1、耐特PLC用西門子編程軟件嗎?
答:是的,使用西門子的軟件就OK了。 2、進(jìn)行I/O的直接訪問(wèn)時(shí),必須注意什么? 答:進(jìn)行io直接訪問(wèn),需要注意安全。輸入口只能調(diào)用不能輸出,輸出口不能雙線圈,雙線圈會(huì)出現(xiàn)邏輯混亂。 3、S7-200的PLC通訊不上,程序運(yùn)行正常,如何讀出程序? 答:PLC通訊不上,程序運(yùn)行正常,可以用擴(kuò)展口接個(gè)智能模塊進(jìn)行讀出程序。 4、PLC做從站怎么與dcs通訊? 答: PLC 做從站,可以直接調(diào)用MODBUS庫(kù)指令, DCS 做個(gè)DCS 的對(duì)應(yīng)主站就可以。 5、PLC200D的程序掃描循環(huán)周期(全部的程序運(yùn)行時(shí)間,包括讀輸入、執(zhí)行程序運(yùn)算、寫輸出)是多少? 答:PLC的掃描周期受到程序運(yùn)行數(shù)量大小的影響。 最小小于1ms; 最高不超過(guò)600ms(ms 是毫秒,千分之一秒) 6、為什么當(dāng)使用一個(gè)模擬量輸入模塊時(shí),會(huì)接收到變化極大的值?該如何處理? 答:使用模擬量輸入模塊時(shí)候,收到變化極大的值很正常的,這個(gè)就需要在硬件加濾波器或軟件濾波程序?qū)崿F(xiàn)。 7、可以用plc的通信功能去掃描二維碼嗎? 答:PLC 通信功能掃二維碼是可實(shí)現(xiàn)的,前提是要接入匹配的掃碼機(jī),再編寫對(duì)應(yīng)的掃碼機(jī)的通信程序。這種應(yīng)用很多年前的普通條形碼就有這么使用了。 8、S7-200安裝在什么環(huán)境下才能正常工作? 答:S7-200 硬件環(huán)境工作溫度0~50度, 濕度為不凝露。 9、S7-200 PLC的處理器是多少位的? 答:S7-200 PLC 處理器是8位機(jī)。耐特ST-200 處理器是32位機(jī) 10、200PLC較硬件版本有什么優(yōu)勢(shì)? 答:200PLC有通訊功能,模擬量輸入輸出。 11、S7-200的模擬量輸入/輸出模塊是否帶信號(hào)隔離? 答:200系列的模擬量輸入輸出不帶隔離。 12、定時(shí)中斷數(shù)不夠怎么辦? 答:定時(shí)中斷數(shù)只有4個(gè),可通過(guò)程序靈活編程靈活使用。 13、中斷服務(wù)程序如果沒(méi)有執(zhí)行怎么辦? 答:中斷服務(wù)不會(huì)不執(zhí)行,只會(huì)有可能在隊(duì)列里面排隊(duì) 14、EM235是否能用于電阻測(cè)溫? 答:em235可以用于電阻測(cè)溫,用電流輸出電阻,再用輸入端測(cè)量電阻兩端電壓,最后再使用曲線計(jì)算。這個(gè)方式太繁瑣也浪費(fèi)口,不如直接用一個(gè)溫度模塊 15、S7-200處理快速響應(yīng)信號(hào)的對(duì)策有那些? 答:200快速響應(yīng)信號(hào)處理方法有,立即輸入立即輸出,脈沖捕捉,中斷,高速計(jì)數(shù)器等用法。 16、S7-200程序掃描時(shí)間和程序大小有關(guān)系嗎? 答:200的掃描時(shí)間和程序大小有直接關(guān)系。 17、plc能控制伺服的位移時(shí)間曲線為正玄波形嗎? 答:PLC暫不能控制伺服時(shí)間曲線為正玄波,運(yùn)動(dòng)控制器或者伺服驅(qū)動(dòng)器都有這個(gè)功能。 18、CPU224XP高速脈沖輸出最快能達(dá)到多少? 答:200最高脈沖速度可以到100K。 19、CPU224XP本體上的模擬量輸入也是高速相應(yīng)嗎? 