查看: 6178|回復(fù): 8
關(guān)于JLINK燒錄不了STM32程序的問(wèn)題
ID:241423 發(fā)表于 2018-8-2 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己做的板子,燒錄程序時(shí)發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題,請(qǐng)遇到過(guò)的大神指點(diǎn)迷津:
測(cè)試過(guò)來(lái)了JLINK電路無(wú)短路,復(fù)位一直按著也試過(guò),燒錄不了,短時(shí)間按著也試過(guò),也燒錄不了。電路是網(wǎng)上抄的,
太極M3-STM32F103ZET6開發(fā)板 Rev1.23.pdf
266.94 KB, 下載次數(shù): 5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
yf13728605234 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:382199 發(fā)表于 2018-8-2 16:12 | 顯示全部樓層
測(cè)量下管腳連接有沒(méi)有問(wèn)題,
ID:74868 發(fā)表于 2018-8-2 16:12 | 顯示全部樓層
注意查找線路問(wèn)題
ID:74868 發(fā)表于 2018-8-2 16:13 | 顯示全部樓層
注意查找線路問(wèn)題
ID:74868 發(fā)表于 2018-8-2 16:14 | 顯示全部樓層
注意查找線路問(wèn)題
ID:382199 發(fā)表于 2018-8-2 16:24 | 顯示全部樓層
你的連接方式是JTAG還是SWD?
ID:241423 發(fā)表于 2018-8-2 17:24 | 顯示全部樓層
浮云流水zjf 發(fā)表于 2018-8-2 16:24
你的連接方式是JTAG還是SWD?
兩種都支持,原因我已經(jīng)查到了,是VDDA沒(méi)接電源
各位問(wèn)題已經(jīng)解決,是VDDA沒(méi)接上
ID:382550 發(fā)表于 2018-8-3 15:16 | 顯示全部樓層
看看引腳有沒(méi)有問(wèn)題
