5黑幣
各位大大問下我這個是在P3^7用定時器1產生方波信號,然后P3^4是計數器0的下降沿跳變信號,但是單片機上只讀到了01就沒有繼續(xù)加了,是不是IO口賦值有什么問題?
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define unit unsigned int
- uchar num,num2;
- unit count;
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};
- sbit IS=P3^4;
- sbit led0=P1^0;
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- 延遲函數
- void delayms(unit ms)
- unit i,j;
- for(i=ms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- 初始化函數
- void init()
- TMOD=0x15;
- EA=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- TR0=1;
- TR1=1;
- TH0=0xff;
- TL0=0xff;
- TH1=(65536-50000)/256;
- TL1=(65536-50000)%256;
- 數碼管顯示函數
- void display(uchar shi,uchar ge)
- dula=1;
- P0=table[shi];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfe;
- wela=0;
- delayms(5);
- dula=1;
- P0=table[ge];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0xfd;
- wela=0;
- delayms(5);
- 主函數
- void main()
- init();
- while(1)
- IS=led0;
- display(num/10,num%10);
- 定時器中斷函數
- void ser()interrupt 1
- TH0=0xff;
- TL0=0xff;
- num++;
- if(num==100)
- num=0;
- void ser1()interrupt 3
- num2++;
- if(num2==10)
- led0=~led0;
最佳答案
查看完整內容
給你改了一下試試。
#include
unit num;
uchar num2;
sbit IS=P3^4;
sbit led0=P1^0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
