查看: 4963|回復: 16
LCD1602顯示為什么有問題 代碼 圖片如下
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. typedef unsigned int uint;
  4. sbit RS = P3^5;
  5. sbit RW = P3^6;
  6. sbit EN = P3^4;
  7. //判斷液晶顯示是否忙
  8. void Read_Busy()
  9. {
  10.    uchar busy;
  11.    P0 = 0xff;
  12.    RS = 0;
  13.    RW = 1;
  14.
  15.    do{
  16.       EN = 1;
  17.       busy = P0;
  18.       EN = 0;
  19.
  20.    }while(busy & 0x80);//判斷 如果為0允許讀寫 則跳出循環
  21. }
  22. //寫入一個字節的指令
  23. void Writer_cmd(uchar cmd)
  24. {
  25.     Read_Busy();
  26.           RS = 0;
  27.         RW = 0;
  28.         P0 = cmd;
  29.         EN = 1;
  30.         EN = 0;
  31. }
  32. //寫入一個字節的數據
  33. void Writer_dat(uchar dat)
  34. {
  35.    Read_Busy();
  36.    RS = 1;
  37.    RW = 0;
  38.    P0 = dat;
  39.    EN = 1;
  40.    EN = 0;
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44.
  45.
  46.   Writer_cmd(0x38);//設置16*2顯示
  47.   Writer_cmd(0x0c);//開顯示 顯示光標 光標閃爍
  48.   Writer_cmd(0x06);//地址指針加一 整屏顯示不移動
  49.   Writer_cmd(0x80);
  50.   Writer_cmd(0x01);        //清屏
  51.   Writer_dat(0x48);
  52.   while(1);
  53.
  54. }
程序編譯也沒錯誤
ID:377512 發表于 2018-8-2 11:20 | 只看該作者
程序的編譯一直沒問題 仿真一直顯示P
ID:382063 發表于 2018-8-2 12:07 | 只看該作者
這個和你單片機p0.0-p0.7口的電平有關吧?
ID:97554 發表于 2018-8-2 12:21 | 只看該作者
你只寫了個0x48數據,你還想顯示什么?
ID:97554 發表于 2018-8-2 12:35 | 只看該作者
0x48應該顯示個大寫的H就對了
ID:97554 發表于 2018-8-2 12:37 | 只看該作者
0x05
是P
ID:377512 發表于 2018-8-2 13:44 來自觸屏版 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2018-8-2 12:35
0x48應該顯示個大寫的H就對了
顯示不了p
ID:377512 發表于 2018-8-2 13:45 來自觸屏版 | 只看該作者
0x48應該顯示個大寫的H就對了
不是 顯示不了H一直顯示p
ID:382138 發表于 2018-8-2 14:27 | 只看該作者
上面正解,你再寫一個0X30,看下是不是顯示0
ID:377512 發表于 2018-8-2 16:30 | 只看該作者
找到了問題  程序一直卡在 判忙哪里 時序出了問題
ID:233756 發表于 2018-8-2 17:05 來自觸屏版 | 只看該作者
1602手冊里初始化開頭記得是延時15ms,寫指令38h,
ID:97554 發表于 2018-8-2 19:05 | 只看該作者
李博文 發表于 2018-8-2 16:30
這個小測試程序好像不檢測忙也可以,我看到好多都是沒有檢測忙的
ID:233756 發表于 2018-8-2 22:18 來自觸屏版 | 只看該作者
前面幾個可以不檢測忙,但初始化要按照手冊里寫的,你現在是初始化里沒有寫這6行代碼
ID:377512 發表于 2018-8-3 09:28 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2018-8-2 19:05
不檢測忙是有延時的 我沒驗延時 就檢測忙
ID:111634 發表于 2018-8-3 21:08 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-8-3 21:53 編輯
實例67  LCD1602顯示屏顯示
Proteus仿真一下,確認有效。
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數: 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:150693 發表于 2018-8-5 20:37 | 只看該作者
絕對是判忙程序出了問題,換成while(busy & 0x80==1);
