查看: 2112|回復: 0
stm32 PWM 用定時器寫的
ID:364826 發(fā)表于 2018-7-30 19:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. void Delay(u32 count)
  5. {
  6.    u32 i=0;
  7.    for(;i<count;i++);
  8. }
  9. void NVIC_Configuration(void)
  10. {
  11.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);        //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
  12. }
  13. /****************************************************************
  14. * 函數名:void GPIO_Config(void)
  15. * 描述  :配置復用輸出PWM時用到的I/O
  16. * 輸入  :無
  17. * 輸出  :無
  18. * 調用  :main()調用
  19.    PA6       PA7    兩路  PWM
  20. ***************************************************************/
  21. void GPIO_Config(void)
  22. {
  23.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  24.   /* GPIOA and GPIOB clock enable */
  25.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);  //
  26.   /*GPIOA Configuration: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull */
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  28.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;           // 復用推挽輸出
  29.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  30.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  31. }
  32. /****************************************************************
  33. * 函數名:void TIM3_Config(void)
  34. * 描述  :配置TIM3輸出的PWM信號的模式
  35. *      CH1:輸出 T=2.5ms(f=1/2.5ms=400Hz) 占空比D=0.6的PWM波(高電平在前,低電平在后)
  36. *      CH2:輸出 T=2.5ms(f=1/2.5ms=400Hz)       D=0.4的PWM波(高電平在后,低電平在前)
  37. *      步驟一:通過T和TIMxCLK的時鐘源確定TIM_Period和TIM_Prescaler  (計數值和預分頻)
  38. *          T=(TIM_Period+1)*(TIM_Prescaler+1)/TIMxCLK=2.5ms
  39. *          因為 TIM_Period<65535,所以 TIM_Prescaler>1,即 TIM_Prescaler=2     //(預分頻 參數)
  40. *          所以 TIM_Period=59999=0xEA5F        //計數值
  41. *      步驟二:根據TIM_Period的值,高低電平的先后D,確定CCR和TIM_OCPolarity
  42. *          CH1:因為D=0.6,先高后低;
  43. *              所以CCR1=(TIM_Period+1)* D=36000;TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High
  44. *          CH2:因為D=0.4,先高后低;
  45. *              所以CCR1=(TIM_Period+1)* (1-D)=36000;TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low
  46. *      步驟三:基礎寄存器初始化
  47. *      步驟四:通道寄存器初始化
  48. *      步驟五:使能TIM3重載寄存器ARR
  49. *      步驟六:使能TIM3
  50. * 輸入  :無
  51. * 輸出  :無
  52. * 調用  :main()調用
  53. ***************************************************************/
  54. void TIM3_Config(u16 arr,u16 CCR1,u16 CCR2)
  55. {
  56.
  57.           TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
  58.     TIM_OCInitTypeDef          TIM_OCInitStructure;
  59.
  60.           /*PCLK1經過2倍頻后作為TIM3的時鐘源等于72MHz*/
  61.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  62.
  63.     /* Time base configuration 47999*/
  64.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =arr;       //  計數值  47999
  65.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 720;            //設置預分頻:預分頻=2,即為72/3=24MHz  預分頻(時鐘分頻)72M/(2+1)=24M
  66.
  67.
  68.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;                                //設置時鐘分頻系數:不分頻
  69.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                 //向上計數溢出模式
  70.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  71.     /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  72.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                           //配置為PWM模式1
  73.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  74.
  75.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1;                                       //設置跳變值,當計數器計數到這個值時,電平發(fā)生跳變
  76.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =TIM_OCPolarity_High;                    //當定時器計數值小于CCR1時為高電平
  77.                 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);                                    //使能通道1
  78.     TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  79.
  80.     /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
  81.                 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  82.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  83.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2;                                       //設置通道2的電平跳變值,輸出另外一個占空比的PWM
  84.      //TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;                    //當定時器計數值小于CCR2時為低電平
  85.      TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                    //當定時器計數值小于CCr2 時為高電平
  86.                 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);                                    //使能通道2
  87.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  88.
  89.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);                                         //使能TIM3重載寄存器ARR
  90.     /* TIM3 enable counter */
  91.     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                                                      //使能TIM3
  92.         }
  93. /***************************************************************
  94. * 函數名:main
  95. * 描述  :主函數
  96. * 輸入  :無
  97. * 輸出  :無
  98. ***************************************************************/
  99. int main(void)
  100. {
  101.
  102.           u16 CCR1=80;
  103.           u16 CCR2=80;
  104.           delay_init();                  //延時初始化
  105.     SystemInit();   /* 配置系統時鐘為72M */
  106.           NVIC_Configuration();
  107.     GPIO_Config();
  108.     TIM3_Config(1999,CCR1,CCR2);
  109.           delay_ms(1500);
  110.           delay_ms(1500);
  111.
  112.
  113.
  114.
  115.
  116.          // TIM3_Init();
  117.     while (1)
  118.     {
  119.
  120.                         TIM3->CCR2=140;
  121.                         TIM3->CCR2=140;
  122.
  123.
  124.     }
  125. }
PWM.rar (285.54 KB, 下載次數: 21)
