查看: 10002|回復: 6
基于Arduino電機驅動板(L293D)改裝成最普通的兩驅/四驅電機驅動板
ID:292119 發表于 2018-8-1 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
困擾許久的問題終于解決,有興趣的可以試一下。
Arduino電機驅動板(L293D)簡介如下
①實物圖如下所示:
對應的原理圖如所示
觀看完實物圖后,讓我們再來觀察一下L293D的兩驅電機應用圖以及引腳圖
下面是一片L293D的接線圖,
其實L293D這中芯片與L298N的功效是一樣的,IN1~~IN4分別對應兩個電機正飯莊的驅動,EN1,EN2,是進行PWM控制電機的調速端口,
在Arduino板中,上面存在有兩個L293D,對于一些對電機要求比較高的同學來說,這無非是一個最好的選擇,可以對應的控制四驅電機。
下面我們進行改造手術:
1.對該實物圖摘除掉SN74HC595N,以及排阻,如上圖一用顏色筆進行圈出來,
2.取12根線進行對下列的引腳焊接
左邊的L293D對應的電機①,②。
對引腳進行接線,同時在這里注明我用的I/O口對應的是P1口,其實你只要對應接出四根線并對應的區順序,控制電機位分開。
同理,右邊的L293D對應的電機③,④,接線亦如上面的圖片所示。,
3.然后對應的接上電機的線,以及電源線,現在讓我們進行愉快的玩耍吧。
實物照片后期補上。
我已成功改裝成功四驅驅動板,謝謝大家!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
L293D.docx (2.01 MB, 下載次數: 50)
ID:292119 發表于 2018-8-1 10:28 | 顯示全部樓層
稍后我會上傳我的小車照片,已改好的部分圖片,
ID:703117 發表于 2020-3-5 20:26 | 顯示全部樓層
大佬,能不能私發一份給我,我正好要做四個輪子的尋跡小車
ID:703220 發表于 2020-4-1 00:37 | 顯示全部樓層
大佬,可以教一下這個板子怎么用51控制嗎
ID:734491 發表于 2020-4-22 21:01 | 顯示全部樓層
請問用的是Arduino還是51
ID:713147 發表于 2020-4-26 19:16 | 顯示全部樓層
樓主,有實物圖嗎?
ID:19463 發表于 2020-7-14 11:00 | 顯示全部樓層
請問用的是Arduino還是51
