查看: 2303|回復: 7
求助找一下這個C語言結構體錯誤在哪里?
ID:379586 發表于 2018-8-1 19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  typedef struct NN  tt;
  typedef struct NN
          u8 a,b,c,d,e,g,h;
  }tt;
tt   aa[6]={10,25,34,4,5,88,75};
tt   L;
printf("%d \n",L.a);
為什么此時輸出的是亂碼  怎么改是才能對成員幅值
   typedef struct NN
          u8 a,b,c,d,e,g,h;
  }aa[1]={{10,25,34,4,5,88,75}};
這種方式對結構體成員幅值問題再哪里
   typedef struct NN
          u8 a,b,c,d,e,g,h;
  }tt;
   tt aa[]={10,25,34,4,5,88,75};
   tt *L=aa;
  printf("%d \n",L->c);
為什么這種方式對結構體成員進行了賦值
ID:380285 發表于 2018-8-1 23:45 | 顯示全部樓層
我剛學C沒幾天,也是對結構體、指針有點弄不清楚。試著說一下:第一個不用再定義tt  L;  直接下一句:printf{"%d\n",aa->a}就可以了。我生硬地理解為:用 “->”的前面是指結構體的首地址,而“.”的前面指的是結構體的首地址對應的數據組名,不知道這樣解釋對不對,跟地址指針有點類似。像tt  *L=aa;表示的是指針指向的內存L地址所裝載的具體數值,L是地址,aa是地址中的實際數值。其實是L=& aa;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:330301 發表于 2018-8-2 15:38 | 顯示全部樓層
第一個錯誤寫法:tt   aa[6]={10,25,34,4,5,88,75}; //tt其實就是struct NN,這種表達的意思是定義了aa[0]-aa[5]共6個struct NN,所以后面的賦值要寫成{{10,25,34,4,5,88,75},{0},{0},{0},{0},{0}}。
第二個錯誤寫法:理解了typedef的意思就知道為什么了。
第三個寫法是因為aa[]數組的首地址與第一個元素的地址是一樣的,除了算數組大小和長度要注意外,其他的引用都可以認為這兩個是一樣的地址意義,而且數組未指定具體元素數量,你賦了一組結構體的數,自動認為就一個數組元素。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:382191 發表于 2018-8-2 15:46 | 顯示全部樓層
建議看下書本  這個多用就記住了 魚與漁
ID:382189 發表于 2018-8-2 16:15 | 顯示全部樓層
tt aa[6];這個首先聲明的是一個結構體數組,里面的每個元素都是一個結構體。
在初始化的時候要寫成這樣
tt aa[6]={{1,2,3,4,5,6,7},{1,2,3,4,5,6,7}...};
類似于這樣初始化
在輸出的時候  要
aa[0].a  aa[0].b... 對應的是結構體數組中第一個結構體的對應元素
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:382189 發表于 2018-8-2 16:17 | 顯示全部樓層
初始化和打印可以參考這個
typedef struct student {
        int a;
        int b;
}stu;
int main()
        stu s[3]={{1,2},{3,4},{5,6}};
        printf("%d %d\n",s[0].a,s[0].b);
        return 0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:379586 發表于 2018-8-2 19:59 | 顯示全部樓層
在問一下二樓
tt *L=aa;  這里L除了指向數組首地址為什么還指向結構體的首地址
tt aa[]={10,25,34,4,5,88,75};  這個數組有沒有指向結構體的首地址
ID:390775 發表于 2018-9-3 13:02 | 顯示全部樓層
tt   L;
定義了一個結構體數組變量aa 內含有  6個元素(結構體)  而每個結構體內的屬性又是6個 相當于你只對數組中的第一個元素進行了賦值,后面默認為0, tt L;相當于定義了一個結構體變量L但是未對該變量內的成員賦值 所以是亂碼 可以直接進行賦值  L.a = 16;
    typedef struct NN
          u8 a,b,c,d,e,g,h;
  }aa[1]={{10,25,34,4,5,88,75}}; 用typedef定義就是錯的
   tt *L=aa;
定義了一個數組aa[]  沒給  數組大小  編譯器會根據你給的初始值進行  判斷  可以得到 你只初始化了一個元素  系統默認  aa只包含一個元素
tt *L = aa;  把數組的首地址賦值給L  當打印時  出來的是第一個元素的值。
