查看: 2136|回復: 2
單片機中斷方波關于外部輸入最高頻率的疑問
ID:318173 發表于 2018-7-29 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
這個程序一開始是運行之后數碼管只能加到01,之前也發了一貼關于這個函數錯誤問題,后來自己瞎琢磨,感覺沒啥問題,最開始我設置的T1定時器初始值是(65536-50000)只能加到01,現在初始值改到(65536-500)數碼管可以加到99了,但是加一次的時間很長,正好看到書上有關于外部輸入計數脈沖的頻率有限定,且計數一次兩個機器周期才能檢測到一次,晶振頻率是12MHz,那么最高就是500KHz,我這個脈沖65.036ms出現,頻率大約為15Hz,并沒有超出范圍啊,難道是占空比的問題?需要保持高電平大于一個機器周期?求大佬解決一下,如果真的是占空比的問題,加_nop_(),是不是就可以了?
  1. #include<reg52.h>
  3. #define unit unsigned  int
  4. uchar num,num2;
  5. unit count;
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  7.                     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  9.                                         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. sbit IS=P3^4;
  11. sbit led0=P1^0;
  12. sbit dula=P2^6;
  13. sbit wela=P2^7;
  14. /*************************
  15.         延遲函數
  16. **************************/
  17. void delayms(unit ms)
  18. {
  19. unit i,j;
  20. for(i=ms;i>0;i--)
  21. for(j=110;j>0;j--);
  22. }
  23. /*************************
  24.        初始化函數
  25. *************************/
  26. void init()
  27. {
  28. TMOD=0x15;
  29. EA=1;
  30. ET0=1;
  31. ET1=1;
  32. TR0=1;
  33. TR1=1;
  34. TH0=0xff;
  35. TL0=0xff;
  36. TH1=(65536-50000)/256;
  37. TL1=(65536-50000)%256;
  38. }
  39. /*************************
  40.       數碼管顯示函數
  41. *************************/
  42. void display(uchar shi,uchar ge)
  43. {
  44.    P0=0x00;
  45.   dula=1;
  46.   dula=0;
  47.   P0=table[shi];
  48.   dula=1;
  49.   dula=0;
  50.   P0=0xfe;
  51.   wela=1;
  52.   wela=0;
  53.   delayms(5);
  54.   P0=0x00;
  55.   dula=1;
  56.   dula=0;
  57.   P0=table[ge];
  58.   dula=1;
  59.   dula=0;
  60.   P0=0xfd;
  61.   wela=1;
  62.   wela=0;
  63.   delayms(5);
  64. }
  65. /**************************
  66.          主函數
  67. **************************/
  68. void main()
  69. {
  70.    init();
  71.   while(1)
  72.   {
  73.               IS=led0;
  74.            display(num/10,num%10);
  75.
  76.    }
  77. }
  78. /***************************
  79.      定時器中斷函數
  80. ***************************/
  81. void ser()interrupt 1
  82. {
  83.   num++;
  84.   TH0=0xff;
  85.   TL0=0xff;
  86. }
  87. void ser1()interrupt 3
  88. {
  89. TH1=(65536-500)/256;
  90. TL1=(65536-500)%256;
  91.      num2++;
  92.   if(num2==10)
  93. {
  94.   led0=~led0;
  95. }
  96. }
ID:318173 發表于 2018-7-29 16:18 | 只看該作者
本帖最后由 song未央 于 2018-7-29 17:10 編輯
還有這個初值為(65536-500)時數碼管變化很快是怎么回事呢?明明溢出時間都變長了,求大佬解答一下以上我的疑惑
ID:318173 發表于 2018-7-29 17:11 | 只看該作者
抱歉之前這里打錯了是(65536-500)初值時變化很快
