本帖最后由 凌凈清河 于 2018-7-24 08:38 編輯
本作品采用STC15F104W單片機(jī)和四位共陰極數(shù)碼管設(shè)計(jì)
主要亮點(diǎn):
1.數(shù)碼管使用74HC595作為段選驅(qū)動(dòng),為初學(xué)者提供了新的思路
次要亮點(diǎn):
1.使用小巧的STC15F104W單片機(jī)
DS18B20的通信要點(diǎn)在于時(shí)序的嚴(yán)格對(duì)應(yīng),相比之下DHT11這一類的單總線通信時(shí)序要求更加寬松。
因?yàn)镈S18B20算是極為常用的學(xué)習(xí)器件,故不做過(guò)多講解,本次作品不涉及搜索BOM、精度調(diào)節(jié)等操作,只是單器件讀取溫度值,數(shù)據(jù)處理將可以顯示的溫度值設(shè)置為-20℃~80℃。
(事實(shí)證明不同器件之間會(huì)有差異,讀取的值也會(huì)不盡相同)
DS18B20數(shù)據(jù)處理參考普中科技相關(guān)例程
#include<STC15.H>
sbit DSPORT=P3^5;//DS18B20管腳定義
#include<intrins.h>
#include"DS18B20.c"
sbit S1=P3^4;
sbit S2=P3^3;//數(shù)碼管位選管腳定義
sbit SER=P3^0;
sbit RCLK=P3^1;
sbit SRCLK=P3^2;//74HC595管腳定義
//全局變量表
unsigned char code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//給74HC595的段選值
unsigned char Display_Temperature[4]={0x40,0x40,0x40,0x40};
int Data_temperature=0;
unsigned char t0_cnt=0;
設(shè)計(jì)名稱:基于DS18B20的數(shù)顯溫度計(jì)
設(shè)計(jì)者:清河
平臺(tái):STC15F104W
硬件部分
數(shù)碼管顯示:位選使用74HC138改為2-4線譯碼、段選使用74HC595減少IO口使用
使用4位共陰極數(shù)碼管,顯示無(wú)符號(hào)位
注意:由于STC15系列采用Y5內(nèi)核,所以有關(guān)DS18B20精準(zhǔn)延時(shí)部分在移植時(shí)應(yīng)首先考慮更換
void delay(unsigned int cnt)//調(diào)用該函數(shù)進(jìn)行一段時(shí)間的延時(shí)
while(cnt--);
void hc595send(unsigned char dat)//使用SPI向74HC595發(fā)送一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
unsigned char a;
SRCLK=0;
RCLK=0;
for(a=0;a<8;a++)
SER=dat>>7;
dat<<=1;
SRCLK=1;
_nop_();
_nop_();
SRCLK=0;
RCLK=1;
_nop_();
_nop_();
RCLK=0;
void smgdisplay()//數(shù)碼管顯示函數(shù),參數(shù)為需要顯示的數(shù)組
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i)//位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管
case(0):
S1=0;S2=1; break;
case(1):
S1=1;S2=0; break;
case(2):
S1=0;S2=0; break;
case(3):
S1=1;S2=1; break;
hc595send(Display_Temperature);
delay(10); //間隔一段時(shí)間掃描
hc595send(0x00);//消隱
void Data_processing()
float temperature=0.0;//【03c4】似乎只是一個(gè)用于更改值為float類型的中間變量,考慮刪去
int temperature_middle;//為了不更改全局變量中讀取出來(lái)的Data_temperature設(shè)置此中轉(zhuǎn)值
if(Data_temperature>0xf000)//當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
Display_Temperature[0]=0x40;//顯示符號(hào)“-”的段碼
//因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
temperature_middle=Data_temperature-1;
temperature_middle=~temperature_middle;
temperature=temperature_middle;
temperature_middle=temperature*0.0625*100+0.5;
//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
//后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
if(temperature_middle<2000)
if(temperature_middle>=1000)
Display_Temperature[1]=smgduan[temperature_middle%10000/1000];
Display_Temperature[2]=smgduan[temperature_middle%1000/100]|0x80;
Display_Temperature[3]=smgduan[temperature_middle%100/10];
Display_Temperature[1]=smgduan[temperature_middle%1000/100]|0x80;
Display_Temperature[2]=smgduan[temperature_middle%100/10];
Display_Temperature[3]=smgduan[temperature_middle%10];
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
Display_Temperature=0x40;
temperature=Data_temperature;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
temperature_middle=(int)(temperature*0.0625*100+0.5);
if(temperature_middle<8000)
Display_Temperature[0]=smgduan[temperature_middle%10000/1000];
Display_Temperature[0]=0x00;
Display_Temperature[1]=smgduan[temperature_middle/100]|0x80;
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
void sys_init()
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
sys_init();
smgdisplay();
void Temperature_Refresh() interrupt 1
TL0 = 0x00;
TH0 = 0x28;//5ms初值
if(t0_cnt==10)
hc595send(0x00);
Data_temperature=DS18B20_GetTemperature();
Data_processing();
t0_cnt=0;
t0_cnt++;
由于中斷時(shí)的數(shù)據(jù)讀取和處理會(huì)占用一部分時(shí)間,導(dǎo)致數(shù)碼管有輕微閃爍感,使用者可以考慮將轉(zhuǎn)換精度調(diào)為最低并修改轉(zhuǎn)換等待時(shí)間以減少數(shù)碼管的閃爍感,同時(shí)別忘記調(diào)一下數(shù)據(jù)處理函數(shù)中對(duì)應(yīng)的精度值。
上述程序仍然臃腫,但由于是普通器件的使用,沒(méi)有難點(diǎn),所以也沒(méi)有進(jìn)行優(yōu)化,以完成功能為目的。
新礦城學(xué)習(xí)基地 凌凈清河
游客,如果您要查看本帖隱藏內(nèi)容請(qǐng) 回復(fù) |
