查看: 49548|回復: 149
stm32和51單片機先學習哪個好呢?之前自學過C語言
ID:377611 發表于 2018-7-23 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想多學學這方面的東西 卻不知道 是 51單片機入手 還是直接stm32好
之前 自學學過一點c語言
來自 56#
ID:136106 發表于 2018-7-27 14:38 | 只看該作者
如果只是自學過一點C語言的話,建議你還是從51開始學,因為51用到的C語言的深層次分東西比較少,比如說結構體什么的,在51里面基本上很少用到,但是STM32里面結構體什么,枚舉什么一大片一大片,你根本就看不懂。本身單片機的許多知識點就是比較難懂的東西了,還要去應付C語言的知識點,你做不來的。如果想學單片機的話,而且C語言的功底不是很深厚的,建議閣下買一本郭天祥的《新概念51單片機C語言教程》來看看。可以一邊學單片機一邊學C語言,我之前就是這么過來的,而且要準備一臺電腦、一塊學習板,不用買太貴的,幾十塊的就可以。學的時候要多動手敲代碼下載到學習板實踐,這樣學單片機才會學得會,如果你只是看看看書而已,那你一輩子也學不會單片機。當你學會了51再去學STM32,那會容易很多。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
來自 74#
ID:233552 發表于 2018-8-4 20:42 | 只看該作者
建議學STM32使用官方提供的庫函數進行操作。但C語言基礎一定要好,基礎的運算符和9條語句是必須的,函數、指針、結構體這三個是學STM32的關鍵。先會用庫函數,慢慢的再去看寄存器把原理搞清楚。不要聽別人說難就難了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 77#
ID:382565 發表于 2018-8-5 19:23 | 只看該作者
51,借助51拓展電子電路相關知識,51通了之后會發現,其他單片機很好上手,況且STM32可以進行庫函數編程,對于STM32來說如果只是使用的話不用太了解底層寄存器什么的,很方便
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 90#
ID:388297 發表于 2018-8-20 20:07 | 只看該作者
在學校里面都是先從51開始學習的,并且是學習的是匯編語言。
其實如果自學的話,有C語言功底,可以直接從stm32開始學習,多看他們完整的工程,并且在開發板上調試程序,買個st link實現仿真功能,注意keil仿真看變量是最好的學習方法。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
來自 92#
ID:33713 發表于 2018-8-20 20:46 | 只看該作者
Jun默默淡定 發表于 2018-7-27 14:38
如果只是自學過一點C語言的話,建議你還是從51開始學,因為51用到的C語言的深層次分東西比較少,比如說結構 ...
如果有C基礎不一定要從51開始,可以直接從STM8開始。 郭的程序寫法是很適合入門,但并沒有模塊化。建議從開始學的時候就要模塊化開始。變量名和代碼風格最好有規范名稱。對你以后做項目會有好初
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
來自 95#
ID:5910 發表于 2018-8-20 22:33 | 只看該作者
要回答這個問題,先要搞清楚兩者異同。都是單片機,所以都是通過讀寫寄存器來完成對器件的控制的,剩下的就是51的寄存器比arm少很多,所以他簡單很多,易上手,但功能也相對間化很多,其實這個大器件玩明白了,其它所有單片機都清楚了。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 98#
ID:388345 發表于 2018-8-20 23:21 | 只看該作者
由于我們都是新手過來的,所以還是建議你從51作為入手,當然你熟悉51實際是不會延長你學習stm32進程的,一旦熟悉了51再去學stm32就會簡單很多。就是磨刀不誤砍柴工這個道理。51里面的函數包括調用的都是一些相對簡單的代碼,讀起來或者參考也能看得懂,這樣在前期學習就不會顯的特別吃力,慢慢積累經驗就會容易入門許多,希望能對你有所幫助。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:378364 發表于 2018-7-24 11:20 | 只看該作者
可以先從51學起,51容易入手些。51弄懂了其他的學起來就快了
ID:372402 發表于 2018-7-24 13:15 | 只看該作者
個人建議先從51開始吧,51相對比較基礎,也比較容易學習,學會了再深入學習STM32等一些更高階的,循序漸進。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:267597 發表于 2018-7-24 14:01 | 只看該作者
51比較基礎,可以先學51.
