查看: 9327|回復: 0
LCD1602的單片機初始化程序
ID:358047 發表于 2018-7-28 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602的讀、寫操作的程序,及顯示字符串的程序
  1. uchar BusyTest(void)  //lcd忙碌狀態檢測
  2.   {
  3.     bit result;
  4.     RS=0;
  5.     RW=1;
  6.     E=1;
  7.     _nop_();
  8.     _nop_();
  9.     _nop_();
  10.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  11.     result=BF;
  12.     E=0;
  13.     return result;
  14.   }
  15.         void WriteInstruction (uchar dictate) //設置模式或地址
  16. {
  17.     while(BusyTest()==1);
  18.     RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  19.     RW=0;
  20.     E=0;
  21.     _nop_();
  22.     _nop_();
  23.     P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  24.     _nop_();
  25.     _nop_();
  26.     _nop_();
  27.     _nop_();
  28.     E=1;                   //E置高電平
  29.     _nop_();
  30.     _nop_();
  31.     _nop_();
  32.     _nop_();
  33.     E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  34. }
  35. void WriteAddress(uchar x) //設置實際顯示的地址
  36. {
  37.               WriteInstruction(x|0x80);
  38. }
  39. void WriteData(uchar y)  //向LCD寫數據
  40. {
  41.     while(BusyTest()==1);
  42.    RS=1;
  43.    RW=0;
  44.    E=0;
  45.          P0=y;
  46.    _nop_();
  47.    _nop_();
  48.    _nop_();
  49.          _nop_();
  50.    E=1;
  51.    _nop_();
  52.    _nop_();
  53.    _nop_();
  54.    _nop_();
  55.    E=0;
  56. }
  57. void LcdInitiate(void) //初始化操作
  58. {
  59.    delay(15);             //首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
  60.    WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
  61.    delay(5);
  62.    WriteInstruction(0x38);
  63.    delay(5);
  64.    WriteInstruction(0x38);
  65.    delay(5);
  66.    WriteInstruction(0x0f);  //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
  67.    delay(5);
  68.    WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
  69.    delay(5);
  70.    WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  71.          delay(5);
  72. }
  73. void display(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  74. {
  75. uchar a;
  76. if(hang == 1)
  77. {
  78. a = 0x80;
  79. }
  80. if(hang == 2)
  81. {
  82. a = 0xc0;
  83. }
  84. a = a + lie - 1;
  85. while(1)
  86. {
  87. BusyTest();
  88. WriteInstruction(a);
  89. BusyTest();
  90. WriteData(*p);
  91. delay(10);
  92. a++;
  93. p++;
  94. if((*p == '\0')||(a==0x90)||(a==0xd0))
  95. {
  96. break;
  97. }
  98. }
  99. }
