查看: 8315|回復: 1
數電課程設計題目及設計任務(可選參考題目)下載
ID:382268 發表于 2018-8-2 18:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
課程設計題目及設計任務(可選參考題目)
模擬電子電路系統的設計
題目1:多種波形發生器
1、基本要求:設計制作能產生正弦波、方波、三角波等多種波形信號輸出的波形發生器,具體要求如下:
輸出波形工作頻率范圍為0.2HZ~200KHZ,且連續可調;
(2)輸出頻率分四檔:低頻檔:2Hz20Hz;中頻檔:20Hz2kHz;中高頻檔2KHz20kHz;高頻檔:20kHz200kHz
(3)輸出帶LED指示。
2、擴展:
(1)輸出矩形波、鋸齒波;
(2)正弦波、三角波波形幅值均連續可調;
(3)方波波形幅值連續可調。
題目2:集成直流穩壓電源的設計
1、設計任務
集成穩壓電源的主要技術指標
同時輸出±15V電壓、輸出電流為2A.
輸出紋波電壓小于5mV,穩壓系數小于5×10-3;輸出內阻小于0.1Ω
加輸出保護電路,最大輸出電流不超過2A
2.設計要求
(1)選擇變壓器、整流二極管、濾波電容及集成穩壓器來設計直流穩壓電源:
(2)電源變壓器只作理論設計。
(3)合理選擇集成穩壓器及擴流三極管。
(4)保護電路擬采用限流型。
(5)完成整個電路理論設計、安裝調試、繪制電路圖。
(6)撰寫課程設計報告、調試報告及使用說明書。
題目3:溫度檢測及控制電路
設計任務:
設計一個溫度監控裝置,要求如下:
(1)額定溫度 25或根據需要設定溫度。
(2)溫度變化≤±2℃。
(3)超過額定溫度時,發出光電報警。
題目4:多級低頻阻容耦合放大器的設計
設計任務:
(1)輸入正弦波信號:有效值Ui10mV、內阻RS=50Ω、頻率f=30HZ~30KHZ
(2)輸出正弦波信號:有效值UO3VRO10Ω;
(3)輸入電阻:Ri20kΩ
(4)工作穩定:溫度變化時閉環增益相對變化率為開環相對變化率的十分之一。
(5)消除自激振蕩。
題目5:集成運放交流放大器設計
設計任務:
(1)輸入信號:有效值Ui10mV內阻RS=50Ω、頻率f=20HZ~20KHZ
(2)輸出信號:有效值UO5VRO10Ω
(3)輸入電阻:Ri20kΩ
(4)負載電阻:RL=2kΩ
題目6:由集成運放和晶體管組成的OCL功率放大器設計
設計任務:
(1) 輸入信號:有效值Ui200mV
(2) 最大輸出功率:PO2W
(3) 負載電阻:RL=8Ω,
(4) 通頻帶:BW=80HZ~10kHZ
脈搏測量儀
題目7:簡易脈搏測量儀
要求如下:
(1)顯示數值范圍 099
(2)能準確顯示測量脈搏跳動次數,誤差為±1 個數字。
(3)具有鎖存和保持功能。
數字電子電路系統的設計
題目1:一種簡易數字頻率計電路設計
設計要求:設計并制作一種用于頻率測量的數字頻率計電路,技術指標如下:
(1)頻率測量范圍:1010kHZ,顯示位數:4
(2)輸入電壓幅度:300mV~3V,輸入信號波形:任意周期信號
(3)手動清零
(4)測量誤差最大為1
(3)電源:220V/50HZ
題目2:電容數字測量儀的設計
設計內容及要求:
設計電容數字測量儀電路。
測量電容范圍為100pF~1μF
組裝、調試電容數字測量儀單元電路和整機系統。
畫出電容數字測量儀的電路圖,寫出設計報告。
選作內容:測量1μF ~1000μF的電容數字測量儀。
題目3:多路數據采集系統的設計
設計內容及要求
(1)本設計要求具有路采樣/保持S/H單元。
(2)將采樣/保持單元獲取的模擬量,通過A/D轉換成相應的數字量,再將經系統處理后的數字量,通過D/A轉換成模擬量送入輸出濾波器,濾波器的輸出用以控制需要控制的對象。
