自己設(shè)計(jì)的LC震蕩電路 設(shè)計(jì)任務(wù)和要求:用三極管設(shè)計(jì)一個(gè)三點(diǎn)式LC振蕩電路,Vcc=15V,集電極最大電流不超過20mA,振蕩頻率為20~25KHz,輸出幅度0~3V可調(diào)(可以利用滑動(dòng)變阻器來實(shí)現(xiàn))
模擬電子電路課程設(shè)計(jì)報(bào)告
設(shè)計(jì)題目:LC振蕩電路
目錄 第一章 設(shè)計(jì)任務(wù) 1.1項(xiàng)目名稱 1.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明 1.2.1設(shè)計(jì)任務(wù)和要求 1.2.2進(jìn)度安排 1.3項(xiàng)目總體功能圖 第二章 需求分析 2.1問題基本描述 (要求分析得出整體電路圖) 2.2設(shè)計(jì)流程圖 2.3方案選擇 2.4設(shè)計(jì)原理 2.5分解設(shè)計(jì) 第三章調(diào)試并分析結(jié)果 3.1輸入說明 3.2仿真預(yù)計(jì)輸出 3.3實(shí)際輸入說明 3.4電路整合調(diào)試 3.5測(cè)試結(jié)果記錄 3.6測(cè)試結(jié)果分析 第四章 結(jié)論(最終實(shí)現(xiàn)哪些功能、未實(shí)現(xiàn)功能) 心得體會(huì) 參考文獻(xiàn) 第一章 設(shè)計(jì)任務(wù) 1.1項(xiàng)目名稱: LC振蕩電路 1.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明 1.2.1設(shè)計(jì)任務(wù)和要求: 用三極管設(shè)計(jì)一個(gè)三點(diǎn)式LC振蕩電路,Vcc=15V,集電極最大電流不超過20mA,振蕩頻率為20~25KHz,輸出幅度0~3V可調(diào)(可以利用滑動(dòng)變阻器來實(shí)現(xiàn)) 1.2.2進(jìn)度安排: 第一次課 布置任務(wù),整理思路,收集元件,設(shè)計(jì)電路圖 第二次課 進(jìn)行仿真,通過運(yùn)算,并收集實(shí)驗(yàn)元件參數(shù) 第三次課 連接實(shí)際電路并不斷進(jìn)行調(diào)試,并記錄實(shí)驗(yàn)結(jié)果 第四次課 調(diào)整并精確實(shí)驗(yàn)結(jié)果,檢查實(shí)驗(yàn)結(jié)果 第五次課 完成實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。 1.3項(xiàng)目總體功能圖: 第二章需求分析 2.1問題基本描述 由于L1、C組成的并聯(lián)諧振作為三極管的集電極負(fù)載,所以這種放大電路具有選頻特性。L2為正反饋網(wǎng)絡(luò),通過電感耦合取得反饋信號(hào),并將反饋信號(hào)的一部分送回到輸入端。因此該電路具有振蕩電路應(yīng)需的組成部分,電路圖如下: 2.2設(shè)計(jì)流程圖 總體方案設(shè)計(jì)——>單元設(shè)計(jì)——> 元器件選擇——>仿真設(shè)計(jì)——>搭建實(shí)物圖——>不斷調(diào)頻檢查實(shí)驗(yàn)故障 2.3方案選擇 方案一: 電容三點(diǎn)式振蕩電路:反饋信號(hào)與輸入端電壓同相,滿足振蕩的相位平衡條件,電路的振蕩頻率近似等于回路的諧振頻率。且輸出波形較好。但當(dāng)改變電容調(diào)節(jié)頻率時(shí)同時(shí)會(huì)改變正反饋量的大小,會(huì)使輸出信號(hào)幅度發(fā)生變化,甚至可能會(huì)使振蕩電路停振。所以調(diào)節(jié)這種振蕩電路的振蕩頻率很不方便。 方案二: 電感三點(diǎn)式振蕩電路:電感三點(diǎn)式振蕩電路的優(yōu)點(diǎn)是起振容易,因?yàn)長(zhǎng)1、L2之間偶合很緊,正反饋較強(qiáng)的緣故。且調(diào)節(jié)振蕩頻率只需要改變電容C的大小而不會(huì)改變正反饋量的大小。