答:模擬量輸入通常都不是高速應(yīng)用的。 20、CPU224XP后面掛的模擬量的地址如何分配? 答:200的模塊地址可以通過(guò)系統(tǒng)信息上查閱地址,具體在菜單-plc-信息。 21、什么是PLC的軟元件?有何特點(diǎn)? 答:PLC的軟原件指plc內(nèi)部的寄存器,比如200系列的定時(shí)器T單元,計(jì)數(shù)器C單元,內(nèi)部中繼M單元,常規(guī)寄存器V單元,高速計(jì)數(shù)器HC單元,臨時(shí)寄存器L單元, 累加器AC單元,順控命令S單元,以及內(nèi)部特殊寄存器SM單元。 22、S7-200PLC 224CPU電源板輸出幾個(gè)直流電源,分別是什么? 答:電源板輸出兩路電源,一個(gè)內(nèi)部使用一個(gè)外部使用,但其實(shí)都是一個(gè)開關(guān)電源出來(lái)的。 23、現(xiàn)場(chǎng)PLC點(diǎn)偶爾閃跳是什么原因(輸入輸出都分別描述下)? 答:PLC輸入點(diǎn)閃跳一般是現(xiàn)場(chǎng)干擾,需要做好防干擾措施,輸出點(diǎn)閃跳通常是程序沒(méi)有寫好,沒(méi)有考慮一些瞬時(shí)動(dòng)作的情況。 24、S7-200;CPU226CN 讀出程序到項(xiàng)目的再跟PLC里面寫入的程序比較,為什么不一樣? 答:讀出后直接比較的話會(huì)一樣的,讀出后如果修改了程序后再比較就會(huì)不一樣。 25、S7-200CPU上的通訊口支持哪些協(xié)議? 答:200 CPU上的通信口主要支持PPI/MPI 以及自由口通信的方式, 自由口通信的方式可以衍生出很多基于485硬件的通信模式,比如MODBUS 或者USS 等協(xié)議。 26、S7-200CPU上的通訊口都能干什么用? 答:1)可以連接電腦進(jìn)行編程 ,2)可以連接人機(jī)界面或者電腦端的組態(tài)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,將工作參數(shù)顯示到人機(jī)界面或組態(tài)軟件上,3)可以連接一些集成485通信的儀器、儀表進(jìn)行通信,采集其數(shù)據(jù),4)可以連接一些變頻器、伺服驅(qū)動(dòng)器之類的執(zhí)行器件控制它們的啟停以及調(diào)節(jié)它們的輸出功率,5)多臺(tái)PLC可以連接起來(lái)做成總線的形式,進(jìn)行遠(yuǎn)程控制, 節(jié)省現(xiàn)場(chǎng)鋪線。 27、S7-200CPU上的通訊口是否可以擴(kuò)展? 答:200 CPU 上的通信口目前最多2個(gè),耐特ST-200的通信口最多3個(gè)。通信口不可直接擴(kuò)展,可以從擴(kuò)展口進(jìn)行擴(kuò)展。 28、PLC200 CPU226DC/DC/DC控制三個(gè)步進(jìn)電機(jī)需要幾個(gè)這樣的PLC? 答:西門子200的226只有2個(gè)脈沖口,控制3臺(tái)要2臺(tái),耐特st-200的可以支持4個(gè)脈沖口,一臺(tái)就夠用了。 29、PLC200+++224cn電源指示燈不亮了,電源板沒(méi)問(wèn)題(用這個(gè)電源板給其他模塊供電,正常),怎么回事??? 答:電源正常指示燈不亮,說(shuō)明驅(qū)動(dòng)板上的電源芯片故障或者核心控制板芯片故障。 30、新開發(fā)產(chǎn)品CPU224XP 新RJ45網(wǎng)口產(chǎn)品,使用什么軟件呢?
答:軟件使用step7 microwin sp9
