查看: 4496|回復(fù): 2
51單片機(jī)接收16進(jìn)制用數(shù)碼管顯示十進(jìn)制為什么沒(méi)有轉(zhuǎn)換程序,直接在顯示函數(shù)中求出來(lái)了
ID:378091 發(fā)表于 2018-8-3 09:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1黑幣
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit we = P2^7;        //數(shù)碼管位選
sbit du = P2^6;        //數(shù)碼管段選
/*數(shù)碼管段碼*/
uchar code leddata[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
                0x77,  //"A"
                0x7C,  //"B"
                0x39,  //"C"
                0x5E,  //"D"
                0x79,  //"E"
                0x71,  //"F"
                0x76,  //"H"
                0x38,  //"L"
                0x37,  //"n"
                0x3E,  //"u"
                0x73,  //"P"
                0x5C,  //"o"
                0x40,  //"-"
                0x00,  //熄滅
                0x00  //自定義
/*1毫秒延時(shí)函數(shù)*/
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
串口初始化函數(shù)
工作模式1 10位異步收發(fā) 發(fā)送速率4800bps
void UART_init()
        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動(dòng)重裝
        TH1 = 0xfa;
        TL1 = 0xfa;         //比特率4800
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)T1定時(shí)器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
        REN = 1;                //串口允許接收
/*3位數(shù)碼管顯示函數(shù)*/
void display(uchar num)
        uchar bai,shi,ge;
        bai = num / 100; //求模
        shi = num % 100 / 10; //求余100后求出有多少個(gè)10
        ge  = num % 10; //求余
        P0 = 0xff;        //清除斷碼
        we = 1;
        P0 = 0xfe;         //點(diǎn)亮第一位數(shù)碼管
        we = 0;
        du = 1;
        P0 = leddata[bai];        //顯示百位
        du = 0;
        delay(1);
        P0 = 0xff;        //清除斷碼
        we = 1;
        P0 = 0xfd;//點(diǎn)亮第二位數(shù)碼管
        we = 0;
        du = 1;
        P0 = leddata[shi];        //顯示十位
        du = 0;
        delay(1);
        P0 = 0xff;        //清除斷碼
        we = 1;
        P0 = 0xfb;//點(diǎn)亮第三位數(shù)碼管
        we = 0;
        du = 1;
        P0 = leddata[ge];  //顯示各位
        du = 0;
        delay(1);
        UART_init();//串口配置初始化
                if (RI)        //檢測(cè)是否接收完成
                        RI = 0;        //清除接收標(biāo)志位,以便于下次接收
                display(SBUF); //取出接收SBUF的值賦給數(shù)碼管顯示
ID:221865 發(fā)表于 2018-8-3 13:43 | 只看該作者
        uchar bai,shi,ge;
        if(num >= '0' && num <= '9')
                bai = (num - '0')/100;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:164602 發(fā)表于 2018-8-4 09:07 | 只看該作者
誰(shuí)說(shuō)沒(méi)有轉(zhuǎn)換程序?
這就是啊:
        uchar bai,shi,ge;
        ge  = num % 10; //求余
評(píng)分
查看全部評(píng)分
