查看: 3074|回復(fù): 4
關(guān)于PCF8591尋址
ID:233756 發(fā)表于 2018-7-25 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近看到網(wǎng)上很多PCF8591程序,如下
  • /* 讀取當(dāng)前的 ADC 轉(zhuǎn)換值,chn-ADC 通道號 0~3 */
  • unsigned char GetADCValue(unsigned char chn){
  •     unsigned char val;
  •     I2CStart();
  •     if (!I2CWrite(0x48<<1)){ //尋址 PCF8591,如未應(yīng)答,則停止操作并返回 0
  •         I2CStop();
  •         return 0;
  •     I2CWrite(0x40|chn); //寫入控制字節(jié),選擇轉(zhuǎn)換通道
  •     I2CStart();
  •     I2CWrite((0x48<<1)|0x01); //尋址 PCF8591,指定后續(xù)為讀操作
  •     I2CReadACK(); //先空讀一個字節(jié),提供采樣轉(zhuǎn)換時間
  •     val = I2CReadNAK(); //讀取剛剛轉(zhuǎn)換完的值
  •     I2CStop();
  •     return val;
其中第五行尋址為什么要寫成0X48<<1  ,  為什么不能直接寫成0X90??反正這芯片的尋址是如圖
還有轉(zhuǎn)換的電壓是怎么計算的,為什么要乘25? 本人剛學(xué),希望大神來指導(dǎo)一下。
  • void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val)
  •     val = (val*25) / 255;
  •     str[0 = (val/10) + '0'; //整數(shù)位字符
  •     str[1 = '.'; //小數(shù)點
  •     str[2 = (val%10) + '0'; //小數(shù)位字符
  •     str[3 = 'V'; //電壓單位
  •     str[4 = '\0'; //結(jié)束符
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-25 16:28 | 顯示全部樓層
你的問題不是三言兩語能說清,需要系統(tǒng)學(xué)習(xí)。介紹你一本書,《80C51單片機(jī)實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9。內(nèi)有IIC和PCF8591內(nèi)容。
ID:1078938 發(fā)表于 2023-5-21 19:16 | 顯示全部樓層
看的是金沙灘宋老師的視頻吧。0x48 = 0100 1000.這里是宋老師的寫法原因,左移一位得到1001 0000.
這時候查閱PCF8591手冊,這是寫地址。1001手冊規(guī)定是0,后三位A2 ,A1,A1根據(jù)電路圖選位0,最后一位是讀寫位。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-21 22:55 | 顯示全部樓層
0x48是把LSB的R/W去掉,看起來比較清楚的意思,實際上更不清楚了,0x48<<1這個操作在編譯器階段就已經(jīng)計算完畢,并不會增加單片機(jī)運行期間的工作量。
ID:526543 發(fā)表于 2023-5-22 13:35 | 顯示全部樓層
對于 PCF8591 芯片的尋址,它使用 7 位的地址(A6~A0)進(jìn)行尋址,其中最高位(MSB)是固定為 0。因此,當(dāng)我們將芯片地址寫入 I2C 總線時,需要將地址左移一位,并將最低位置為 0,以與讀寫位進(jìn)行組合。這就是為什么在代碼中將地址寫為 (0x48 << 1) 的原因。
以 0x48 為例,二進(jìn)制表示為 0100 1000,左移一位后為 1001 0000,再將最低位置為 0,即 1001 0000(0x90)為寫操作,1001 0001(0x91)為讀操作。這樣可以確保正確的地址與讀寫位組合。
關(guān)于電壓的轉(zhuǎn)換,PCF8591 是一個 8 位 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器),它將輸入電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字值。該芯片的輸入范圍是 0V 到 Vref(供電電壓),對應(yīng)于 0 到 255 的數(shù)字范圍。因此,通過讀取 ADC 轉(zhuǎn)換值,可以得到輸入電壓對應(yīng)的數(shù)字值。
在給定的程序中,val 變量存儲了 ADC 轉(zhuǎn)換的結(jié)果,即輸入電壓對應(yīng)的數(shù)字值。為了得到電壓值,將 val 乘以系數(shù) 25。這個系數(shù)是根據(jù)特定的應(yīng)用場景和參考電壓(Vref)來確定的。具體的系數(shù)值可能需要根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。
總結(jié)一下,程序中的代碼實現(xiàn)了對 PCF8591 芯片進(jìn)行讀取 ADC 轉(zhuǎn)換值的操作,通過尋址和寫入控制字節(jié)選擇轉(zhuǎn)換通道,并讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果。轉(zhuǎn)換結(jié)果可以通過乘以系數(shù)得到相應(yīng)的電壓值。請注意,具體的芯片規(guī)格和應(yīng)用需求可能會有所不同,這里提供的解釋是基于一般情況的理解。
