查看: 1244|回復: 0
調幅信號處理實驗電路電子大賽設計分析及所需購買零件
ID:381130 發表于 2018-7-31 09:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計并制作一個調幅信號處理實驗電路。其結構框圖如圖 1 所示。輸入信號 為調幅度 50%  的 AM 信號。其載波頻率為 250MHz~300MHz,幅度有效值 Virms 為 10μV~1mV,調制頻率為 300Hz~ 5kHz。低噪聲放大器的輸入阻抗為 50Ω,中頻放大器輸出阻抗為 50Ω,中頻濾波器 中心頻率為 10.7MHz,基帶放大器輸出阻抗為 600Ω、負載電阻為 600Ω,本振信號自制。
