查看: 1563|回復: 0
遙控小車arduino程序{網轉}
ID:381624 發表于 2018-8-1 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
const int In1 = 14;//L298N模塊信號輸入
const int In2 = 15;
const int In3 = 16;
const int In4 = 17;
const String GO = "G";//藍牙遙控器發送信息代碼定義
//const String BACK = "B";
//const String RIGHT = "R";
//const String LEFT = "L";
const String STOP = "S";
void setup()
    pinMode(In1, OUTPUT);
    pinMode(In2, OUTPUT);
    pinMode(In3, OUTPUT);
    pinMode(In4, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);//初始化串口通信,設置波特率為9600
void goForward() {//小車前進
    digitalWrite(In1, HIGH);
    digitalWrite(In2, LOW);
    digitalWrite(In3, HIGH);
    digitalWrite(In4, LOW);
//void goBack() {//小車后退
//    digitalWrite(L298nIn1, LOW);
//   digitalWrite(L298nIn2, HIGH);
//    digitalWrite(L298nIn3, HIGH);
//    digitalWrite(L298nIn4, LOW);
void goStop() {//小車停止
    digitalWrite(In1, LOW);
    digitalWrite(In3, LOW);
//void turnRight() {//小車右轉
  //  digitalWrite(L298nIn3, LOW);
//   digitalWrite(L298nIn4, HIGH);
//void turnLeft() {//小車左轉
//   digitalWrite(L298nIn1, HIGH);
//   digitalWrite(L298nIn2, LOW);
String readTtl() {             //讀取發送的 G、L、S、R、B等等
    String comdata = "";           //定義空的字符串
    while (Serial.available())    //緩沖池內的數據
      comdata += char(Serial.read());      //讀取緩沖池內數據,每次讀一個,加到字符串里面
       delay(2);                 //延遲兩秒
   return comdata;
void loop()//主循環函數
  String s = readTtl();
   if (s == GO ) goForward();//如果按GO鍵,小車前進,直到按STOP鍵停止
  // if (s == LEFT ) turnLeft();
   if (s == STOP ) goStop();
  // if (s == RIGHT ) turnRight();
  // if (s == BACK) goBack();