所以調(diào)節(jié)這種振蕩電路的振蕩頻率比電容三點(diǎn)式要方便的多。但其輸出的波形不好。 兩相對(duì)比電容三點(diǎn)式振蕩電路更適合于產(chǎn)生固定頻率的震蕩。因此我們選擇方案二的電感三點(diǎn)式振蕩電路作為L(zhǎng)C振蕩電路的設(shè)計(jì)方向。 2.4 設(shè)計(jì)原理 主要是由電容器和電感器并聯(lián)組成的LC回路,通過電場(chǎng)能和磁場(chǎng)能的相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生自由振蕩。起振的條件是幅度和頻率,要維持振蕩還要有具有正反饋的放大電路。 2.5分解設(shè)計(jì): 1.連接一個(gè)分壓偏置電路 2.將分壓偏置上連接發(fā)射極的電阻換成電感和電容 3.調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點(diǎn) 第三章調(diào)試并分析結(jié)果
3.1輸入說明 調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點(diǎn)Vce=1/2Vcc,Vcc=15V,Rb1=48千歐,Rb2=50千歐,Re=55千歐;電容C1=100nf,C3=100uf,C4=10nf 3.2仿真預(yù)計(jì)輸出 3.3實(shí)際輸入說明 Vcc=10v,Rb1=40千歐,Rbe=40千歐,Rc=2千歐,穩(wěn)定電阻R=10千歐,電容均為10uf,輸出后Vce=5.8v 3.4電路整合調(diào)試 按照仿真圖連接實(shí)物圖,將輸出信號(hào)輸入到雙蹤示波器內(nèi),觀察振蕩頻率。(由于電感L未知,所以將此時(shí)仿真中的電容連入)此時(shí)的振蕩頻率為5KHZ,根據(jù) 可由此計(jì)算出C1應(yīng)減小,所以并聯(lián)電容直到振蕩頻率為20~25千赫茲。 3.5測(cè)試結(jié)果記錄 輸入實(shí)際電壓為Vcc=10V,靜態(tài)工作點(diǎn)電壓Vce=5.81V,實(shí)際電容C1為10uf,振動(dòng)頻率為24千赫茲,輸出幅度為0.1V.
3.6測(cè)試結(jié)果分析 第一次Vcc=15v時(shí),示波器上出現(xiàn)波形,但波形逐漸減小,說明此時(shí)振蕩電路已經(jīng)起振但不是正反饋,應(yīng)調(diào)電感的同銘端。 第二次電感調(diào)節(jié)完畢且Vcc=10v時(shí),示波器上出現(xiàn)平滑的正弦波波形, 故障分析: 1.振蕩器不起振:電路接線完成后,檢查連線沒有錯(cuò)誤,靜態(tài)工作點(diǎn)工作亦正常,但振蕩器不起振。這主要是由于相位平衡條件和振幅條件沒有滿足導(dǎo)致的。此時(shí)應(yīng)將工作點(diǎn)適當(dāng)調(diào)高。 2.連接的實(shí)物圖得出的數(shù)據(jù)與理論值有偏差:實(shí)際中的電感線圈帶有一部分直流電阻,而理論值一般不考慮這些。實(shí)際中有不少的實(shí)驗(yàn)器件的部分誤差在理論中不考慮。 3振蕩器不出現(xiàn)波形:振蕩電路連接的電路中可能哪個(gè)器件或面包板本身接觸不良,器件充足應(yīng)重新連接電路。 4.波形成逐漸遞減:電路呈現(xiàn)負(fù)反饋,電感同銘端接反了。 第四章 結(jié)論 已實(shí)現(xiàn)什么: 通過實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了對(duì)LC振蕩電路的共振幅度的輸出功能,并實(shí)現(xiàn)振蕩頻率的輸出穩(wěn)定,未實(shí)現(xiàn)輸入電壓為15v。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
模電課程設(shè)計(jì) 201317037.doc
(3.68 MB, 下載次數(shù): 29)
2018-7-25 14:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
