查看: 3660|回復: 5
ad轉成的dwg文件有亂碼,怎么解決?
ID:381895 發表于 2018-8-1 22:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ad轉成的dwg文件有亂碼,怎么解決?
自己頂
ID:96682 發表于 2018-8-2 10:02 | 只看該作者
要使用 AD 軟件的引導菜單來操作,如果所有支持 dwg 文件格式的軟件都出現同一的問題,那就是 AD 軟件的問題了
ID:381895 發表于 2018-8-4 22:22 | 只看該作者
wc86110 發表于 2018-8-2 10:02
要使用 AD 軟件的引導菜單來操作,如果所有支持 dwg 文件格式的軟件都出現同一的問題,那就是 AD 軟件的問 ...
好的,我試一下
ID:308437 發表于 2018-8-5 18:06 | 只看該作者
先轉化成低版本的,然后再變成導入AD
