查看: 3063|回復: 1
電氣自動化繼電保護PPT課件下載
單側電源網絡相間短路的電流保護
在目前我國運行中的電網,采用較多的電壓等級有500、330、220、110、66、35、10、6KV和380/220V。
    110KV及以上電壓等級的電網,主要承擔輸電任務,形成多電源環網,采用中性點直接接地方式。其主保護一般由縱聯保護擔任,全線路上任意點故障都能快速切除。
    發生單相接地時,幾乎沒有短路電流,不會燒壞設備,所以,還可以運行1~2小時——供電可靠性高,但是,非故障相電壓升高為1.732倍,故,絕緣要求高。
  隨著電壓等級的提高,絕緣的投資會急劇增加。
  主要用在10~66kV的配電系統。
繼電保護的接線方式
             通常是指TA、TV互感器二次線圈輸出和繼電器交流輸入端的連接方式,即繼電器交流回路的連接情況。
            其本質是保護所需的電氣量與繼電器的連接方式
接線方式的基本要求
            必須能反應各種類型的故障
電流保護接線方式要解決的問題
          是否每相都要裝設單相式電流保護才能保護任意相別的相間故障?
全部ppt課件資料51hei下載地址:
繼電保護.zip (3.71 MB, 下載次數: 17)
ID:293103 發表于 2018-8-1 08:29 | 只看該作者
謝謝分享