(3)由地址選通S/H電路通道。
(4)在實驗箱上組裝、調試該系統。
(5)畫出邏輯電路圖,寫出課程設計報告。
題目4:籃球競賽24s計時器
一、設計要求
    用中小規模集成芯片設計并制作籃球競賽24秒計時器,具體要求如下:
1. 具有顯示 24s 倒計時功能:用兩個數碼管顯示,其計時間隔為1s。
2. 設置復位鍵,系統可隨時返回初始狀態,即進攻方計時器返回到24s。
3. 設置啟動和停止鍵,控制計時器的直接啟動計數、停止計數功能。
4. 計時器遞減計數到“00”時,數碼顯示器不能滅燈,同時發出光電報警信號。
5. 用仿真軟件(EWB或PROTEUS)對電路進行仿真。
二、擴展
1. 暫停/繼續鍵,控制計時器的暫停/繼續計數。
2. 外部操作開關采用消抖措施,以防機械抖動造成電路工作不穩定。
題目5:多功能數字鐘
一、設計要求
用中小規模集成芯片設計并制作多功能數字鐘,具體要求如下:
1、準確計時,以數字形式顯示時(00~23)、分(00~59)、秒(00~59)的時間。
2、具有“時”、“分”、“秒”校時功能。
二、擴展
1、具有整點報時功能,在離整點10s時,便自動鳴叫,聲長1s,每隔1s鳴叫一次,前面四聲是低音(500HZ),最后一聲為高音(1KHZ),共五次,并到達整點。
2、鬧鐘設定功能。
題目6.:智力競賽搶答器
一、設計任務
1. 搶答器同時供8名選手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕S0 ~S7表示。
2. 設置一個由主持人控制的開關,控制系統“清除”和“搶答”開始。
3. 搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動按鈕,鎖存相應的編號,并在LED數碼管上顯示,同時揚聲器發出報警聲響提示。選手搶答實行優先鎖存,優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清除為止。
二、擴展任務
1. 搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間由主持人設定(如30秒)。當主持人啟動"開始"鍵后,定時器進行減計時,同時揚聲器發出短暫的聲響,聲響持續的時間0.5秒左右。
2. 參賽選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答的時間,并保持到主持人將系統清除為止。
3. 如果定時時間到卻無人搶答,本次搶答無效,系統報警并禁止搶答,定時器上顯示“00”。
題目7:交通燈控制電路
一、設計要求
用中小規模集成芯片設計并制作十字路口的交通燈控制電路,具體要求如下:
1.用紅、綠、黃三色發光二極管作信號燈,用邏輯開關啟動交通燈控制器。
2.東西方向、南北方向交替允許通行。如東西向綠燈亮20s,接著東西向綠燈閃3s,之后黃燈亮3s,變成紅燈。同時南北向紅燈亮26s;接下來南北向重復東西方向動作;如此循環。
二、擴展
1.有時間倒計時顯示
2.可預制時間
3.兩個方向時間可以分別控制
4.特殊情況能實現手控通行;
題目8:九位按鍵數字密碼鎖
一、設計要求
用中小規模集成芯片設計并制作電子密碼鎖,具體要求如下:
1.編碼按鈕分別為0,1,2,…,9十個按鍵,設置4個密碼鍵。
2.當輸入正確的密碼時,輸出開鎖信號,將鎖開啟。并在開鎖7秒后,電路恢復初始狀態。
3.用發光二極管作為輸出指示,綠燈亮、紅燈滅表示開鎖,紅燈亮、綠燈滅表示不開。
4.電路應具有防盜功能,密碼順序不對或密碼有誤時,電路將被鎖1分鐘。
二、擴展
1.報警功能:若開鎖時間超過1分鐘,系統報警。
2.密碼可以修改。
題目9:路燈自動節能控制器
一、 設計要求
