查看: 3495|回復: 3
DS1302用六位共陽極數碼管顯示 仿真老是顯示的很亂 怎么解決 求幫助
ID:377512 發表于 2018-7-24 14:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
[code]#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define MAIN_Fosc    11059200UL
/*自定義類型明*/
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
/*聲明硬件的接口*/
sbit TSCLK = P1^0;//時鐘線
sbit TIO = P1^1;  //數據線
sbit TRST = P1^2; //使能端
sbit DU = P2^6;//段選
sbit WE = P2^7;//位選
/*共陽極數碼管段選碼*/
uchar code table[]={
ID:7485 發表于 2018-7-24 16:26 | 只看該作者
你什么都不說,沒有原理圖,沒有文字說明,不知道你用的是什么器件?數碼管是什么型號的(共陰共陽)就這一點點片段的程序誰都幫不到你。
ID:1 發表于 2018-7-25 03:09 | 只看該作者
此貼由于信息不全,被轉移至冷門區
ID:377512 發表于 2018-7-27 16:21 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-7-24 16:26
你什么都不說,沒有原理圖,沒有文字說明,不知道你用的是什么器件?數碼管是什么型號的(共陰共陽)就這一 ...
圖片和完整程序沒上傳 上去 我又重新上傳了一次 在另一個帖子
