2018-8-10 06:34 | 顯示全部樓層
不必@執著 發表于 2018-8-9 20:18
新建PCB的封裝需要在PCB封裝編輯器里畫,畫好后作為一個元件放置在PCB編輯器中使用。兩個編輯器界面幾乎一樣但功能不同。附件里是隨手畫的示意圖,不是實際尺寸。 無標題.jpg PCB1.zip (3.81 KB, 下載次數: 8)
ID:384616 發表于 2018-8-10 08:26 | 顯示全部樓層
跟畫pcb一樣的方式
ID:213277 發表于 2018-8-13 21:59 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-8-10 06:34
新建PCB的封裝需要在PCB封裝編輯器里畫,畫好后作為一個元件放置在PCB編輯器中使用。兩個編輯器界面幾乎 ...
這個我知道的,建封裝的
530389062 發表于 2018-8-10 08:26
跟畫pcb一樣的方式
建封裝和PCB一樣????大俠你搞錯了吧
ID:168015 發表于 2018-8-16 08:52 | 顯示全部樓層
不必@執著 發表于 2018-8-7 20:37
哦哦,好的謝謝,如果我在多層畫行不行
我沒有試過,可能能行,如果能行的話,這種孔里面估計是有銅的,樓主現在pcb做好了嗎?
ID:387026 發表于 2018-8-16 19:44 | 顯示全部樓層
ID:236751 發表于 2018-8-16 20:11 | 顯示全部樓層
去立創商城看看,在那里找到相關器件,如果有庫文件的話就拿來用,沒有的話就按照pdf文檔畫,那樣會準確些
ID:387156 發表于 2018-8-17 10:42 | 顯示全部樓層
在KeepOutLayer層畫,孔徑大一點點方便安裝。或者查看規格書中的孔徑。
ID:385372 發表于 2018-8-18 17:42 | 顯示全部樓層
畫加0.3的加工孔就可以了  還有你直接可以下pcb的庫文件啊 這個是標準件 一般都有的
