查看: 3798|回復: 0
PTC自恢復保險絲的介紹
ID:375612 發表于 2018-7-30 14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、PTC自恢復保險絲用在什么部位?
       PTC自恢復保險絲做主板電源之間的過流保護,LCD顯示電源過流保護,PGA核心電路過流保護,主要應用于各級電源以及信號線短路過流線路中。
2、PTC自恢復保險絲能解決什么問題?
       PTC自恢復保險絲在工控主板上主要解決以下問題:1、內部短路過載保護問題;2、外部短路過流保護問題。
       工控主板在使用時因長時間連續工作,CUP容易發熱,另外也有電源電路,其他電路因為故障而出現電路中的電流過大,燒毀主板中關鍵的電路以及芯片設備。無論過載、短路、接錯電源都將使電路中的電流急劇升高,通訊線路,主機解碼電路,后續設備可能燒壞,所以必須加以保護。
3、PTC自恢復保險絲與其他保險絲比較優劣如何?
       在工控主板電路保護中也有應用一次性保險絲做溫度保護的,這是傳統的保護應用方案,該方案的優點是成本低。但這種應用已逐步淘汰,進而改用PTC自恢復保險絲,因一次性保險絲只針對過流過載而熔斷,沒有自動恢復功能,所以給用戶造成很大的不便。
       而PTC自恢復保險絲正常工作時是低電阻,當主板超過規定的溫度、或超過規定的電流后會瞬間變為高電阻,及時限制了電路的電流而達到保護變壓器的目的。當斷電或故障排除后自動恢復為低電阻,主板恢復正常狀態。
