查看: 19733|回復: 7
打開keil時出現error:device not found是什么意思?
在打開keil時出現的,這是代表什么意思
報錯內容:error:device not found
ID:7485 發表于 2018-8-3 11:00 | 只看該作者
打開時就這么多界面嗎?
是不是打開時直接打開上一次關閉前運行的“工程”?而其中所選擇的MCU是STC的?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381847 發表于 2018-8-3 20:42 | 只看該作者
我之前出現這樣的問題是5037端口被占用了,你先用adb nodaemon server 檢查5037端口是否被占用,如果被占用了再用netstat-ano|findetr”5037”看什么進程占用了5037端口,最后將占用5037端口的進程結束掉就行了。
ID:382550 發表于 2018-8-4 11:09 | 只看該作者
你可以試試用adb nodaemon server 檢查5037端口是否被占用,如果被占用了,就把占用5037端口的進程結束。
ID:381895 發表于 2018-8-4 22:20 | 只看該作者
端口被占用了
ID:382565 發表于 2018-8-5 19:37 | 只看該作者
確實支持文件,到KEIL官網下載你對應單片機的.LXX文件,安裝
ID:427492 發表于 2019-8-31 17:38 | 只看該作者
下載最新版本就行了
