查看: 3303|回復: 15
怎么看電路圖
ID:381720 發表于 2018-8-1 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看電流走向,教你一個簡單適用的,先把理論的東西放在一邊,然后以電源為中心,記住下面三句話:正極永遠是起點,負極永遠是終點,不管中間的電路是什么圈圈。起點開跑,終點結束,只是中間有很多條通向終點的路而已,并且每條路都有人在跑。所以,你現在知道它是怎么走的了把。。。“看這個圖,電流從電燈過去后它是不是就從電阻那條路回去了呢?于是電阻那條路就短路了?是不是啊?”。。。。既然終點在負極,它是不會跑回路的哦然后再把仍在一邊的理論拿來分析。看電壓,電壓的形成有點復雜,什么電荷電場。。。,不過可以這樣說:如果沒有電壓就沒有電流,也就是說,電壓是形成電流的原因,就好比比賽者心里的信念,因為如果他心里沒有必勝的信念,他就不會從起點一直跑到終點了,我想信念這個東西也很難解釋吧,但是個個都知道他是一個什么樣的東西。。你知道了把。。對了,以前物理中喜歡用水流來比喻,但我覺得好象少了點本質。‘測用電器兩端的電壓是什么意思?’我怎么說呢?還是舉例把。把圖中的R和L看成是障礙物,現在起點有A、B兩個人賽跑,A會跑R著條路,B會跑L著條路,因為他們心里裝著信念,所以在遇到障礙物時,肯定會翻過去,只是會受點小傷,這會導致他們的速度減慢,到底A、B誰快誰慢?記住:障礙越大,信念就越大(他在為自己鼓氣),付出也就越大,受傷就越重,速度就越慢。好了,障礙是電阻,信念是電壓,速度是電流的大小,所以也就說明了他們三者的關系U=I*R
參與人數 3黑幣 +86 收起 理由
angmall + 35 贊一個!
12345dm + 1 淡定
ID:381934 發表于 2018-8-2 00:12 | 只看該作者
電路圖的話我覺得應該先查電路圖上的各種芯片的數據手冊,了解其大概功能和用途,然后結合起來,按電流流向來看,抽絲剝繭就能逐漸明白電路的作用了
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:382025 發表于 2018-8-2 10:17 | 只看該作者
從電源開始擴散的看   正極為起始點  負極為終點
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:341045 發表于 2018-8-2 16:44 | 只看該作者
簡單的圖就電源看。比如通電亮個燈。復雜最好按功能和信號源頭分看。比如電視,功放要從信號進入開始看一級一級往下看。至于天馬行空的單片機圖,就大概知道實現功能就OK了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:377872 發表于 2018-8-2 20:27 | 只看該作者
建議你上網找些教學視頻,然后自己找幾個分析一下,很快就學會的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:117207 發表于 2018-8-2 22:43 | 只看該作者
分成小的看再連合成整體理解
ID:382340 發表于 2018-8-2 23:22 | 只看該作者
先學一些基礎的電路知識,然后在網上找一些最為基礎的最小系統,看看能不能看懂,看不懂的話,再去看下AD教學的前幾講(一般都會講最小系統),你應該就會了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382565 發表于 2018-8-6 09:19 | 只看該作者
電路基礎知識要有,數電和模電推薦童詩白的兩本書,看看
ID:383314 發表于 2018-8-6 09:48 | 只看該作者
我覺得你講得很有道理
ID:383318 發表于 2018-8-6 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
電路基礎這本書,看前三章,大體就了解了
ID:383338 發表于 2018-8-6 10:24 | 只看該作者
同求,我也正在學習中,一起努力吧
ID:383342 發表于 2018-8-6 10:35 | 只看該作者
1,把電流想象成水流,水灣低處流,哪里電位低,流向它的電流大
ID:383342 發表于 2018-8-6 10:42 | 只看該作者
1、把電流看成水流,水王低處流,哪里電位低,流向它電流大,電位高,電流流不上去。2電阻三極管有攔截電流的作用,使他的前端電位升高,電流越過他們后電位下降,也就是說他們攔截電流,太高了電位。3,歐姆定律只是用一小段電路,4,同一段電路,流過的可能既有直流,也有交流,是二者的疊加。
ID:383342 發表于 2018-8-6 10:45 | 只看該作者
1,把電流想象成水流,電阻三極管等就像水電站的攔河大壩,抬高了水位,電阻抬高了電位
2、這個電學很抽象的,看不見,需要動手實踐。
ID:383380 發表于 2018-8-6 11:38 | 只看該作者
以電源為起點以用電器為終點遇到分支單獨標記一條一條看,主路和控制電路標記后對應著看。
ID:383408 發表于 2018-8-6 13:12 | 只看該作者
贊一個