ID:378493 發表于 2018-7-24 14:55 | 只看該作者
當然是51,stm32寄存器看到你頭暈
ID:378500 發表于 2018-7-24 15:19 | 只看該作者
直接學STM32吧,做點簡單的項目后找個相關的工作,人的毅力是有限的,一般人都在枯燥中放棄了,工作了,你就上船了,不會了,也得逼自己一把,無路可退時你能學的更好。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:9926 發表于 2018-7-24 16:30 | 只看該作者
先學51的吧,這塊芯片網上資料很多
先學51的,這款芯片網上資料多
ID:378582 發表于 2018-7-24 16:59 | 只看該作者
51是最基礎的,把51學好了再轉STM32就很容易入門了
ID:313515 發表于 2018-7-24 20:40 | 只看該作者
個人建議先學51,但是51太老了,建議學學51的升級版12,。不僅學習了單片機而且也鞏固了c語言,12學完了再學stm32,這樣就會簡單很多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:378916 發表于 2018-7-25 12:39 | 只看該作者
51比較好,stm32也不是不可以
ID:378931 發表于 2018-7-25 13:27 | 只看該作者
先看51好,可以幫你大致理解一下單片機。
ID:378941 發表于 2018-7-25 13:56 | 只看該作者
51系列更有代表性,更好
ID:378958 發表于 2018-7-25 14:22 | 只看該作者
相對而言,51單片機比較簡單是8位,但是stm32 是現在主流單片機,我建議學stm32,畢竟入門都不難
ID:378958 發表于 2018-7-25 14:25 | 只看該作者
個人建議,先學stm32 畢竟是現在主流的單片機,而51的話用的也不是很多。
ID:374916 發表于 2018-7-25 14:33 | 只看該作者
從51學起是個很好的出發點。大多數人入行都是從這開始的
ID:378972 發表于 2018-7-25 14:38 | 只看該作者
推薦學習正點原子的STM32,資料比較全
ID:378978 發表于 2018-7-25 14:48 | 只看該作者
51單片機
ID:378982 發表于 2018-7-25 14:51 | 只看該作者
5是基礎,先學51
ID:378982 發表于 2018-7-25 14:52 | 只看該作者
先學51比較好
ID:378991 發表于 2018-7-25 15:06 | 只看該作者
51好一點
ID:378992 發表于 2018-7-25 15:08 | 只看該作者
先學51 簡單
ID:378997 發表于 2018-7-25 15:17 | 只看該作者
51是基礎,直接從32上手不是不行,但是比較困難。
ID:377872 發表于 2018-7-25 15:20 | 只看該作者
先學51單片機,從流水燈學起,比較容易入手
ID:242743 發表于 2018-7-25 15:39 | 只看該作者
都可以,先學51可以了解底層硬件,stm32可以直接使用庫函數開發,有興趣也可以直接操作寄存器
ID:379013 發表于 2018-7-25 15:42 | 只看該作者
先是51入門,然后在學stm32
ID:379018 發表于 2018-7-25 15:50 | 只看該作者
先學51,,5是基本。
ID:379029 發表于 2018-7-25 16:22 | 只看該作者
當然是51啦
ID:379039 發表于 2018-7-25 16:34 | 只看該作者
51的板子更基礎一些,可以先制作一些簡單的項目,再學習32板子
ID:379045 發表于 2018-7-25 16:43 | 只看該作者
我覺得還是STM32吧,功能更強大一些,好多公司也用這個來開發產品,以后工作也有優勢
ID:379045 發表于 2018-7-25 16:44 | 只看該作者
STM32吧,以后工作用的多
ID:367840 發表于 2018-7-25 17:22 | 只看該作者
個人感覺直接上手stm32,找例程,然后再看51簡單的多了
ID:379079 發表于 2018-7-25 17:31 | 只看該作者
32雖然相較于51功能各方面都要卓越,但是學起來也相對困難一些。不過也可以直接學32,還是看樓主啦。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:379049 發表于 2018-7-25 17:31 | 只看該作者
個人認為直接學 STM32 , 目前 stm32 都包含底層通用庫,這也是發展的趨勢
ID:221468 發表于 2018-7-25 18:31 | 只看該作者
51例程多,可以先學51,而且以后轉stm32也容易
ID:68691 發表于 2018-7-25 18:56 | 只看該作者
可以先學習51,知道單片機怎么工作的,譬如寄存器配置,程序框架,通過了解IO口,定時器,串口,SPI,I2C熟悉單片機的用途后,可以轉而學習STM32;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68691 發表于 2018-7-25 18:57 | 只看該作者
51先熟悉單片機基礎,再轉STM32,大家都這么玩
ID:377460 發表于 2018-7-25 21:46 | 只看該作者
51單片機吧,比較容易上手。
ID:379185 發表于 2018-7-25 22:37 | 只看該作者
先從51單片機入手吧,上手容易,對各種配置熟悉后再學STM32
