單片機 :AT89S52 或 STC89C52RC
典型傳感器:AM2301
功能 :串口發送溫濕度數據 波特率 9600
晶振 :12M (用戶系統時鐘如不是12M 請更改相關宏定義及注釋的延時時間)
編譯環境: Keil 4
2018-7-27 16:36 上傳
- // AM系列讀單總線使用范例
- //單片機 :AT89S52 或 STC89C52RC
- // 功能 :串口發送溫濕度數據 波特率 9600
- // 晶振 :12M (用戶系統時鐘如不是12M 請更改相關宏定義及注釋的延時時間)
- // 編譯環境: Keil3
- // 公司 :奧松電子
- #include "reg52.h"
- #include <intrins.h>
- //用戶根據自己的晶振修改相應值
- #define FOSC 12000000
- #define BAUD 9600
- //讀傳感器 端口位定義,可修改
- sbit Sensor_SDA = P1^0;
- //sbit Sensor_SCL = P1^1;
- // 變量定義
- unsigned char Sensor_Data[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
- unsigned char Sensor_Check; //校驗和
- unsigned char Sensor_AnswerFlag; //收到起始標志位
- unsigned char Sensor_ErrorFlag; //讀取傳感器錯誤標志
- unsigned int Sys_CNT;
- unsigned int Tmp;
- unsigned char *String;
- //字符串定義
- #define S_Temp "Temp:"
- #define S_RH "RH:"
- #define S_CRCT "Check: True"
- #define S_CRCF "Check: Wrong"
- #define S_Data "Data: "
- #define S_NotS "Sensor Not Connected"
- |* 功能: 延時 晶振為12M時 *|
- |* t = 1 為 20us 然后成倍增加10us左右 *|
- void Delay_N10us(unsigned char t)
- while(t--)
- _nop_();
- |* 延時大約 1ms *|
- void Delay_N1ms(unsigned int t)
- unsigned int i;
- unsigned int j;
- for(j=t;j>0;j--)
- for(i=124;i>0;i--); //延時大約 1ms
- |* 功能: 初始化串口 *|
- void InitUART(void)
- unsigned int iTmpBaud;
- unsigned long lTmpBaud;
- iTmpBaud = 0;
- //首先選定定時器2作為波特率發生器,16位定時器,自動裝載
- SCON = 0x50; //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI //0 1 0 1 0 0 0 0
- PCON = 0x00; //PCON的地址是87H,這里SMOD =0
- T2CON = 0x30; //TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C(/T2) CP(/RL2) //0 0 1 1 0 0 0 0
- T2MOD = 0x00; // / / / / / / T2OE DCEN //0 0 0 0 0 0 0 0
- lTmpBaud = FOSC/BAUD;
- lTmpBaud /= 32; //12T-mode
- iTmpBaud = lTmpBaud & 0xFFFF;
- iTmpBaud = 65536 - iTmpBaud;
- RCAP2H = (iTmpBaud>>8) & 0x0FF;
- RCAP2L = iTmpBaud & 0x0FF;
- RI = 0; //清除接收中斷標志
- REN = 1; //允許串行接收
- ES = 1; //允許串行中斷
- TR2 = 1; //啟動定時器1
- EA=1;//開總中斷
- |* 功能: 串口發送函數 *|
- void UARTSend(char UCHAR)
- SBUF=UCHAR;
- while(TI==0);
- TI=0;
- |* 功能: 串口中斷函數 *|
- void UARTRead(void) interrupt 4
- char temp;
- if(RI)
- RI=0;
- temp = SBUF;
- |* 功能: 串口發送子函數 *|
- void UART_PutString(unsigned char *buf)
- while(*buf)
- UARTSend(*buf++);
- void UART_PutStringAndNum(unsigned char *buf ,unsigned int num)
- unsigned char a[3],i;
- a[3] = '0'+num%10;
- a[2] = '.';
- a[1] = '0'+num/10%10;
- a[0] = '0'+num/100%10;
- while(*buf)
- UARTSend(*buf++);
- UARTSend(' ');
- for(i=0;i<4;i++)
