這是我幫你找的資料,這方法的資料網上太少了.
激光雕刻機的結構和應用:
它包括激光器和其輸出光路上的氣體噴頭,氣體噴頭的一端為窗口、另一端為與激光器、光路同軸的噴口,氣體噴頭的側面連接有氣管,特別是氣管與空氣或氧氣源相連接,空氣或氧氣源的壓力為0.1~0.3MPa,所說噴口)的內壁為圓柱狀,其直徑為1.2~3mm、長度為1~8mm;的氧氣源中的氧氣占其總體積的60%,所述的激光器和氣體噴頭間的光路上置有反射鏡,它能提高雕刻的效率,使被雕刻處的表面光滑、圓潤,迅速地降低被雕刻的非金屬材料的溫度,減少被雕刻物的形變和內應力;可廣泛地用于對各種非金屬材料進行精細雕刻的領域。
激光雕刻機工作原理:
* 點陣雕刻 點陣雕刻酷似高清晰度的點陣打印。激光頭左右擺動,每次雕刻出一條由一系列點組成的一條線,然后激光頭同時上下移動雕刻出多條線,最后構成整版的圖象或文字。掃描的圖形,文字及矢量化圖文都可使用點陣雕刻。
* 矢量切割 與點陣雕刻不同,矢量切割是在圖文的外輪廓線上進行。我們通常使用此模式在木材、亞克粒、紙張等材料上進行穿透切割,也可在多種材料表面進行打標操作。
*雕刻速度: 雕刻速度指的是激光頭移動的速度,通常用IPS(英寸/秒)表示,高速度帶來高的生產效率。速度也用于控制切割的深度,對于特定的激光強度,速度越慢,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻機面板調節速度,也可利用計算機的打印驅動程序來調節。在1%到100%的范圍內,調整幅度是1%。悍馬機先進的運動控制系統可以使您在高速雕刻時,仍然得到超精細的雕刻質量。
*雕刻強度:雕刻強度指射到于材料表面激光的強度。對于特定的雕刻速度,強度越大,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻機面板調節強度,也可利用計算機的打印驅動程序來調節。在1%到100%的范圍內,調整幅度是1%。強度越大,相當于速度也越大。切割的深度也越深。
*光斑大小:激光束光斑大小可利用不同焦距的透鏡進行調節。小光斑的透鏡用于高分辨率的雕刻。大光斑的透鏡用于較低分辨率的雕刻,但對于矢量切割,它是最佳的選擇。新設備的標準配置是 2.0英寸的透鏡。其光斑大小處于中間,適用于各種場合。
*可雕刻材料:木制品、有機玻璃、金屬板、玻璃、石材、水晶、可麗耐、紙張、雙色板、氧化鋁、皮革、樹脂、噴塑金屬。 |
