查看: 8599|回復: 9
想自學模擬電路,有什么推薦的書籍?
ID:276325 發表于 2018-7-27 10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,請各位大哥推薦下!
來自 10#
ID:195836 發表于 2018-7-28 01:07 | 只看該作者
我覺得吧,學模電關鍵不在于書,而在于實踐。
不知道你自學模電的目的是什么,如果是考試/考研得高分,大可按照上面幾位看一些書。如果你是想真正學好模電,以后能使用,我先勸退一波,我個人覺得模電還是挺難的,我反正搞不來。。相比之下我更愿意搞數電。
如果勸退失敗,那我就建議你一邊實踐一邊學模電。首先最重要的是示波器,實在沒有起碼要有個萬用表吧。然后一開始比如學二極管是吧,書是要看的,但是還不夠。什么叫正向導通反向截止,書上說這樣就是這樣嗎?那我能不能設計一個實驗,用實物去驗證二極管是不是有這個功能呢。然后不同的二極管具體有什么區別,什么肖基特二極管,續流二極管,開關二極管等等,不過這些課本上可能沒有。。
所以這樣學肯定進度會很慢,而且具體學什么需要你自己去探索,并不是啃完一本書就ok了的,啃了書可能只會做題,實際去用還是有問題。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:379856 發表于 2018-7-27 14:43 | 只看該作者
直接搜從零開始系列叢書,里面有模擬電路的書
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:379864 發表于 2018-7-27 16:33 | 只看該作者
模擬電子技術基礎
ID:379939 發表于 2018-7-27 16:43 | 只看該作者
ID:379939 發表于 2018-7-27 16:44 | 只看該作者
ID:377512 發表于 2018-7-27 18:41 | 只看該作者
看模電 當然看童詩白 華成英 還有一個記不太清了  都是電子專業在中國的大佬級人物  要是基礎不好沒學過高等數學 不建議看他們的書
ID:111634 發表于 2018-7-27 21:00 | 只看該作者
介紹你2本書,張志良編著的:《模擬電子技術基礎》(ISBN 7-111-19362-8)機械工業出版社,《模擬電子學習指導與習題解答》(ISBN 7-111-19361-X)機械工業出版社.主要特點是內容豐富,便于自學。后書是前書的配套教輔書,也可單獨使用。
ID:380055 發表于 2018-7-27 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
模擬電子技術基礎
ID:319073 發表于 2018-7-28 12:51 | 只看該作者
有很多這樣的書的,理論是基礎,最重要的還是實操
