查看: 4479|回復: 0
51單片機 LCD隨機數字顯示
ID:318620 發表于 2018-7-30 17:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//用LCD顯示適時檢測結果
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<stdlib.h>   //包含隨機函數rand()的定義文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
unsigned char code string[ ]={"Test Result"}; //定義字符數組顯示提示信息
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
    result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
   E=0;         //將E恢復低電平
    return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
         RW=0;
         E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
                             // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
         _nop_();
         _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
         P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                   //E置高電平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
          RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
          RW=0;
          P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          E=1;          //E置高電平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
   delay(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
   WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
        delay(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應時間
        delay(5);
        WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功
        delay(5);
        WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
        delay(5);
        WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
        delay(5);
        WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
        delay(5);
函數功能:主函數
void main(void)
  unsigned char i;   //定義變量i指向字符串數組元素
  unsigned int x;    //定義變量,儲存檢測結果
  unsigned char D1,D2,D3,D4,D5;   //分別儲存采集的個位、十位、百位、千位和萬位數字
   LcdInitiate();         //調用LCD初始化函數
   delay(10);             //延時10ms,給硬件一點反應時間
   WriteAddress(0x02);   // 從第1行第3列開始顯示
   i = 0;               //指向字符數組的第1個元素
        while(string[i] != '\0')
                        WriteData(string[i]);
                        i++;             //指向下字符數組一個元素
   while(1)    //無限循環
                  x=rand();             //模擬數據采集
                  D1=x%10;              //計算個位數字
                  D2=(x%100)/10;        //計算十位數字
                  D3=(x%1000)/100;      //計算百位數字
                  D4=(x%10000)/1000;    //計算千位數字
                  D5=x/10000;            //計算萬位數字
                  WriteAddress(0x45);    // 從第2行第6列開始顯示
                  WriteData(digit[D5]);  //將萬位數字的字符常量寫入LCD
                  WriteData(digit[D4]);  //將千位數字的字符常量寫入LCD
                  WriteData(digit[D3]);  //將百位數字的字符常量寫入LCD
                  WriteData(digit[D2]);  //將十位數字的字符常量寫入LCD
                  WriteData('.');        //將小數點的字符常量寫入LCD
                  WriteData(digit[D1]);  //將個位數字的字符常量寫入LCD
                  for(i=0;i<4;i++)       //延時1s(每1s采集一次數據)
                   delay(250);           //延時250ms
LCD隨機數字顯示.rar
17.83 KB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