1.要求有兩種工作模式,并可選擇在任意工作模式下。
工作模式0:根據光線的亮暗自動打開路燈,亮暗的定義是可調的,而不是一成不變的。
工作模式1:根據時間的不同能自動打開或者關閉路燈,路燈什么時候需要關閉或者打開,時間也是可調的。
2. 到半夜的時候行人稀少,自動關閉一半的路燈,達到節能的目的。
3.至少做六個路燈。
二、擴展部分
1.設計穩壓電源供電。
2.能自動記錄路燈的開燈個數(用數碼管顯示)
3.能累計路燈的開燈時間(用數碼管顯示)
題目10:汽車尾燈控制電路
設計一個汽車尾燈控制電路。 要求如下 :
(1)設汽車尾部左右兩側各有3個指示燈。
(2)汽車正常行駛時(不轉彎)指示燈滅。
(3)右轉彎時,右側3個指示燈,按右循環順序點亮。
(4)左轉彎時,左側3個指示燈,按左循環順序點亮。
(5)臨時剎車時,所有燈同時閃爍。
題目11:拔河游戲機
游戲分甲、乙兩方,設計一拔河游戲機,用按鍵的速度來模擬雙方的力量,以點亮的發光二極管的左右移動顯示雙方比賽的狀態。要求:
(1)拔河游戲機用15個(或9個)發光二極管排成一排,比賽開始時,中間的發光二極管點亮,此為拔河的中心。
(2)甲乙雙方各持一個按鍵,比賽開始時雙方迅速地不斷按動各自的按鍵,以此產生誰按得快,點亮就向誰方移動。
(3)當任何一方終端二極管點亮時,這一方就勝一局,此時發光二極管發光狀態保持,雙方按鍵無效,必須經復位鍵復位后開始新一輪比賽。
(4)要設置顯示甲乙雙方贏得局數。
題目12  彩燈控制器設計
設計要求
8個彩燈的循環花型如表1所示;
節拍變化的時間為0.5秒和0.25秒,兩種節拍交替運行;
三種花型要求自動循環變化。
表1 彩燈花型狀態編碼表
題目12  彩燈控制器設計
設計要求
8個彩燈的循環花型如表1所示;
三種花型要求自動循環變化。
表1 彩燈花型狀態編碼表
完成電路的設計、安裝與調試。
節拍順序
編碼輸出QHQGQFQEQDQBQCQBQA
花型1
花型2
花型3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0 0 0 0 0 0  0 0
1 0 0 0 0 0  0 0
1 1 0 0 0 0  0 0
1 1 1 0 0 0  0 0
1 1 1 1 0 0  0 0
1 1 1 1 1 0  0 0
1 1 1 1 1 1  0 0
1 1 1 1 1 1  1 0
1 1 1 1 1 1  1 1
1 1 1 1 1 1  1 0
1 1 1 1 1 1  0 0
1 1 1 1 1 0  0 0
1 1 1 1 0 0  0 0
1 1 1 0 0 0  0 0
1 1 0 0 0 0  0 0
1 0 0 0 0 0  0 0
0 0 0 0 0 0  0 0
0 0 0 0 0 0  0 0
0 0 0 1 1 0  0 0
0 0 1 1 1 1  0 0
0 1 1 1 1 1  1 0
1 1 1 1 1 1  1 1
1 1 1 0 0 1  1 1
1 1 0 0 0 0  1 1
1 0 0 0 0 0  0 1
0 0 0 0 0 0  0 0
0 0 0 0 0 0  0 0
1 0 0 0 1 0  0 0
1 1 0 0 1 1  0 0
1 1 1 0 1 1  1 0
1 1 1 1 1 1  1 1
0 1 1 1 0 1  1 1
0 0 1 1 0 0  1 1
0 0 0 1 0 0  0 1
0 0 0 0 0 0  0 0
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電子技術課程設計題目.doc (42 KB, 下載次數: 16)
ID:992677 發表于 2022-6-14 21:54 | 只看該作者
跪求題目10怎么解答
