查看: 8389|回復: 3
keil創建新項目選擇stc89c52與at89c52型號的問題
ID:283883 發表于 2018-7-27 20:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil創建新項目之前不是會讓選單片機型號嗎,如果我選的at89c52,程序頭文件是reg52,那么能用來燒錄stc89c52rc嗎,程序能用嗎
ID:47286 發表于 2018-7-27 22:36 | 只看該作者
可以 但如果用到STC自己的寄存器 要在程序里聲明 否則多余89C52的功能不能用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:375003 發表于 2018-7-28 03:31 | 只看該作者
可以用,如果你用到了at89C52的沒有的功能,比如1T功能,還有其它,這個芯片沒有是功能,就要在前面聲明一下
如:
sfr AUXR=0X8E;//定義STC單片機的特殊功能寄存器;這個功能AT89C52沒有
主程序里面配置
AUXR=0X40;              /*工作在1T模式*/
還有很多at89c52沒有的功能;都這樣用;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
