查看: 5520|回復: 18
keil4編譯時不能生成.HEX文件,出現如下錯誤
ID:367145 發表于 2018-7-30 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編譯時沒有錯誤。可就是不能生成.hex文件
QQ截圖20180730231808.png QQ截圖20180730231850.png QQ截圖20180730231918.png QQ截圖20180730231934.png QQ截圖20180730232017.png QQ截圖20180730232045.png
ID:295874 發表于 2018-7-30 13:57 | 顯示全部樓層
編譯設置那里,輸出生產hex文件勾選框確定勾選了。
ID:342911 發表于 2018-7-30 14:57 | 顯示全部樓層
如圖所示
ID:367145 發表于 2018-7-30 15:24 | 顯示全部樓層
liyongan_1985 發表于 2018-7-30 13:57
謝謝您的回復。已經選了,不管用,
ID:367145 發表于 2018-7-30 16:19 | 顯示全部樓層
選了,不管用
ID:107006 發表于 2018-7-30 17:09 | 顯示全部樓層
沒有注冊
只能編譯小于2k
ID:367145 發表于 2018-7-30 18:43 | 顯示全部樓層
lystone 發表于 2018-7-30 17:09
沒有注冊
只能編譯小于2k
謝謝您的回復,可是已經注冊了,還是不管用啊
ID:308437 發表于 2018-7-30 19:11 | 顯示全部樓層
你好,這個是軟件的版本問題,就是無法生成hex文件。多編譯幾次就好了
ID:367145 發表于 2018-7-31 08:04 | 顯示全部樓層
yousunny 發表于 2018-7-30 19:11
謝謝,我再試試
ID:381147 發表于 2018-7-31 10:05 | 顯示全部樓層
可以選擇更新版本,可以更新為KEIL5
ID:155507 發表于 2018-8-1 09:18 | 顯示全部樓層
你用什么芯片型號?
Program Size: data=55.0 xdata=518 code=53230
程序存儲區=53230字節
ID:367145 發表于 2018-8-3 16:44 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-8-1 09:18
你用什么芯片型號?
先用的是AT89S53,后來換了AT89C51RD2就好了
ID:360831 發表于 2018-8-17 22:56 | 顯示全部樓層
樓主我也不能生成,你最后是怎么完成的?
ID:385318 發表于 2018-8-20 09:40 | 顯示全部樓層
你可以換為keil5試一試,也可以選擇正點原子的教學視頻跟著安裝keil5
ID:388013 發表于 2018-8-20 09:46 | 顯示全部樓層
我都是復制源碼新建工程重新編譯
ID:388040 發表于 2018-8-20 10:29 | 顯示全部樓層
魔術棒,輸出點擊 生成 hex文件勾選框
ID:388057 發表于 2018-8-20 11:12 | 顯示全部樓層
芯片選型不對
ID:345583 發表于 2018-8-20 16:18 | 顯示全部樓層
生成hex文件哪里沒勾         百度上有教程可以看看
ID:386381 發表于 2018-8-20 17:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
實在不行再重新安裝一遍
