查看: 3398|回復: 1
stc12C5A60S2及以上的15系列單片機PCA捕獲,測量占空比,頻率怎么使用?
ID:292673 發表于 2018-8-3 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc12C5A60S2 及以上的15系列 PCA捕獲,測量占空比,頻率怎么使用?下面是我寫的,寫到一半寫不下去了,求高人指點!!
#include <STC12C5A60S2.H>
uchar t1,th1;
uint value;
void delay(uint a1);
void SendStr(unsigned char *s);
void SendByte(unsigned char dat);
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;
    TMOD |= 0x20;
    TH1   = 0xFD;
    TR1   = 1;
    EA    = 1;
    //ES    = 1;
        uint read(void)
uchar t1,th1;
uint value;
CCON=0;
CMOD=0x0A;
CCAPM1=0x20;
CR=1;
th1 = CCAP1H;
t1 =  CCAP1L;
value = th1*256 + t1;
return value;
  InitUART();
  read();
  SendByte(CCAP1L);
  SendByte(CCAP1H);
  delay(600);
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
while(*s!='\0')
  SendByte(*s);
  s++;
void delay(uint a1)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=a1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=120;a>0;a--);
ID:213173 發表于 2018-8-4 13:16 | 顯示全部樓層