- UARTSend(a[i]);
- void UART_PutStringAnd_Data(unsigned char *buf ,unsigned char *bufdata)
- unsigned char a[2],i,j;
- while(*buf)
- UARTSend(*buf++);
- UARTSend(' ');
- for(i=0;i<5;i++)
- a[0] = bufdata[i]/16;
- a[1] = bufdata[i]%16;
- for(j=0;j<2;j++)
- if(a[j]>9)
- a[j] = (a[j]-10)+'A';
- else
- a[j] = a[j]+'0';
- UARTSend(a[j]);
- UARTSend(' ');
- |* 功能: 串口發送傳感器數據函數 *|
- void UARTSend_Nbyte(void)
- if(Sensor_AnswerFlag == 1)
- Sensor_Check = Sensor_Data[0]+Sensor_Data[1]+Sensor_Data[2]+Sensor_Data[3];
- //校驗成功
- if(Sensor_Check ==Sensor_Data[4])
- String = S_RH;//"RH:";
- Tmp = Sensor_Data[0]*256+Sensor_Data[1];
- UART_PutStringAndNum(String,Tmp);
- UARTSend(' ');
- UARTSend(' ');
- String = S_Temp;// "Temp:";
- Tmp = Sensor_Data[2]*256+Sensor_Data[3];
- UARTSend(' ');
- UARTSend(' ');
- String = S_CRCT;//"Check: True";
- UART_PutString(String);
- }else //校驗失敗 送上讀到數據
- String = S_Data;//"Data: ";
- UART_PutStringAnd_Data(String,Sensor_Data);
- UARTSend(' ');
- UARTSend(' ');
- String = S_CRCF;//"Check: Wrong";
- }// 傳感器未連接
- else
- String = S_NotS; //"Sensor Not Connected";
- UARTSend(0x0A);
- void Clear_Data (void)
- int i;
- for(i=0;i<5;i++)
- Sensor_Data[i] = 0x00;
- }//接收數據清零
- |* 功能: 讀傳感器發送的單個字節 *|
- unsigned char Read_SensorData(void)
- unsigned char i,cnt;
- unsigned char buffer,tmp;
- buffer = 0;
- for(i=0;i<8;i++)
- cnt=0;
- while(!Sensor_SDA) //檢測上次低電平是否結束
- if(++cnt >= 300)
- break;
- //延時Min=26us Max50us 跳過數據"0" 的高電平
- Delay_N10us(2); //延時30us
- //判斷傳感器發送數據位
- tmp =0;
- if(Sensor_SDA)
- tmp = 1;
- cnt =0;
- while(Sensor_SDA) //等待高電平 結束
- if(++cnt >= 200)
- break;
- buffer <<=1;
- buffer |= tmp;
- return buffer;
- |* 功能: 讀傳感器 *|
- unsigned char Read_Sensor(void)
- unsigned char i;
- //主機拉低(Min=800US Max=20Ms)
- Sensor_SDA = 0;
- Delay_N1ms(2); //延時2Ms
- //釋放總線 延時(Min=30us Max=50us)
- Sensor_SDA = 1;
- Delay_N10us(1);//延時30us
- //主機設為輸入 判斷傳感器響應信號
- Sensor_SDA = 1;
- Sensor_AnswerFlag = 0; // 傳感器響應標志
- //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
- if(Sensor_SDA ==0)
- Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信號
- Sys_CNT = 0;
- //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
- while((!Sensor_SDA))
- if(++Sys_CNT>300) //防止進入死循環
- Sensor_ErrorFlag = 1;
- return 0;
- Sys_CNT = 0;
- //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
- while((Sensor_SDA))
C51單總線讀AM系列示例程序.rar
(28.57 KB, 下載次數: 60)
2018-7-27 16:34 上傳
下載積分: 黑幣 -5
