查看: 1239|回復(fù): 2
51單片機入門筆記(lesson1)
ID:347207 發(fā)表于 2018-7-27 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一節(jié)介紹了一些預(yù)備知識,如下:
    各種名詞定義
    各進制轉(zhuǎn)化及與或非運算關(guān)系
    介紹了8051的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及引腳定義
    C語言語法知識
其中各名詞定義如下:
單片機:集成CPU、存儲器芯片、I/O接口芯片的微處理器。
CPU:由運算和控制邏輯組成,同時還包括中斷系統(tǒng)和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以讀寫的數(shù)據(jù),如運算的中間結(jié)果、最終結(jié)果以及欲顯示的數(shù)據(jù);
ROM:用以存放程序、一些原始數(shù)據(jù)和表格;
I/O口:四個8位并行I/O口,既可用作輸入,也可用作輸出;
T/C:兩個定時/記數(shù)器,既可以工作在定時模式,也可以工作在記數(shù)模式;
各進制轉(zhuǎn)換已有知識儲備不再做介紹,其中與或非關(guān)系有簡便表示方法
  運算關(guān)系  數(shù)學(xué)表示
  與  *
  或  +
  非  反
  異或  -
引腳定義視不同單片機而定
C語言語法知識已儲備不再做筆記
單片機主要掌握以下幾點
  • 最小系統(tǒng)能夠運行起來的必要條件。
    1.電源 2.晶振3.復(fù)位電路
  • 對單片機任意IO口的隨意操作
    1.輸出控制電平高低2.輸出檢測電平高低。
  • 定時器:重點掌握最常用的方式
    中斷:外部中斷、定時器中斷、串口中斷
    串口通信:單片機之間、單片機與計算機間
單片機工作的基本時序
  • 機器周期和指令周期
    (1) 振蕩周期: 也稱時鐘周期, 是指為單片機提供時鐘脈沖信號的振蕩源的周期,TX實驗板上為11.0592MHZ。
    (2) 狀態(tài)周期: 每個狀態(tài)周期為時鐘周期的 2 倍, 是振蕩周期經(jīng)二分頻后得到的。
    (3) 機器周期: 一個機器周期包含 6 個狀態(tài)周期S1~S6, 也就是 12 個時鐘周期。 在一個機器周期內(nèi), CPU可以完成一個獨立的操作。
    (4) 指令周期: 它是指CPU完成一條操作所需的全部時間。 每條指令執(zhí)行時間都是有一個或幾個機器周期組成。MCS - 51 系統(tǒng)中, 有單周期指令、雙周期指令和四周期指令。
ID:380031 發(fā)表于 2018-7-27 21:59 | 顯示全部樓層
不錯不錯,值得一看
