查看: 3094|回復: 5
哪位大神幫忙看看15單片機控制舵機程序
ID:372197 發表于 2018-8-3 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
15黑幣
#include "STC15Fxxxx.H"
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit pwm=P3^5;
unsigned char n,count,jd;
void timer0Init()  //500us  11.0592
AUXR |= 0x80;  //1T
TMOD &= 0xf0;
TL0 = 0x66 ;
TH0 = 0xEA;
TF0 = 0;
TR0 = 1;
  INT_CLKO = 0x01;
ET0 = 1;
EA = 1;
void main(void)
P0M1 = 0; P0M0 = 0;
P1M1 = 0; P1M0 = 0;
P2M1 = 0; P2M0 = 0;
P3M1 = 0; P3M0 = 0;
P4M1 = 0; P4M0 = 0;
P5M1 = 0; P5M0 = 0;
P6M1 = 0; P6M0 = 0;
P7M1 = 0; P7M0 = 0;
    jd=3;//歸正
count=0;
    timer0Init();
void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR
void INT1_int (void) interrupt INT1_VECTOR
void timer0(void) interrupt 1
TL0 = 0x66;
TH0 = 0xEA;
if(count<jd)
    pwm=1;
     else  pwm=0;
count=(count+1);//0.5ms 的次數
count=count%40;// 20ms周期
ID:382684 發表于 2018-8-3 20:28 | 只看該作者
mark.有用的
ID:36299 發表于 2018-8-3 22:49 | 只看該作者
你這里很簡單的IO控制
ID:382550 發表于 2018-8-4 11:12 | 只看該作者
可以用IO試試
ID:247538 發表于 2018-8-4 17:45 | 只看該作者
程序沒問題 看不到反應應該是舵機電源沒給夠 5V一般舵機很難直接驅動 大部分為9V
ID:382968 發表于 2018-8-4 21:11 | 只看該作者
時鐘中斷里面再次設置時鐘?不可以吧
