最近用Altium Designer 2013繪制PCB,之后想在板子上放置一個LOGO圖。要是用Altium Designer10以前的版本,過程也很簡單,可在用Altium Designer13時發現,該軟件下面沒有自帶“Altium Designer 2013 PCB Logo Creator”,不過還好,網上一搜,就找到了該生成器,若想要的親們可以下載下面的附件。 先準備幾張Logo圖吧,呵呵。。
接下來將整個過程總結如下,望對以后用到的有所幫助。 第一步:接下“Altium Designer 2013 PCB Logo Creator.RAR”到軟件的安裝目錄下的“Examples”文件夾下,為何?因為以前版本就在這個下面,其實別的文件夾下估計也可以,我沒試過,我的是:D:PRO_XYMBAD13Examples。 第二步:啟動AD13軟件,如下圖所示。
第三步:選擇軟件的DXP→Run Script,操作如下圖。 第四步:單擊如下所示的“Browse”。 第五步:定位路徑到剛解壓的“Altium Designer 2013 PCB Logo Creator”文件下,并選中“PCBLogoCreator”,再單擊如圖的“打開”按鈕。 第六步:選中如下圖所示的“RunConverterScript”,在單擊“0K”。 第七步:在“Board Layer”下選擇自己想要將Logo放置的層,我這里選擇了“Top Layer”,因為我想制作金屬的Logo,一般是選擇“Top OverLayer”,也即頂層絲印層。 第八步:單擊上圖所示的“Convert”,稍等片刻,軟件會從新生成一個PCB的繪制界面,這里就有剛轉換過來的Logo圖了,如下圖。 這樣,APDS、AD13下如何制作的Logo的方法就總結完了,嘿。。。
下載:
Altium Designer 2013 PCB Logo Creator.rar
(9.25 KB, 下載次數: 48)
2018-7-25 17:29 上傳
