查看: 3624|回復: 0
51單片機舵機驅動源程序
ID:74868 發表于 2018-8-3 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機控制舵機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char count;      //0.5ms次數標識
  3. sbit pwm =P1^0 ;          //PWM信號輸出
  4. sbit jia =P2^4;           //角度增加按鍵檢測IO口
  5. sbit jian =P2^5;           //角度減少按鍵檢測IO口
  6. unsigned char jd;         //角度標識
  7. sbit pwm1 =P0^0 ;          //PWM信號輸出給示波器,檢測PWM波用
  8. void delay(unsigned char i)//延時
  9. {
  10.   unsigned char j,k;
  11.   for(j=i;j>0;j--)
  12.     for(k=125;k>0;k--);
  13. }
  14. void Time0_Init()          //定時器0初始化
  15. {
  16. //定時器0裝初值 用示波器檢測后,11.0592MHZ晶振 定時0.5ms進入中斷 裝初值如下
  17. TH0  = (65536-445)/256;
  18. TL0  = (65536-445)%256;
  19. TMOD = 0x01;    //定時器0工作在方式1
  20. IE = 0x82;        //IE=0x82=1000 0010 等價于 EA=1 開總中斷  ET0=1 開定時器0中斷
  21.   TR0=1;          //開定時器0
  22. }
  23. void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
  24. {
  25. //重裝初值
  26. TH0  = (65536-445)/256;
  27. TL0  = (65536-445)%256;
  28.     if(count< jd)
  29. {
  30. pwm=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
  31. pwm1=pwm;              //接示波器用的io口,觀測PWM波形用            }        //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
  32. //pwm=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
  33.     else
  34. {
  35. pwm=0;                  //確實小于,PWM輸出高電平
  36. pwm1=pwm;             //接示波器用的io口,觀測PWM波形用        }
  37.     //  pwm=0;                  //大于則輸出低電平
  38.     count=(count+1);          //0.5ms次數加1
  39.     count=count%40;     //次數始終保持為40 即保持周期為20ms
  40. }
  41. //此注銷掉部分為通過按鍵控制舵機轉動的程序,功能為通過jia按鍵控制正轉,
  42. //通過jian按鍵控制反轉
  43. /*void keyscan()              //按鍵掃描
  44. {
  45.    if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
  46.   {
  47.     delay(10);              //按下延時,消抖
  48.     if(jia==0)              //確實按下
  49.      {
  50.       jd++;                 //角度標識加1
  51.       count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
  52.       if(jd==6)
  53.         jd=5;               //已經是180度,則保持
  54.       while(jia==0);        //等待按鍵放開
  55.      }
  56.   }
  57.   if(jian==0)                //角度減小按鍵是否按下
  58.   {
  59.     delay(10);
  60.     if(jian==0)
  61.      {
  62.       jd--;                 //角度標識減1
  63.       count=0;
  64.       if(jd==0)
  65.         jd=1;               //已經是0度,則保持
  66.       while(jan==0);
  67.      }
  68.   }
  69. }*/
  70. void main()
  71. {
  72. //上電,舵機自動正反轉
  73. //應注意每次步進是延時函數delay參數的設置,此處延時函數參數設置的并不理想
  74. while(1)
  75. {
  76.   for(jd=1;jd<6;jd++)
  77. {
  78. count=0;
  79. Time0_Init();
  80. delay(50000000);
  81. }
  82. delay(50000000);
  83. for(jd=6;jd>0;jd--)
  84. {
  85. count=0;
  86. Time0_Init();
  87. delay(50000000);
  88. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
