查看: 8710|回復: 7
LM3915雙路10級音量顯示及調節PCB文件及BOM
ID:155785 發表于 2018-7-28 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雙路10級音量顯示及調節的PCB及物料文件,可以DIY功放、麥克風音量指示以及音量調節
Bill of Material for
Comment    Pattern    Quantity    Components
臺灣alpha立式9mm精密    雙聯電位器    1    RP1
臺灣alpha立式9mm精密    單聯電位器    1    RP2    Potentiometer
16v/47uf    CAP5X5    2    C1, C2    Polarized Capacitor (Radial)
22uf    C1206    2    C3, C4    Capacitor
ES1D    ES1D二極管 DO-214AC(SMA)    1    D23    Default Diode
LED    3mm二極管    22    D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22    Typical INFRARED GaAs LED
2.54 10pin排線座    HDR1X10    2    P1, P2    Header, 10-Pin
LM3915    DIP18    2    U1, U2
2.2k    R1206    4    R1, R2, R9, R11    Semiconductor Resistor
1k    R1206    2    RX, RX    Semiconductor Resistor
390    R1206    2    R3, R4    Semiconductor Resistor
2.7k    R1206    2    R7, R8    Semiconductor Resistor
10k    R1206    12    R5, R6    Semiconductor Resistor
全部資料51hei下載地址:
PCB及BOM.rar (756.36 KB, 下載次數: 123)
ID:155785 發表于 2018-7-29 23:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
打樣到板,這版只是在上版基礎上調整了開孔位置
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:434956 發表于 2019-6-25 18:42 | 顯示全部樓層
Q55555555   為啥我只亮一個燈,或者沒有輸入也全亮
ID:155785 發表于 2019-11-13 22:14 | 顯示全部樓層
10.0 發表于 2019-6-25 18:42
問題解決了嗎?檢查是否焊好,這款在應用來著,板子都沒出現類似問題哦
ID:618914 發表于 2019-12-7 23:33 | 顯示全部樓層
很簡單  學習了
ID:958177 發表于 2021-8-1 20:46 | 顯示全部樓層
我來學習下 lm3915應用
ID:447463 發表于 2021-12-20 12:34 | 顯示全部樓層
LM3915貼片封裝嗎
ID:1020175 發表于 2022-4-28 22:16 | 顯示全部樓層
LM3915是10燈電平指示燈控制芯片,靈敏度很高。它的特點是其輸出電流只和7腳的電流有關,和負載無關,大約是流入7腳電壓的10倍來驅動負載,且盡管電源電壓和溫度不同,電流相對恒定變化。典型電路如下,供大家參考
