查看: 28179|回復(fù): 19
PT100電橋測量電路原理圖及說明
ID:374136 發(fā)表于 2018-7-31 20:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經(jīng)實際測試通過.其中VREF為2.5V基準(zhǔn)源.
0度時PT100的阻值就是100Ω
由于AD基準(zhǔn)電壓為2.5V,這里只能測量2.5/100= 25mV的差分電壓
負(fù)端固定電壓為 :2500/(2400 + 100) *100 = 100mV
因此正端最大測量電壓為 :100 + 25 = 125mV,轉(zhuǎn)化為 PT100電阻 為 125/((2500 - 125)/2400) = 126.31Ω
查 PT100分度表 ,69度時電阻 126.69Ω
電路原理圖如下:
全部資料51hei下載地址:
橋式配置的單電源應(yīng)力計參考設(shè)計.pdf (183.44 KB, 下載次數(shù): 332)
PT100測量方式.pdf (57.25 KB, 下載次數(shù): 473)
收藏收藏14 分享淘帖 頂2 踩
ID:275135 發(fā)表于 2018-9-5 11:04 | 只看該作者
樓主,您這個是3線式pt100電路接法嗎?3線和2線接法電路貌似差不多
ID:394817 發(fā)表于 2018-9-7 01:22 | 只看該作者
不是溫度測量用OP07文漂小嗎
ID:462629 發(fā)表于 2019-3-28 09:26 | 只看該作者
有用324、358的IC的嗎
ID:253710 發(fā)表于 2019-8-20 22:18 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:239973 發(fā)表于 2019-11-13 20:00 | 只看該作者
Thanks a lot!
ID:731292 發(fā)表于 2020-12-23 11:26 | 只看該作者
進來研究一下PT100
ID:524918 發(fā)表于 2020-12-25 09:45 | 只看該作者
感覺電路有些問題啊
ID:91697 發(fā)表于 2021-1-3 20:03 | 只看該作者
ID:573226 發(fā)表于 2021-12-31 10:09 | 只看該作者
附件的內(nèi)容就在圖片上了。。。
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-20 10:00 | 只看該作者
woyaodwn 發(fā)表于 2019-3-28 09:26
有用324、358的IC的嗎
358之類的通用運放,一般實驗還可以,用于mv級精密放大器還是悠著點。
ID:1009400 發(fā)表于 2022-3-10 12:51 | 只看該作者
這個玩玩兒還行,做產(chǎn)品,不適用,成本太高
ID:968301 發(fā)表于 2022-5-31 21:16 | 只看該作者
這個電路比較好,就是成本確實有點高
ID:126173 發(fā)表于 2023-4-24 12:57 | 只看該作者
一般用恒流源,同時,四線開爾文接法。
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-13 19:10 | 只看該作者
使用REF200雙100微安恒流源+PT1000+1000Ω低溫漂高精度電阻構(gòu)建橋路配合AD620可能更合適
ID:1122144 發(fā)表于 2024-5-30 14:11 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)這個思路
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 20:48 | 只看該作者
沒有考慮元器件在電路板上長期工作時溫度的影響,應(yīng)該加一路采樣電路測電路板的溫度。
ID:41043 發(fā)表于 2024-8-21 19:44 | 只看該作者
誤差這么大怎么使用呢,軟件怎么校準(zhǔn)
